SMSL VMV T2 Lecteur CD
Le SMSL VMV T2 fait partie de la série de produits haut de gamme de la marque. Cet appareil est un lecteur CD MQA faisant également office d'interface numérique et possédant un système d'horloge optimisé. Il est doté d'un système de lecture P.A.S.S (Precison Access Servo System) supportant nativement le MQA-CD. Le SMSL VMV T2 supporte également des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512 ainsi que le décodage MQA complet sur certaines de ses entrées numériques.
En achetant ce produit vous obtenez 94 points de fidélité
Référence : 19478
949,00 €TTC
790,83 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
SMSL VMV T2 Lecteur CD MQA Bluetooth 5.0 AptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
Photo du SMSL VMV T2
Le SMSL VMV T2 fait partie de la série de produits haut de gamme de la marque. Cet appareil est un lecteur CD MQA faisant également office d'interface numérique et possédant un système d'horloge optimisé. Il est doté d'un système de lecture P.A.S.S (Precison Access Servo System) supportant nativement le MQA-CD. Le SMSL VMV T2 supporte également des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512 ainsi que le décodage MQA complet sur certaines de ses entrées numériques. En effet, ses entrées USB-C et AES/EBU, supportant le MQA, lui permettent d'agir comme un véritable décodeur MQA. Il dispose par ailleurs d'une sortie I2S via HDMI, de deux sorties AES/EBU, ainsi que d'une sortie optique Toslink et d'une sortie coaxiale. À cela s'ajoute une entrée pour horloge externe ainsi qu'une sortie d'horloge directement connectable à un DAC pour un excellent niveau de précision au sein de votre système. Une puce Qualcomm QCC5125 lui offre également la fonction de récepteur Bluetooth 5.1 haute définition grâce au support des codecs aptX, aptX HD et LDAC (24bit 96kHz).
Différence entre les lecteurs CD SMSL PL200 et VMV T2
Le VMV T2, à l'inverse du PL200, dispose de sorties numériques I2S et AES ainsi que d'une interface complète pour horloge externe et un processeur numérique. Le PL200 présente comme seul avantage des sorties analogiques.
SMSL PL200 VS SMSL VMV T2
InterfaceEntrées/SortiesSMSL PL200SMSL VMV T2
Sorties analogiquesSortie XLR
Sortie RCA
Sortie casque jack 6.35mm
Entrées numériquesLecteur CD (MQA-CD)
Récepteur Bluetooth HD
Entrée USB
Entrée AES/EBU
Sorties numériquesOptique Toslink et SPDIF coaxiale
Sortie I2S via HDMI
Sortie AES/EBU
Interface d'horloge externeEntrée horloge externe (BNC)
Sortie d'interface horloge
Processeur interne numérique
SMSL VMV T2 : système de lecture P.A.S.S
Le système de lecture "Precision Access Servo System" du SMSL VMV T2 lui offre une très grande précision de lecture et une très bonne réactivité. Un système efficace d'antivibration permet également d'éviter toute perturbation potentiellement causée par ces dernières. Un mode lecture offre la possibilité de lire un disque avec le capot ouvert pour un superbe effet esthétique. Ce lecteur CD supporte le format MQA-CD.
Système de lecture P.A.S.S
Support MQA
SMSL VMV T2 : passerelle MQA
Le SMSL VMV T2 supporte le décodage MQA complet via ses entrées USB-C et AES/EBU, lui permettant d'agir comme un décodeur MQA. Son entrée USB-C supporte également les flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512.
SMSL VMV T2 : alignement d'horloge
La fonction d'alignement d'horloge intégrée permet la reconstruction de l'horloge d'enregistrements audio 44.1kHz et 48kHz, pour une amélioration notable de la profondeur de la restitution sonore finale.
Alignement d'horloge
SMSL VMV T2 : entrée et sortie d'horloge
Une entrée d'horloge externe permet d'associer au SMSL VMV T2 aussi bien une horloge 44.1MHz, qu'une horloge 10MHz stantard ou une horloge atomique. Une sortie est également disponible permettant de relier l'horloge du SMSL VMV T2 directement à un DAC, par exemple. L'impédance de l'entrée d'horloge peut être ajustée sur 50 ohms ou 75 ohms.
Entrée/sortie d'horloge
SMSL VMV T2 : Bluetooth 5.1
Le SMSL VMV T2 dispose d'une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125 lui permettant de supporter des codecs haute définition : aptX, aptX HD et LDAC. Le codec LDAC permet de transmettre des flux jusqu'au 24bit 96kHz pour un rendu sonore en transmission sans-fil inégalé.
Aperçu du SMSL VMV T2
Aperçu du SMSL VMVT2
1Couvercle du lecteur disque
2Capuchon de maintien CD
3Réceptacle du CD
4Récepteur IR
5LED d'indication
6Suivant/standby (pression longue)
7Précédant
8Stop/Sélecteur d'entrée (pression longue)
9Lecture/pause
10Afficheur
11Antenne Bluetooth
12Entrée USB-C
13Sortie I2S via HDMI
14Sortie optique Toslink
15Sortie coaxiale
16Sortie AES/EBU 2
17Sortie AES/EBU 1
18Entrée AES/EBU
19Entrée horloge externe
20Sortie horloge
21Connecteur d'alimentation
Type de produitLecteur CD MQA
Système de lectureP.A.S.S
Entrée1x Lecteur CD/MQA-CD
1x USB-C
1x AES/EBU
Bluetooth
Sorties2x AES/EBU
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Transmission USBUSB 2.0 asynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver)
MAC OSX 10.6 ou + et Linux (sans driver)
Android et IOS (sans driver)
Taux d'échantillonnage maximum des sortiesI2S via HDMI : PCM 32bit 768kHz, DSD512
Optique Toslink, Coaxial, / AES/EBU : 24bit 192kHz
Support MQAJusqu'à MQAx8 (384kHz - convertit automatiquement en 192kHz pour le SPDIF)
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aotX, aptX HD, LDAC (24bit 96kHz)
Interface horloge externe
Fréquence44.1kHz ou 10MHz
Impédance d'entrée50 ohms ou 75 ohms
Forme d'ondeCarré ou sinusoidal
NiveauCarré : TTL
Sinusoïde : >1Vrms
Interface de sortie horloge
Fréquence44.1kHz ou 48KHz (suivant la source audio)
44.1kHz (pour les CDs et le DSD)
Impédance de sortie75 ohms
NiveauTTL
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergie15W
Standby : < 0.5W
Dimensions280 x 51 x 236mm
Poids3.52kg
Conditionnement1x SMSL VMV T2
1x Antenne Bluetooth
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
1x Télécommande
Configuration sortie I2S via HDMI
Deux modes sont disponibles pour la sortie audio I2S via HDMI, pour un plus grand niveau de compatibilité avec différents DAC.
Sortie I2S via HDMI
Mesures du SMSL VMV T2
SMSL VMV T2 Lecteur CD MQA Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le SMSL VMV T2 fait partie de la série de produits haut de gamme de la marque. Cet appareil est un lecteur CD MQA faisant...
