SMSL PL200 Lecteur CD DAC AK4499EX + AK4191EQ USB XMOS Bluetooth 5.0 AptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
Le SMSL PL200 est une platine CD/lecteur CD haute qualité intégrant un DAC AKM AK4499EX couplé à un filtre numérique AK4191EQ. Ce lecteur CD est à la fois performant et polyvalent. Il se dote de composants de qualité tel que son système de lecture Servo P.A.S.S (Precision Acces Servo System) développé par SMSL, une interface USB XMOS sur connecteur USB-C, des AOP OPA1612A, une puce de réception bluetooth 5.0 de chez Qualcomm et de nombreux autres composants audiophiles.
En achetant ce produit vous obtenez 73 points de fidélité
Référence : 18416
739,00 €TTC
615,83 € HT
SMSL PL200
Le SMSL PL200 est une platine CD/lecteur CD haute qualité intégrant un DAC AKM AK4499EX couplé à un filtre numérique AK4191EQ. Ce lecteur CD est à la fois performant et polyvalent. Il se dote de composants de qualité tel que son système de lecture Servo P.A.S.S (Precision Acces Servo System) développé par SMSL, une interface USB XMOS sur connecteur USB-C, des AOP OPA1612A, une puce de réception bluetooth 5.0 de chez Qualcomm et de nombreux autres composants audiophiles. Côté design on retrouve un large écran IPS ainsi que des boutons en clavier piano pour un alliage parfait entre look moderne et rétro. Sa connectique variée et ses fonctions complètes en font un appareil Hi-Fi de choix; lecteur CD MQA-CD, récepteur bluetooth ou encore DAC USB.
Système de lecture P.A.S.S (Precision Acces Servo System)
SMSL a développé son propre système de lecture de CD apportant un niveau de réponse dynamique et de stabilité de lecture audiophile. Par ailleurs, un système anti-vibration et des amortisseurs permettent à ce lecteur CD d'obtenir un niveau de fiabilité élevé.
DAC AKM AK4499EX + AK4191EQ
Le lecteur CD SMSL PL200 se dote du combo de puces AKM AK4499EX  (DAC) et AK4191EQ (filtre numérique). Cela lui permet de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA/MQA-CD et obtenir un taux de distorsion inférieur à 0.00006% (-123dB).
Réception Bluetooth 5.0
Une puce de réception Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm permet au PL200 de travailler avec des codecs Bluetooth 5.0 haute résolution; SBC, ACC, aptX, aptX HD et LDAC (24bit 96kHz).
Amplificateur casque performant
Le PL200 intègre une sortie casque jack 6.35mm avec un circuit d'amplification haute performance et PLFC intégré.
Des composants high-end
Un système d'horloge CK-03 avec deux sources d'horloge d'une grande précision et à faible bruit, permet de réduire considérablement le jitter. L'étage d'alimentation intègre des composants à faible bruit tel que des régulateurs de tensions pour une augmentation du niveau de performance globale du lecteur CD PL200.
Une esthétique soigné : entre modernité et look rétro
Le PL200 arbore des touches en clavier piano pour un look rétro ainsi qu'un large écran IPS en verre trempé avec interface simpliste et moderne. Sur la face supérieure du PL200 un couvercle innovant recouvre le système de lecture de CD. Ce dernier peut être enlevé pour rendre la lecture de vos CD plus cérémoniale. Pour utiliser cette fonction il vous suffit de retirer le couvercle et d'appuyer longuement sur la touche de lecture de la platine CD.
La connectique variée du SMSL PL200
1Couvercle lecteur disque
2Capsule pour maintien du disque
3Emplacement pour disque
4Bouton Next
5Bouton Previous
6Bouton Stop
7Bouton Play/Pause
8Bouton multifonction
9Récepteur IR
10Indicateur LED
11Display
12Sortie casque jack 6.35mm
13Sortie symétrique XLR
14Sortie RCA
15Sortie SPDIF Coaxiale
16Sortie optique Toslink
17Entrée USB-C
18ANtenne Bluetooth
19IEC d'alimentation
Type de produitPlatine CD / Lecteur CD
Puce DACAK4499EX
AOP3x OPA1612A
Interface USBXMOS
EntréesCD
Bluetooth
1x Entrée USB-C
Sorties1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie XLR stéréo symétrique
1x Sortie SPDIF Coaxiale
1x Sortie optique Toslink
THD+N0.000068% (-123.5dB, un-wtd)
Plage dynamiqueRCA : 127dB
XLR : 132dB
SNRRCA : 127dB
XLR : 132dB
Puissance de sortie casque2x 1000mW (32Ω)
Transmission USB2.0 Asynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/9/10/11 (avec driver)
Mac OSX 10.6 et +
Linux
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD512
Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Consommation d'énergieEn fonctionnement : 10W
Standby : <0.5W
Dimensions200 x 42 x 175mm
Poids1.7kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Lecteur CD SMSL PL200
1x Télécommande
1x Câble secteur
6 avis
avis d'audiophile averti et passionné
habitué aux appareils de format "conventionnels", j'ai mis un peu de temps à me décider...
Mais client Audiophonics de longue date, j'ai succombé à la tentation.
Associé à l'excellent ampli à tubes Cayin Jazz KT 88, enceintes Triangle Australe EZ, le résultat est bluffant.
Je ne passe pas mon temps à décortiquer le rendu des aigus, médiums et graves ; j'écoute mes cd et mes oreilles apprécient.
Le tout fait de la bonne, très bonne musique.
Le câble RCA Obsidian enfonce le clou.
Audiophonics, une entreprise honnête qui propose d'excellents produits et n'est jamais avare de conseils précieux.
Cet avis a été posté pour SMSL PL200 Lecteur CD DAC AK4499EX + AK4191EQ USB XMOS Bluetooth 5.0 AptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
Excellent à tout point de vue
Commandé le mercredi soir, livré le samedi matin...parfait!
Excellent lecteur, que ce soit en CD, en Bluetooth ou comme dac externe USB de pointe pour mon lecteur réseau (merci la puce AKM 4499EX ), fonctionnement rapide et silencieux, affichage lisible, pieds antidérapants qui "collent" littéralement au support. Très bonne prise casque testée avec un HD 650 (mais située en face arrière, bizarre...). Interface intuitive on se familiarise avec les menus en 3 minutes. Bon rapport prix/musicalité/ fonctionnalités. Si on veut chipoter : j'aurais aimé une entrée numérique supplémentaire, une lecture sur stockage usb et une télécommande moins "cheap", mais comme il est c'est déjà un top lecteur.
Quelle affaire!
Après un week-end de test , je peux dire que ce lecteur n'a pas à rougir face à un ensemble de plus de deux fois son prix ( transport atoll +dac externe ess9038pro)
Le smsl est un petit peu moins précis dans les aigus, mais médium et grave au top.
La musique coule toute seule. A ce prix, une affaire.
Petit mais quels résultats impressionnants
Cela fait quelques mois que je possède le SMSL PL 200, et il s’est progressivement affirmé!
La musique s’exprime d’une façon naturelle, en largeur et profondeur. Les sons, la définition,
la musicalité, sont d’un naturel surprenant, je me suis remis à écouter mes CD et ma musique
pendant plusieurs heures, alors que précédemment à mon achat j’étais resté moins attiré par mes écoutes! Formidable appareil!
Un best-seller
Sans surprise, un excellent produit. La définition aussi bien dans le spectre haut que bas est excellente. La puce AKM du Dac n'est certainement pas étrangère à cet excellent résultat. Très satisfait d'autant que la livraison (vers la Belgique) fut très rapide.
Bravo Audiophonics !
Le SMSL PL200 est une platine CD/lecteur CD haute qualité intégrant un DAC AKM...
