THINKYA JA-310 Lecteur CD et Fichiers Audio USB Optique Jack 3.5mm Bluetooth 5.1
Le Thinkya JA-310 est un lecteur CD compact et design, faisant également office de lecteur de fichiers USB. Profitant d'une esthétique mêlant vintage et modernisme, il est à la fois un excellent appareil audio et un bel objet décoratif, qui s'intégrera sans mal dans un salon. Son boîtier alliant bois MDF de 12,7mm d'épaisseur et plastique permet par ailleurs de réduire efficacement les vibrations.
4.6 / 5
Référence : 18020
59,90 €TTC
49,92 € HT
THINKYA JA-310
Le Thinkya JA-310 est un lecteur CD compact et design, faisant également office de lecteur de fichiers USB. Profitant d'une esthétique mêlant vintage et modernisme, il est à la fois un excellent appareil audio et un bel objet décoratif, qui s'intégrera sans mal dans un salon. Son boîtier alliant bois MDF de 12,7mm d'épaisseur et plastique permet par ailleurs de réduire efficacement les vibrations. Côté connectique, le Thynkya JA-310 se dote d'une entrée USB-A (USB Host) permettant d'y connecter un périphérique de stockage (fichiers MP3 uniquement) ainsi qu'une sortie Toslink SPDIF Optique et une sortie au format Jack 3.5mm. La platine embarque également une puce Bluetooth 5.1, la rendant capable de transmettre en sans-fil le flux audio à un appareil récepteur, comme un amplificateur ou des enceintes Bluetooth.
Des boutons de contrôle simples
Le Thynkya JA-310 est doté d'un selecteur de source ainsi que d'un contrôle de volume et des habituelles commandes; play/pause, stop, précédent et suivant, le tout intégré à son boitier.
La face arrière du Thinkya JA-310
Type de produitLecteur CD et de fichiers
Puce d'amplification casque / BluetoothAOP4558 + PAM8908
MCUPuce Servo Samsung
Formats supportésCD-DA
MP3 (CDR-RW / USB) / FAT32
Codecs de transmission BluetoothSBC (A2DP V1.3)
EntréesCD
USB-A (USB Host)
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
1x Bluetooth 5.1
SNR80db
Alimentation5VDC 1A via USB-C (vendue séparément)
Dimensions131 x 157 x 28mm
Poids310g
Conditionnement1x Thinkya JA-310
1x Câble USB-A vers USB-C
8 avis
THINKYA JA-310 CD
The player looks quite nice considered the price.
It connects via toslink to a pair of Klipsch "the fives" and audio quality it's excellent for my taste, much better then the same songs played via BT from my phone to the same speakers.
I give 4 stars because after I have bought the player i discover that a newer version is already out (JA-310R) at same price and include an infrared remote
Cet avis a été posté pour THINKYA JA-310 Lecteur CD et Fichiers Audio USB Optique Jack 3.5mm Bluetooth 5.1
THINHYA JA 310
utilisé avec une sortie optique toslink sur un ampli : son impeccable. L'appareil est bien fini , il fait bien son job. Il y a un petit afficheur bien visible indiquant piste et temps écoulé, situé sous le couvercle. L'objet est compact. Le bruit de rotation est très léger. C'est du made in China ( le prix !) , avec une notice uniquement en chinois. Pour info, le bouton on est celui du volume qu'il faut enfoncer. Il faut ajouter une alimentation , mais audiophonics le précise bien.
Excellent sound via Toslink, but mechanical noise intrudes
The CD player produced impeccable sound when connected via Toslink to my DAC. Unfortunately intermittent mechanical noises from the laser stepping motor were audible from 3 m away, and intruded upon quiet passages in the music.
Très bon produit
Relié à mon DAC par câble toslink, fonctionne très bien. A voir la solidité sur la durée, mais c'est un transport cd qui fait très bien son travail. Je n'ai pas essayé la sorti son du lecteur, n'en ayant pas l'usage.
Excellent quality / price ratio with linear power supply
If you want best possible sound from this player you should use a linear power supply. With a cheap sync mode power supply sound was nothing special. With Audiophonics` linear power supply sound was very good. There was like a night and day difference.
Le Thinkya JA-310 est un lecteur CD compact et design, faisant également office de lecteur de fichiers USB. Profitant d'une...
