SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes performances sonores. Polyvalent, il met à disposition une connectique et connectivité sans-fil complète, lui permettant de s'intégrer au sein de nombreux systèmes audio, fournissant ainsi une source de grande qualité. Il pourra même être utilisé en tant que lecteur de fichiers et NAS grâce à une entrée USB pouvant accueillir un périphérique de stockage associée à ses capacités Bluetooth et WiFi.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 17955
699,00 €TTC
582,50 € HT
Shanling ET3
Shanling ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Le ET3 se place comme une alternative au EC3 de la marque, avec une utilisation plus ciblée, centrée sur ses fonctions de lecteur CD et transport numérique, offrant une qualité supérieure de traitement du signal. Grâce à ses nombreuses sorties numériques mais surtout à ses sorties USB et I2S, il est capable de transmettre des flux haute résolution à un périphérique externe (DAC, amplificateur...).
Une conception particulièrement efficace
Le Shanling ET3 abrite un processeur Ingenic X2000 double cœur haute performance. Cette puce est la première basée sur la technologie XBurst2, qui non seulement améliore la puissance de calcul mais permet également un démarrage rapide de l'appareil. Ce processeur est associé à une puce d'upscaling CT7302CL, un décodeur Philips SAA7824 et une tête de lecture Sanyo HD850, offrant d'excellentes performances de lecture et une restitution sonore de grande qualité.
Décodeur MQA / MQA-CD
Le Shanling ET3 intègre un décodeur MQA (Master Quality Authenticated), lui permettant de lire ce type de fichier offrant une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine. Fonction plus rare, il est également capable de lire et décoder le format MQA-CD.
Indicateur MQA :
  • MQA : Vert
  • MQA Studio : Bleu
  • MQA Rendering : Magenta
Une connectique complète
1Indicateur MQA
2Écran
3Bouton multifonctions
4Entrée USB (USB Host)
5Sortie USB
6Sortie I2S via HDMI
7Sortie AES/EBU
8Sortie Optique
9Sortie coaxiale
10Antenne BT / WiFi
11Connecteur d'alimentation
12Bouton de mise sous tension
Connectivité sans-fil & Application de contrôle
Le Shanling ET3 profite également d'une connectivité sans-fil, intégrant une puce Bluetooth 5.0 supportant les codecs haute résolution aptX, aptX HD et LDAC, mais également une fonction WiFi double bande prenant en charge les protocoles DLNA et AirPlay. Il est ainsi possible de contrôler et diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple, en utilisant l'application mobile gratuite Eddict Player.
Écran
La face avant du Shanling ET3 arbore un bel écran IPS circulaire. Design et pratique, celui-ci affiche en temps réel les informations de lecture, la source sélectionnée ou encore le niveau de volume. De plus, si le fichier lu provient d'une clé USB et que la pochette de l'album est disponible, alors celle-ci sera affichée. L'écran permet également d'accéder à l'ensemble des paramètres du lecteur.
Type de produitLecteur CD
EntréesLecteur CD
1* USB-A (USB Host)
WiFi
Bluetooth
Sorties1* USB-A (USB Audio)
1* I2S via HDMI
1* AES/EBU
1* Optique Toslink
1* Coaxial
WiFi
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
WiFiDual-band 2.4/5G
Protocoles WiFi supportésDLNA
AirPlay
Décodeur / Système servoPhilips SAA7824
Tête de lectureSanyo HD850
Puce d'upsamplingCT7302CL
CompatibilitéCD
CD-R
CD-RW
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Coaxial / Optique / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64
ProcesseurIngenic X2000
ÉcranIPS, 320*290px
Formats audio supportés via périphérique USBISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, ALF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8, OPUS, DSD (ISO, DSF, DFF)
Support MQA
Support MQA-CD
Tension d'alimentation220-240VAC
Consommation15W
Dimensions188*255*68mm
Poids~2.5kg
Matériau du châssisAluminium
Package1* Shanling ET3
1* Télécommande
1* Câble secteur
Téléchargement
6 avis
Nice sound!
Very good device. I am connecting it through Coax, Toshlink and USB to my old AudioGD DAC19MK3 and it sounds beautiful. Unfortunately I cannot test the I2S yet, but I might modify my DAC to accept it. The service and experience from audiophonics is one of the best I had, very fast shipping and very good packaging! Thank you!!
Cet avis a été posté pour SHANLING ET3 Lecteur CD Philips SAA7824 Sanyo HD850 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Superbe!!!
Ce drive CD est tout simplement magnifique & dans tout les sens du terme! La qualité de fabrication est très sérieuse, cela ce ressent au poids de l'appareil par rapport à sa taille....
Il est couplé en câble toslink au Bleusound Node 130 utilisé sur un ampli REGA BRIO (2017) équipé d'enceintes colonne HIGHLAND AUDIO ORAN 4305. Et très sincèrement bluffé par le rendu sonore de ce lecteur, rien à envier à mon ex ATOLL MD100!!!
La prise en n'est pas évidente surtout que le mode d'emploi est dans une langue que je pige pas (l'anglais)! Mais j'ai quand même réussi, après quelques heures de bataille à exploiter quelques fonctions: le Bluethooth franchement excellent rendu, appairage facile; AIRPLAY via Mac génial la pochette de l'album s'affiche sur l'écran!! J'adore! Bon parfois quand ont change d'album le changement de pochette peu prendre un peu de retard..... Il y la possibilité de se connecter à Tidal, pas encore essayé .... je verrais ça si je valide l'abonnement. Concernant l'application pas mal... mais certaines fonctions me paraisse pas assez aboutie, dont une réservée à la chine. Pour ce qui est du MQA pas encore l'utilité, ont verra ce que ça vaut le jour où....
Bref ce lecteur est une petite merveille!!! Il est beau, prend peu de place et procure un son splendide !!!!
Merci à AUDIOPHONICS pour l'expédition super rapide et son emballage sérieux, car le carton avait pris des coups & heureusement que SHANLING aussi n'hésite pas à mettre un double carton!!
p.s: Attention au disc cover il est en verre (épais quand même), pas besoin de vous expliquer plus..... Donc petite question à AUDIOPHONICS: Est-il possible d'en avoir de rechange???
Beau et bon
Très satisfait de cet appareil qui vient remplacer avantageusement un Micromega trio CD qui m’a lâché après près de 30 ans de bons et loyaux services.
Il est très beau, sonne très bien dès la sortie de la boîte et de mieux en mieux en quelques jours.
La fonction lecture de CD ne pose aucun problème mais j’ai trouvé le processus de lecture des fichiers externes à partir de l’entrée USB plutôt difficile à mettre en oeuvre à partir de l’application Eddict Player sur mon téléphone. Toutefois, une fois le processus compris, le résultat est très satisfaisant, équivalent à la lecture directe des CD ou par l’intermédiaire d’Audirvana.
Quant à la fonction Bluetooth (lecture des radios ou des bonnes vidéos de YouTube à partir du téléphone ou d’une tablette), sa sonorité est bluffante avec le codec LDAC.
Je suis ravi de cet achat et je remercie l’équipe d’Audiophonics pour le choix proposé et l’efficacité du traitement des commandes.
Design élégant
Le CD Transport Shanling ET3 est arrivé en quelques jours, le colis était très bien emballé et est arrivé en bon état. Le transport de CD est joli, simple et élégant avec une belle apparence.
Il me reste encore beaucoup de choses à comprendre, car la disposition des menus n'est pas intuitive, notamment la configuration du réseau WiFi a demandé pas mal d'efforts. De plus, l'ET3 sonne bien, bel achat, j'en suis très content
Shanling ET3
Very good service great packing triple boxed. David responded very quickly to my every question I send them my email. Also great prices and very flexible. They combine to orders without additional shipping cost. The ET3 is a nice transport with additional functions.
Le Shanling ET3 se présente comme un lecteur CD complet et puissant, proposant un design moderne et offrant d'excellentes...
