En achetant ce produit vous obtenez 54 points de fidélité
Le SMSL PL200T est un Transport CD performant et polyvalent. Il se base principalement sur un système de lecture Servo P.A.S.S (Precision Access Servo System) développé par SMSL ainsi qu'une interface USB XMOS sur connecteur USB-C. Le système de lecture supporte nativement le MQA-CD et l'interface USB prend en charge jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. Côté design, on retrouve un large écran IPS ainsi que des boutons en clavier piano, offrant un parfait équilibre entre modernité et esthétique rétro. Côté connectique, le PL200T dispose d'une entrée horloge 10MHz ainsi que de sorties optique Toslink, coaxiale et AES/EBU.
Attention, le PL200T ne dispose pas de DAC et ni de sortie analogique. C'est pourquoi c'est un CD Transport. Il ne dispose que de sorties numériques.
SMSL a développé son propre système de lecture de CD garantissant une réponse dynamique et une stabilité de lecture audiophile. De plus, un système anti-vibration associé à des amortisseurs assure un niveau de fiabilité élevé.
Le Transport CD PL200T est doté d'une entrée pour horloge externe 10MHz, compatible avec une impédance de 50 ou 75 ohms. Il prend en charge les horloges externes standards et atomiques.
L'entrée USB-C du SMSL PL200T supporte des taux d'échantillonnage haute résolution allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA grâce à une interface XMOS performante.
Le PL200T arbore des touches en clavier piano pour un aspect rétro, ainsi qu'un large écran IPS en verre trempé avec une interface épurée et moderne. Sur sa face supérieure, un couvercle innovant recouvre le système de lecture de CD.
Le transport CD SMSL PL200T peut être alimenté via USB-C, jack DC ou un câble d'alimentation secteur, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation optimale.
Attention, si vous utilisez l'alimentation USB ou Jack DC, elle doit être de 5V(+/-0.3V) sous peine d'endommager l'appareil si ce n'est pas le cas. Par ailleurs, veillez à ne pas utiliser l'alimentation jack DC et secteur en même temps.
1 | Couvercle lecteur CD |
2 | Capsule de maintient CD |
3 | Emplacement pour disque |
4 | Suivant |
5 | Précédent |
6 | Stop |
7 | Lecture/Pause |
8 | Bouton multifonction |
9 | Récepteur IR |
10 | Indicateur LED |
11 | Display |
12 | Sortie I2S via HDMI |
13 | Sortie AES/EBU |
14 | Sortie coaxiale |
15 | Sortie optique Toslink |
16 | Entrée horloge externe |
17 | Alimentation via Jack DC 5V 1A |
18 | Entrée USB-C / Alimentation 5V 1A |
19 | Alimentation secteur 100-240V AC |
Spécifications | |
Type de produit | Transport CD |
Entrées | Lecteur CD 1x USB-C |
Sorties | 1x I2S via HDMI 1x Coaxiale 1x Optique Toslink 1x AES/EBU |
Transmission USB | Asynchrone |
Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver) MAC OSX 10.6 et + Linux Android, IOS |
Taux d'échantillonnages supportés en sortie | I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512 Optique Toslink, Coaxiale, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, MQA (8X, 384kHz convertit en 192kHz) |
Horloge externe | Fréquence : 44.1kHz ou 10Mhz Impedance : 50 ohm ou 75 ohm Forme d'onde : carré (niveau TTL) ou sinusoïdale (niveau >1Vrms) |
Général | |
Alimentation | Secteur 100-240V AC Jack DC 5V 1A USB-C 5V 1A |
Consommation d'énergie | 15W Standby : 0.5W |
Dimensions | 200 x 42 x 175mm |
Poids | 1.62kg |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x SMSL PL200T 1x Télécommande 1x Câble d'alimentation secteur |
