SHANLING EC MINI Lecteur CD et DAP Portable Sanyo 680 2x ES9219MQ Bluetooth 5.0 aptX LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA-CD Noir
Le Shanling EC Mini se présente comme un combo lecteur CD et DAP, aussi compact que polyvalent et performant. Il profite d'une conception de grande qualité afin de vous permettre de profiter de votre musique dans tous ses détails, aussi bien à domicile qu'en déplacement. De plus, le EC Mini profite d'une connectique complète, lui permettant de fonctionner également comme DAC USB ou préamplificateur, et même d'une connectivité Bluetooth 5.0 bidirectionnelle.
2.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 18402
359,00 €TTC
299,17 € HT
Shanling EC Mini
Shanling EC Mini Lecteur CD et DAP Portable Sanyo 680 2x ES9219MQ Bluetooth 5.0 aptX LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA-CD
Compact & Alimentation sur batterie indépendante
Le EC Mini instaure une nouvelle tendance pour les lecteurs CD, intégrant de nombreuses fonctionnalités modernes dans un format compact, pour une utilisation aussi bien à la maison qu'en déplacement. Vous pouvez profiter de vos CD préférés sans les limitations d'un lecteur classique.
Architecture symétrique
Se basant sur l'utilisation d'une paire de puces DAC ESS ES9219 au sein d'une architecture totalement symétrique, le EC Mini de Shanling est capable de fournir un son riche et fidèle pour mettre en valeur votre musique comme il se doit. De plus, ces puces permettent le support de flux audio haute résolution ainsi que des fichiers MQA-CD.
Composants HiFi
L'ensemble des circuits du EC Mini profitent de composants électroniques de grande qualité afin de favoriser la qualité de restitution sonore de l'appareil. On y retrouve notamment un amplificateur LTA8092, deux amplificateurs casque RT6863, des oscillateurs KDS à faible phase et bruit ainsi que des condensateurs Panasonic et ELNA.
Des contrôles simples
Alors que la lecture CD peut être contrôlée à l'aide des boutons physiques du EC Mini, l'écran tactile 2.3" de l'appareil offre lui des fonctions de contrôle supplémentaires. De manière générale, le lecteur est pensé pour fournir une excellente ergonomie pour une utilisation intuitive et une très bonne expérience utilisateur.
1Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
2Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
3Bouton ON/OFF
4Sélection de source
5Lecture / Pause
6Lecteur CD
7Stop / Eject
8Volume -
9Volume +
10Antenne Bluetooth
11Port de charge USB-C
12Port USB-C Audio
13Slot Micro SD
14Sortie Pre-Out RCA
Une autonomie confortable
Avec ses deux batteries 18650 intégrées pour une capacité totale de 6800mAh, le Shanling EC Mini assure une très bonne autonomie, lui permettant d'être utilisé sans alimentation externe durant 25h pour une lecture depuis carte Micro SD ou jusqu'à 7.5h pour une lecture CD. La charge s'effectue à l'aide d'un câble USB-C standard.
Lecteur CD Philips et tête laser Sanyo HD860
Le lecteur CD intégré au Shanling EC Mini est un modèle Philips performant, associé à une tête laser Sanyo HD860. Cet ensemble permet une lecture précise des CD et MQA-CD. De plus, l'appareil profite d'un système d'amortissement des vibrations pour éviter tout décrochage durant la lecture.
Application de contrôle
Le EC Mini peut également être contrôlé depuis l'application mobile gratuite Eddict Player, disponible pour Android et iOS. Vous pouvez ainsi contrôler votre lecteur à distance de manière extrêmement simple.
Contrôleur Ingenic X1000
Le EC Mini repose sur la plateforme Ingenic X1000, permettant à l'appareil de fournir de nombreuses fonctionnalités et un traitement rapide des données. Celui-ci est associé au système propriétaire MTouch pour une lecture fluide de votre musique
Type de produitLecteur CD
EntréesLecteur CD
1x Slot Micro SD
1x USB-C (USB DAC)
Bluetooth
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie Pre-Out
1x USB-C
Bluetooth
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésRéception : SBC, AAC, LDAC
Émission : SBC, AAC, aptX, LDAC
Capacité batterie6800mAh
AutonomieLecture Micro SD : jusqu'à 25h
Lecture CD : jusqu'à 7.5h
Écran tactileLCD 2.33"
Formats de fichiers supportés (Micro SD)DSD (.iso, .sdf, .dff) / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / OPUS / TAK / CUE
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puces DAC2x ES9219MQ
Sortie RCA
Niveau de sortie2.1Vrms
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (-0.1dBà
THD+N0.0005%
Séparation des canaux110dB
Plage dynamique114dB
SNR114dB
Sortie Jack 3.5mm
Puissance de sortie140mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (-0.1dB)
THD+N0.0006%
Séparation des canaux76dB
Plage dynamique120dB
SNR120dB
Bruit> 113dB
Impédance< 1Ω
Sortie Jack 4.4mm
Puissance de sortie248mW @ 32Ω
THD+N0.0005%
Séparation des canaux115dB
Plage dynamique123dB
SNR123dB
Bruit> 110dB
Impédance< 1Ω
Dimensions250*205*52mm
Poids1.2kg
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesCD
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
SortiesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
Puce DAC / ADCES9219MQ/Q
Taux d'échantillonnage maxMQA
3 avis
Shanling mini CD : une usine à gaz
Lecteur nomade Bluetooth bien construit et aux performances sonores excellentes. L’engin reste lourd et encombrant. Son gros défaut : de trop nombreux réglages et fonctions pas vraiment indispensables desservis par un ergonomie catastrophique. L’écran est minuscule et la navigation tactile hasardeuse entraine de très nombreuses prises de tête avant de pouvoir passer à l’écoute. Moins d’options et une petites télécommande basique aurait été bien plus fonctionnel. Prix finalement élevé pour un produit perfectible. Interface Eddict Player à l’avenant, c’est à dire inutilisable pour les non geeks.
Cet avis a été posté pour SHANLING EC MINI Lecteur CD et DAP Portable Sanyo 680 2x ES9219MQ Bluetooth 5.0 aptX LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA-CD Noir
Shanling confirme le défaut de la non prise en charge du gapless entre les pistes musicales.
Pas de corrections prévues pour le moment. Cette fonctionnalité n'est utilisable que pour les pistes sur microSD.
https://www.head-fi.org/threads/introducing-shanling-ec-mini-transportable-cd-player-dap.969879/post-17936483
Son précis et equilibré MAIS !...
Manuel très incomplet et surtout ne gère pas la lecture continue entre les morceaux lorsque les pistes sont prévues pour s'enchainer les unes à la suite des autres. Le lecteur, dans ce cas, rajoute en permanence quelques secondes de silence. Ennuyeux !
Espérons qu'un firmware corrige ce défaut. Plus ennuyeux encore, il n'est pas dit que ce défaut ne se trouve pas dans le modèle supérieur à 1300 euros tout de même. Attention donc !
Le Shanling EC Mini se présente comme un combo lecteur CD et DAP, aussi compact que polyvalent et performant. Il profite d'une...
