SHANLING EC3 Lecteur CD ES9219C Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 384kHz DSD256 Noir
Le Shanling EC3 est un lecteur CD qui se distingue au premier coup d'oeil de par son format compact avec des mensurations de seulement 188mm de largeur pour 255mm et de profondeur et 68mm de hauteur. Une compacité certaine et pourtant des performances incroyables grâce à une conception intelligente et particulièrement soignée. Ainsi, grâce à son savoir-faire, Shanling propose un lecteur qui vous permettra de profiter de vos CD dans les meilleures conditions.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 17081
599,00 €TTC
499,17 € HT
Shanling EC3
Lecteur CD Sanyo HD850 ES9219C Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 384kHz DSD256 Noir
Shanling EC3 Lecteur CD Philips CD80 Sanyo HD850 ES9219C Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 384kHz DSD256 Noir
Des composants de qualité
Le EC3 repose sur l'excellent mécanisme d'entraînement Sanyo HD850, le tout soutenu par un microprocesseur Ingenic X2000. Des composants de grande qualité, largement adoubés des audiophiles et mélomanes, assurant une très bonne qualité de lecture des CD tout en offrant une importante longévité.
Un écran aussi beau que pratique
La façade du Shanling EC3 arbore un bel écran couleur circulaire. Celui-ci affiche en temps réel les informations de lecture, la source sélectionnée ou encore le niveau de volume. De plus, si le fichier lu provient d'une clé USB et que la pochette de l'album est disponible, alors celle-ci sera affichée. L'écran permet également d'accéder à l'ensemble des paramètres du lecteur.
Application de contrôle, USB et Bluetooth
Le Shanling E3 peut également être contrôlé à distance depuis un smartphone, via l'application mobile gratuite Shanling Controller. Par ailleurs, le lecteur embarque un port USB-A en façade, permettant d'y brancher un périphérique de stockage comme une clef USB ou un disque dur externe.
En plus de la lecture de CD et de fichiers depuis un périphérique USB, le EC3 met à disposition une capacité de réception Bluetooth 5.0. Vous pouvez ainsi diffuser votre musique à distance, directement depuis votre smartphone ou tablette par exemple. Le support du codec de transmission LDAC permet qui plus est de profiter d'une excellente qualité sonore en sans-fil.
Un panel de sorties complet
Le lecteur CD Shanling EC3 se dote d'une connectique de sortie particulièrement complète. On y retrouve ainsi du RCA stéréo pour la partie analogique et de l'optique Toslink ainsi que du coaxial pour la section numérique. Cette connectique est complétée par une sortie casque amplifiée sur connecteur Jack 3.5mm en façade.
Type de produitLecteur CD
EntréesCD / CD-R / CD-RW
Bluetooth 5.0
1* USB-A
Sorties1* RCA stéréo
1* Optique Toslink
1* Coaxial
Puce DACESS ES9219C
Entrée Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
SNR117dB
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, LDAC
Puissance sortie casque70mW @ 8Ω
Alimentation220 - 240V 50Hz (Câble secteur inclus)
Dimensions (L*P*H)180*255*68mm
Poids2.4kg
Matériau du châssisAluminium
7 avis
Shanling EC3 Player.
Im not going to get technical, and just simply say Wow, this is a Superb CD Player. Fantastic quality, worth every penny. Very happy with it.
Cet avis a été posté pour SHANLING EC3 Lecteur CD ES9219C Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 384kHz DSD256 Noir
100% satisfait
Un grand merci à l'équipe audiophonics pour l'excellente gestion de ma commande. Service réactif, professionnel et efficace. Concernant le produit, je suis ravi de la qualité de ce lecteur. Très belle finition. Un très beau produit et un super son dans une taille hyper compacte. Exactement ce que je recherchais pour continuer de profiter de ma collection de cd. Je l'ai associé à un ampli nad C700 tout aussi compact et musical. Un combo rêvé pour profiter de la musique dans tous les formats. Je recommande à 100%
Review CD-Payer Shanling EC3
The parcel arrived in good condition.
The CD player was in its original packaging and factory sealed.
It is a good product that is worth buying.
Pros: very good sound; compact size and well build; good-looking; top-loading mechanism wich, from my experience, is more reliable than tray-loading mechanism; the transparent cover is made from glass, not plastic; you can play usb memory sticks up to 2 TB, through Eddict Player app; remote control; with volume of the cd-player you can control the level of the signal of the RCA output so that active speakers can be connected (not available for digital outputs).
Cons: only 1 year warranty; the user manuals are too brief (eg: it is not specified that the volume of the cd-player must be set to 100 when you connect the amplifier to the RCA output of the cd-player, because otherwise the output signal is too low and cannot be heard in the amplifier. Therefore, I thought the cd-player was faulty.); the USB connector is mounted upside down, so the USB stick is upside down; Edict Player app sometimes crashes; the remote control has a small operating angle; you can`t play music from computer; no Wi-Fi.
CD-player Shanling EC 3 review
Big recommendation
First of all, I would like to thank Audiophonics for the quick delivery.
This Shanling CD player is a real beauty and sounds better than the CD players I have had before.
Le Shanling EC3 est un lecteur CD qui se distingue au premier coup d'oeil de par son format compact avec des mensurations de seulement 188mm...
