En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Lecteur CD DAC AD1955
Le Tonewinner TY-30 est un lecteur CD profitant d'une belle intégration, basée sur l'utilisation de composants de qualité pour une lecture efficace de vos CD. Le châssis est parfaitement amorti afin de limiter considérablement les vibrations qui pourraient affecter la lecture et sa stabilité.
La section du TY-30 chargée de la conversion numérique / analogique utilise une puce Analog Devices AD1955 supportant les PCM jusqu'à 24bit 192kHz et assurant un niveau de distorsion inférieur à -110dB. Celle-ci participe ainsi à conférer à ce lecteur CD un son précis et transparent.
Le lecteur CD embarqué profite d'un design optimisé par la marque, permettant une lecture d'une grande efficacité. Il est notamment physiquement isolé des autres circuits pour limiter les interférences et repose sur une base anti-vibration pour une stabilité optimale.
Le Tonewinner TY-30 propose un design classique et sobre. Il saura donc s'intégrer sans mal au sein d'un meuble HiFi sans dénoter du reste du système. Le châssis arbore notamment une épaisse façade en aluminium brossé du plus bel effet. Il est par ailleurs monté sur des pieds anti-vibrations efficaces.
1 | Entrée optique Toslink |
2 | Entrée coaxiale |
3 | Sortie RCA |
4 | Sortie XLR |
5 | Sortie RCA |
6 | Sortie coaxiale |
7 | Sortie optique Toslink |
8 | Sélecteur de tension d'alimentation |
9 | Connecteur d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur CD |
Entrées | 1* Coaxial 1* Optique Toslink |
Sorties | 1* Coaxial 1* Optique Toslink 2* RCA stéréo 1* XLR stéréo |
Puce DAC | AD1955 |
Tension de sortie | 2V ±1dB (1kHz) |
Crosstalk | ≥ 104dB (1kHz) |
Réponse en fréquence | 20Hz~20kHz (+0/-1dB) |
THD | ≤ 0.005% (1kHz) |
Général | |
Tension d'alimentation | 110-230VAC 50/60Hz (sélectionnable) |
Dimensions (L*P*H) | 444*370*106mm |
Poids | 8.3kg |
Couleur | Noir et argent |
Package | 1* Tonewinner TY-30 1* Télécommande (pile CR2025 non fournie) 1* Câble d'alimentation |
