SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes performances sonores. Polyvalent, il met à disposition une connectique et connectivité sans-fil complète, lui permettant de s'intégrer au sein de nombreux systèmes audio, fournissant ainsi une source de grande qualité. Il pourra même être utilisé en tant que lecteur de fichiers et NAS grâce à une entrée USB pouvant accueillir un périphérique de stockage associée à ses capacités Bluetooth et WiFi.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 17957
699,00 €TTC
582,50 € HT
Shanling ET3
Shanling ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Le ET3 se place comme une alternative au EC3 de la marque, avec une utilisation plus ciblée, centrée sur ses fonctions de lecteur CD et transport numérique, offrant une qualité supérieure de traitement du signal. Grâce à ses nombreuses sorties numériques mais surtout à ses sorties USB et I2S, il est capable de transmettre des flux haute résolution à un périphérique externe (DAC, amplificateur...).
Une conception particulièrement efficace
Le Shanling ET3 abrite un processeur Ingenic X2000 double cœur haute performance. Cette puce est la première basée sur la technologie XBurst2, qui non seulement améliore la puissance de calcul mais permet également un démarrage rapide de l'appareil. Ce processeur est associé à une puce d'upscaling CT7302CL, un décodeur Philips SAA7824 et une tête de lecture Sanyo HD850, offrant d'excellentes performances de lecture et une restitution sonore de grande qualité.
Décodeur MQA / MQA-CD
Le Shanling ET3 intègre un décodeur MQA (Master Quality Authenticated), lui permettant de lire ce type de fichier offrant une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine. Fonction plus rare, il est également capable de lire et décoder le format MQA-CD.
Indicateur MQA :
  • MQA : Vert
  • MQA Studio : Bleu
  • MQA Rendering : Magenta
Une connectique complète
1Indicateur MQA
2Écran
3Bouton multifonctions
4Entrée USB (USB Host)
5Sortie USB
6Sortie I2S via HDMI
7Sortie AES/EBU
8Sortie Optique
9Sortie coaxiale
10Antenne BT / WiFi
11Connecteur d'alimentation
12Bouton de mise sous tension
Connectivité sans-fil & Application de contrôle
Le Shanling ET3 profite également d'une connectivité sans-fil, intégrant une puce Bluetooth 5.0 supportant les codecs haute résolution aptX, aptX HD et LDAC, mais également une fonction WiFi double bande prenant en charge les protocoles DLNA et AirPlay. Il est ainsi possible de contrôler et diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple, en utilisant l'application mobile gratuite Eddict Player.
Écran
La face avant du Shanling ET3 arbore un bel écran IPS circulaire. Design et pratique, celui-ci affiche en temps réel les informations de lecture, la source sélectionnée ou encore le niveau de volume. De plus, si le fichier lu provient d'une clé USB et que la pochette de l'album est disponible, alors celle-ci sera affichée. L'écran permet également d'accéder à l'ensemble des paramètres du lecteur.
Type de produitLecteur CD
EntréesLecteur CD
1* USB-A (USB Host)
WiFi
Bluetooth
Sorties1* USB-A (USB Audio)
1* I2S via HDMI
1* AES/EBU
1* Optique Toslink
1* Coaxial
WiFi
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
WiFiDual-band 2.4/5G
Protocoles WiFi supportésDLNA
AirPlay
Décodeur / Système servoPhilips SAA7824
Tête de lectureSanyo HD850
Puce d'upsamplingCT7302CL
CompatibilitéCD
CD-R
CD-RW
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Coaxial / Optique / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64
ProcesseurIngenic X2000
ÉcranIPS, 320*290px
Formats audio supportés via périphérique USBISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, ALF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8, OPUS, DSD (ISO, DSF, DFF)
Support MQA
Support MQA-CD
Tension d'alimentation220-240VAC
Consommation15W
Dimensions188*255*68mm
Poids~2.5kg
Matériau du châssisAluminium
CouleurArgent
Package1* Shanling ET3
1* Télécommande
1* Câble secteur
Téléchargement
Shanling ET3
Excellent service from Audiophonics! Well packaged en quick delivery. The Shanling is everything I hoped for.
Cet avis a été posté pour SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes...
