ALLO DIGIONE PLAYER Lecteur Réseau Raspberry Pi 4 Interface Digitale DigiOne Volumio Pré-Installé Noir
Le Allo DigiOne Player est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. Il est donc capable de lire vos fichiers audio à partir d'une source distante. Cette source peut ainsi être un disque dur situé au sein du réseau ou même un service de streaming en ligne.
Référence : 14390
249,00 €TTC
207,50 € HT
Allo DigiOne Player
Lecteur Réseau Raspberry Pi 4 B Interface Digitale DigiOne Volumio Pré-Installé Noir
Allo DigiOne Player Lecteur Réseau Raspberry Pi 4 Interface Digitale DigiOne Volumio Pré-Installé Noir
Accédez à vos fichiers audio sans passer par un ordinateur
Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur se pilote à distance depuis un téléphone portable, une tablette, un ordinateur ou n'importe quel appareil capable de faire tourner un navigateur web. On pourra donc profiter d'une lecture audio grande avec un contrôle à distance particulièrement pratique.
Raspberry Pi 4 - 4GB
Cette version du Allo DigiOne Player se base sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi 4 B. ce mini ordinateur est doté de capacités parfaitement adaptées pour une utilisation audiophile avec son processeur Quad Core 1.5GHz, sa mémoire vive de 1Go et sa connectivité réseau (WiFi, Bluetooth) hautes performances native.
Malgré sa compacité, cet appareil a donc toutes les capacités pour lire des fichiers audio de grande qualité, y compris les formats audiophiles plus exigeants en terme de puissance de calcul et de mémoire.
Interface DigiOne S/PDIF
La carte Raspberry Pi est surmontée d'une interface digitale Allo DigiOne. ce module audio numérique hautes performances est maintenant reconnu dans le monde audiophile, notamment grâce à son excellent rapport qualité/prix. Il étend les capacités de la carte Raspberry pi et lui permet de sortir du flux audio numérique via une sortie BNC et une sortie RCA.
Avec ses deux horloges internes, l'interface DigiOne offre un signal d'une clarté remarquable, comme en témoigne son taux de jitter extrêmement faible de 0.4 picosecondes. Le jitter étant repris par tous les éléments de la chaîne et difficilement gommable au prix de nouvelles imprécisions du signal, cette caractéristique fait du DigiOne un choix parfait pour un lecteur numérique haute fidélité.
Lecteur audio dédié
Utilisé dans une chaîne haute fidélité, ce type de lecteur réseau est extrêmement pratique puisqu'il est infiniment plus compact qu'un ordinateur classique et limite ainsi l'espace occupé. La connectivité sans-fil est aussi un véritable atout, afin de réduire un encombrement lié à l'accumulation de câbles. Réciproquement, l'intégralité de sa puissance de calcul et de sa construction informatique sont mobilisées au service de la qualité audio. La qualité sonore sera donc démultipliée en comparaison avec celle offerte par un smartphone ou une tablette classique.
Ainsi, vos appareils dédiés à la communication et au travail évitent d'être sollicités pour un usage audio précaire et restent disponibles pour leurs autres fonctions : fini le téléphone qui sonne au milieu d'un opéra ou l'ordinateur qui fait une mise à jour pendant un solo de guitare. Le lecteur réseau pour sa part ne remplit qu'une fonction audio et n'aura donc aucun prétexte pour perturber l'écoute.
Volumio, un software audio de pointe pré-installé
Contrairement à beaucoup de lecteurs réseau basé sur un SBC type Raspberry Pi, ce lecteur DigiOne Player est déjà équipé d'une solution logicielle audio pré-installée. Il n'est donc pas nécessaire de posséder de compétences en installation sous Linux ou en flashage de carte Micro SD. L'appareil est prêt à l'emploi et il ne restera qu'à le connecter à votre réseau pour profiter de l'étendue de ses capacités.
Volumio est une solution logicielle développée dans un souci de proposer d'excellentes performances audio tout en proposant une interface intuitive et ergonomique particulièrement simple d'utilisation. Ce logiciel exploite l'intégralité des capacités matérielles du Raspberry Pi, en particulier sa connectique, puisqu'il offre la possible de contrôler le lecteur depuis n'importe quel appareil capable de se connecter à un navigateur web (ordinateur, smartphone, tablette...). Il est donc très simple de naviguer parmi vos fichiers audio, de modifier les options de lecture ou le volume sonore depuis n'importe où, tant qu'une connexion réseau existe.
Pour aller encore plus loin et étendre les capacités de l'appareil, Volumio est également capable de gérer un hotspot WiFi, c'est à dire d'établir un réseau ad-hoc si le réseau fixe fait défaut. Cela signifie que l'appareil pourra encore lire votre bibliothèque audio, même dans le cas où votre routeur / box internet tombait en panne. D'autre part, cela permet également au lecteur réseau d'être déplacé pour être utilisé dans des endroits privés de réseau.
L'Open Source et la liberté de choisir
La tradition des SBC est singulièrement articulée autour de la notion d'Open Source. Les appareils et les solutions logicielles compatibles avec Raspberry Pi ne font pas exception à la règle et vous pourrez donc changer facilement le logiciel installé sur votre lecteur réseau si d'aventure vous désiriez expérimenter d'autres solutions et fonctions.
Ce lecteur réseau pourra tout aussi bien fonctionner avec Max2Play, DietPi ou piCorePlayer selon vos projets audio. Il suffira d'extraire la carte Micro SD et de la flasher avec l'image logicielle de votre choix.
Il est recommandé d'utiliser l'alimentation Allo Shanti pour obtenir de meilleures performances (vendue séparément, voir accessoires).
Type de produitLecteur réseau
Version Raspberry Pi4 B - 4GB
ProcesseurBroadcom BCM2711 ARM Cortex-A72
Quad Core 1.5GHz
Mémoire vive (RAM)1Go
Connectique Raspberry Pi2x USB-A 3.0
2x USB-A 2.0
1x RJ45
2x Micro HDMI
1x Jack 3.5mm
Connectivité sans-fil Raspberry PiWiFi IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4GHz et 5GHz
Bluetooth 5.0
GPUBroadcom VideoCore VI, openGL ES 3.0
Interface numériqueHAT Allo DigiOne
Sorties DigiOne1x S/PDIF BNC
1x S/PDIF Coaxial
Isolation galvanique
Bruit50uV
Oscillateurs2x NDK
Jitter0.411ps
Alimentation5V (adaptateur secteur NON fourni)
Matériau boîtierAcrylique
CouleurNoir translucide
EntréesRJ45
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesMicro HDMI
SortiesJack 3.5mm
SortiesBNC
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxNC
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
4 avis
Excellent
Il remplace un lecteur RaspDIGI Digipi+ V2 qui n'est d'ailleurs plus dispo chez Audiophoncs, la différence est audible, finesse et détail sans pour autant provoquer de fatigue auditive. Le faible Jitter est sans doute le facteur déterminant. De fait, après comparaison, j'ai abandonné (définitivement ?) l'amplification classe D à précision chirurgicale pour revenir à du plus classique (Classe A/B de bonne facture et DAC à puces AKM) sans perdre de détail et avec la scène sonore de l'enregistrement . Ce n'est que du plaisir, mes fichiers numériques sont tous une redécouverte. Audiophonics propose toujours d'excellents produits qui ne sont pas nécessairement couteux. Ce n'est pas parce qu'il faut suivre la "révolution numérique" qu'il faut partir dans du matériel à 4 000 € et plus, proposés par certains vendeurs...
Cet avis a été posté pour ALLO DIGIONE PLAYER Lecteur Réseau Raspberry Pi 4 Interface Digitale DigiOne Volumio Pré-Installé Noir
Allo Digione Player Raspberry Pi 4 avec alimentation Allo Shanti
Après avoir installé le kit EvoDac avec Raspberry PI 4 dont les résultats étaient déjà excellents, mon souhait était ensuite d'installer un DIRAC Live numérique.
Pour ce faire, ce Dirac (à venir) devra être installé entre deux sources numériques, d'ou l'acquisition du Allo Digione player Raspberry PI 4 avec son alimentions Allo Shanti, directement branché sur le EVO DAC.
Les résultats sont impressionnants au niveau des différents critères auditifs. Nous gagnons encore en profondeur de champ auditif, aération holographique, définition, assise et impact des graves et bien sûr en musicalité.
Toute ma reconnaissance pour les conseils et assistance des personnes d'audiophonics, qui n'ont pas ménagé leur effort pour m'aider à cette installation dans mon système actuel.
Excellent product
I think this could be the best streamer (and server) for this price point. I came from a GCA and it was good but I need something better and more flexible. I’m totally satisfied.
excellent !
Tout est prêt, monté, la carte SD avec la distrib dessus ...
En fait, il n'y a plus qu'à brancher !
Je l'utilise dans ma chambre en wifi, la sortie coax va sur un FDA SMSL Q5, relié à des clones de LS3-5.
Mes fichiers audio sont sur un NAS (qu'il reconnait du premier coup), et j'utilise Spotify (grâce aux Plug-In de Volumio).
L'ensemble est géré à distance par n'importe quel smartphone ou tablette.
Pas un plantage depuis son installation (qui d'ailleurs s'est déroulée sans aucun problème).
Au vu de l'encombrement ridicule et le prix extrêmement modéré du boitier, je ne vois pas comment il serait possible d'avoir mieux comme serveur audio.
L'ensemble (Allo Digione Player + FDA + Clone Rogers LS3-5) est à la fois extrêmement performant, bon marché et prend peu de place
Les seuls point critiquables sont :
- le Rasp 4 a tendance à chauffer (mais ça reste raisonnable)
- il n'y a pas d'interrupteur pour mettre le boitier hors tension.
- quelques soucis avec le transporteur (livraison GLS), mais Audiophonics est au courant et fait le nécessaire
Le Allo DigiOne Player est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. Il est donc capable de lire vos fichiers audio...
