En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Lecteur réseau numérique haute performance
Cet élément est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer des pistes audio à partir d'une source distante. Cette source peut-être un disque dur situé au sein du réseau ou même un service de streaming en ligne.
Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur DigiOne se pilote à distance depuis un téléphone portable, une tablette ou n'importe quel appareil capable de faire tourner un navigateur internet. On pourra donc profiter d'une lecture audio grande qualité sans avoir à quitter le canapé ou la baignoire.
Les interfaces Allo DigiOne sont actuellement les meilleures sorties numériques SPDIF pour Raspberry Pi. Elles se connectent directement à un Raspberry Pi par GPIO et assurent le transfert digital tout en corrigeant le jitter caractéristique d'un SBC nu.
Cette interface apporte d'abord une sortie BNC 75 Ohm et une sortie RCA Coaxiale numérique 24bit 192khz. Le temps de montée est de 1ns et la tension respecte complètement les normes Coaxial/BNC (550mV sur coaxial). Cette interface est donc capable de transformer une source numérique aussi limitée qu'un Raspberry Pi en un véritable appareil haute-fidélité avec un jitter remarquablement bas de 400fs.
Il s'agit de la toute dernière version SIGNATURE du DIGIONE. Cette dernière se décompose en deux parties isolées l'une de l'autre (galvanique) fonctionnant avec deux alimentations pour optimiser le signal audio et éviter toute pollution des flux numériques. Elle s'équipe de la derniere version des oscilateurs NDK ultra bas jitter avec un bruit de phase toujours inférieur à ses prédécesseurs. Le circuit audio accueille également un supercondensateur en support de l'alimentation et pour constituer une protection partielle en cas de mise hors tension-brutale.
Cette version modernisée du lecteur exploite un SBC (single board computer / mini ordinateur) Raspberry Pi version 3B+. Ce mini ordinateur conserve ainsi toutes ses qualités de plateforme audio et gagne même en performances grâce à une connectivité réseau étendue (Wifi 802.11 b/g/n/ac et Ethernet 300mbps).
Malgré sa toute petite taille, cet appareil a donc toutes les capacités pour lire des fichiers audio de grande qualité, y compris les formats audiophiles les plus exigeants en terme de puissance de calcul et de mémoire. Cette version modernisée profite en plus d'une meilleure stabilité et d'un accès au réseau plus rapide.
Utilisé dans une châine haute fidélité, ce type de lecteur réseau est extrêmement pratique puisqu'il est infiniment plus compact qu'un ordinateur classique et limite ainsi l'espace occupé. La connectivité sans fil est aussi utile à des fins de réduire un encombrement lié à l'accumulation de câbles. Réciproquement, l'intégralité de sa puissance de calcul et de sa construction informatique sont mobilisées au service de la qualité audio. La qualité sonore sera donc démultipliée en comparaison avec un smartphone ou une tablette classique.
Ainsi, vos appareils dédiés à la communication et au travail évitent d'être solicités pour un usage audio précaire et restent disponibles pour leurs autres fonctions : fini le téléphone qui sonne au milieu d'un opéra ou l'ordinateur qui fait une mise à jour pendant un solo de guitare. Le lecteur réseau pour sa part ne remplit qu'une fonction audio et n'aura donc aucun prétexte pour perturber l'écoute.
Attention, des connaissances de base en informatique sont nécessaires pour configurer DietPi. Si vous souhaitez utiliser ce lecteur simplement, vous trouverez ici le même matériel avec Volumio (solution logicielle plus accessible aux néophytes).
Contrairement à beaucoup de lecteurs réseau basés sur un SBC type Raspberry Pi, ce lecteur DigiOne est déjà équipé d'un software audio préinstallé. L'appareil est donc prêt à l'emploi, il ne restera qu'à le configurer avec votre réseau pour profiter de toute l'étendue de ses capacités.
DietPi est un software développé dans un souci de proposer une interface configurable en profondeur, polyvalente et proposant des performances audio rivalisant avec n'importe quelle solution grand public. Ce logiciel exploite l'intégralité des capacités matérielles du Raspberry Pi tout en offrant de nombreuses possibilités pour s'accomoder des modifications logicielles et matérielles que l'utilisateur est susceptible d'apporter.
La tradition des SBC est singulièrement articulé autour de la notion d'open source. Les appareils et les solutions logicielles compatibles avec Raspberry Pi ne font pas exception à la règle et vous pourrez donc changer facilement le logiciel installé sur votre lecteur réseau si d'aventure vous désirez expérimenter d'autres softwares ou d'autres fonctions.
Ce lecteur réseau pourra tout aussi bien fonctionner avec Max2Play, Volumio ou Picoreplayer selon vos projets audio. Il suffira d'extraire la carte micro-SD et de la flasher avec l'image logicielle de votre choix.
Spécifications | |
Type | Lecteur réseau |
Version Raspberry Pi | 3B+ |
Processeur | Broadcom BCM2837B0 4 coeurs 1.4 Ghz |
Mémoire vive | 1 Go |
Ports | Matérialisés : 4x USB / 1x RJ45 / 1x HDMI Dématérialisés : Wifi 802.11 b/g/n/ac / Bluetooth 4.2 |
GPU | VideoCore IV |
Interface digitale | Allo DigiOne SIGNATURE |
Sorties | S/PDIF BNC & Coaxial |
Isolation galvanique | Oui |
Bruit | 50uV |
Oscillateurs | 2x NDK |
Jitter | Minimal 400fs |
Alimentation | 5V (PI) 5-6V(DigiOne Signature) 100ma min |
Boîtier | Acrylique |
Accessoires fournis | Carte E.MMC 8Go |
Pièces fournies | |
Raspberry Pi | x1 |
DigiOne Signature | x1 |
Boîtier acrylique | x1 |
8GB microSD | x1 |
Alimentation 5V | x1 |
Câble DC - USB-C | x2 |
Entrées | USB |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RJ45 |
Sorties | BNC |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
