ALLO DIGIONE SIGNATURE Lecteur réseau Raspberry Pi 3B+ DigiOne Signature Volumio pré-installé
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 13276
359,00 €TTC
299,17 € HT
LECTEUR RÉSEAU DIGIONE SIGNATURE RASPBERRY PI 3B+ & SOFTWARE VOLUMIO
Lecteur réseau numérique haute performance
acrylic-case-for-digione-signature (3)sq
Accédez à vos fichiers audio sans passer par un ordinateur
Cet élément est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer des pistes audio à partir d'une source distante. Cette source peut-être un disque dur situé au sein du réseau ou même un service de streaming en ligne.
Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur DigiOne se pilote à distance depuis un téléphone portable, une tablette ou n'importe quel appareil capable de faire tourner un navigateur internet. On pourra donc profiter d'une lecture audio grande qualité sans avoir à quitter le canapé ou la baignoire.
Interface DigiOne Signature
Les interfaces Allo DigiOne sont actuellement les meilleures sorties numériques SPDIF pour Raspberry Pi. Elles se connectent directement à un Raspberry Pi par GPIO et assurent le transfert digital tout en corrigeant le jitter caractéristique d'un SBC nu.
Cette interface apporte d'abord une sortie BNC 75 Ohm et une sortie RCA Coaxiale numérique 24bit 192khz. Le temps de montée est de 1ns et la tension respecte complètement les normes Coaxial/BNC (550mV sur coaxial). Cette interface est donc capable de transformer une source numérique aussi limitée qu'un Raspberry Pi en un véritable appareil haute-fidélité avec un jitter remarquablement bas de 400fs.
Il s'agit de la toute dernière version SIGNATURE du DIGIONE. Cette dernière se décompose en deux parties isolées l'une de l'autre (galvanique) fonctionnant avec deux alimentations pour optimiser le signal audio et éviter toute pollution des flux numériques. Elle s'équipe de la derniere version des oscilateurs NDK ultra bas jitter avec un bruit de phase toujours inférieur à ses prédécesseurs. Le circuit audio accueille également un supercondensateur en support de l'alimentation et pour constituer une protection partielle en cas de mise hors tension-brutale.
Raspberry Pi 3B+, une base toujours plus efficace pour un lecteur réseau
Cette version modernisée du lecteur exploite un SBC (single board computer / mini ordinateur) Raspberry Pi version 3B+. Ce mini ordinateur conserve ainsi toutes ses qualités de plateforme audio et gagne même en performances grâce à une connectivité réseau étendue (Wifi 802.11 b/g/n/ac et Ethernet 300mbps).
Malgré sa toute petite taille, cet appareil a donc toutes les capacités pour lire des fichiers audio de grande qualité, y compris les formats audiophiles les plus exigeants en terme de puissance de calcul et de mémoire. Cette version modernisée profite en plus d'une meilleure stabilité et d'un accès au réseau plus rapide.
Lecteur audio dédié
Utilisé dans une châine haute fidélité, ce type de lecteur réseau est extrêmement pratique puisqu'il est infiniment plus compact qu'un ordinateur classique et limite ainsi l'espace occupé. La connectivité sans fil est aussi utile à des fins de réduire un encombrement lié à l'accumulation de câbles. Réciproquement, l'intégralité de sa puissance de calcul et de sa construction informatique sont mobilisées au service de la qualité audio. La qualité sonore sera donc démultipliée en comparaison avec un smartphone ou une tablette classique.
Ainsi, vos appareils dédiés à la communication et au travail évitent d'être solicités pour un usage audio précaire et restent disponibles pour leurs autres fonctions : fini le téléphone qui sonne au milieu d'un opéra ou l'ordinateur qui fait une mise à jour pendant un solo de guitare. Le lecteur réseau pour sa part ne remplit qu'une fonction audio et n'aura donc aucun prétexte pour perturber l'écoute.
VOLUMIO, un software Audio de pointe préinstallé.
Contrairement à beaucoup de lecteurs réseau basés sur un SBC type Raspberry Pi, ce lecteur DigiOne est déjà équipé d'un software audio préinstallé. Il n'est donc pas nécessaire de posséder des compétences en installation sous linux ou en flashage de carte micro-SD. L'appareil est donc prêt à l'emploi, il ne restera qu'à le connecter à votre réseau pour profiter de toute l'étendue de ses capacités.
Volumio est un software développé dans un souci de proposer une interface très performante du point de vue audio tout en restant aussi confortable et intuitive à utiliser que n'importe quelle solution grand public. Ce logiciel exploite l'intégralité des capacités matérielles du Raspberry Pi, en particulier sa connectique puisqu'il offre la possibilité de contrôler le lecteur depuis n'importe quel appareil capable de se connecter à un navigateur web (ordinateur, Smartphone, Tablette ou même autre SBC... etc.). Il est donc très simple de choisir une musique, de changer les options de lecture, le volume sonore depuis n'importe où tant que la connection au réseau existe.
Pour aller encore plus loin et étendre les capacités de l'appareil, Volumio est également capable de gérer un hotspot wifi. C'est-à-dire d'établir un réseau ad hoc si le réseau fixe fait défaut. Cela signifie d'une part que l'appareil pourra encore lire votre bibliothèque audio même dans le cas où votre routeur / box tomberait en panne. D'autre part, cela signifie aussi que ce lecteur réseau peut être déplacé pour être utilisé dans des endroits privés de réseau (avantage conjoint à sa toute petite taille).
L'open source et la liberté de choisir
La tradition des SBC est singulièrement articulé autour de la notion d'open source. Les appareils et les solutions logicielles compatibles avec Raspberry Pi ne font pas exception à la règle et vous pourrez donc changer facilement le logiciel installé sur votre lecteur réseau si d'aventure vous désirez expérimenter d'autres softwares ou d'autres fonctions.
Max2Play dietpi
Ce lecteur réseau pourra tout aussi bien fonctionner avec Max2Play, DietPi ou Picoreplayer selon vos projets audio. Il suffira d'extraire la carte micro-SD et de la flasher avec l'image logicielle de votre choix.
TypeLecteur réseau
Version Raspberry Pi3B+
ProcesseurBroadcom BCM2837B0
4 coeurs 1.4 Ghz
Mémoire vive1 Go
PortsMatérialisés : 4x USB / 1x RJ45 / 1x HDMI
Dématérialisés : Wifi 802.11 b/g/n/ac / Bluetooth 4.2
GPUVideoCore IV
Interface digitaleAllo DigiOne SIGNATURE
SortiesS/PDIF BNC & Coaxial
Isolation galvaniqueOui
Bruit50uV
Oscillateurs2x NDK
JitterMinimal 400fs
Alimentation5V (PI)
5-6V(DigiOne Signature) 100ma min
Deux Alimentations requises impérativement
Seule l'alimentation du DigiOne Signature est fournie. L'alimentation du Raspberry Pi est a acheter séparément
BoîtierAcrylique
Accessoires fournisCarte E.MMC 8Go
Pièces fournies
Raspberry Pix1
DigiOne Signaturex1
Boîtier acryliquex1
8GB microSDx1
Alimentation 5Vx1
Câble DC - USB-Cx2
EntréesBluetooth
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesBNC
Téléchargement
5 avis
Digione et alim
En complement a mon avis précédent :
Le digione donnera son meilleur avec une alimentation régulée. J utilise l audiophonics .l amélioration est tres sensible. Je n ai pas encore testé avec une batterie.
Cet avis a été posté pour ALLO DIGIONE SIGNATURE Lecteur réseau Raspberry Pi 3B+ DigiOne Signature Volumio pré-installé
Adieu l ordi
Après une mise en route un peu laborieuse (un guide de démarrage serait le bienvenu)
L interface volumio est fluide et agréable ( une amélioration avec la nouvelle génération raspberry?)
La carte son Digione constitue un réel progrès par rapport a l ordi sur tout les plans et rivalise largement avec un bon cd drive.
Malgré un aspect un peu bricolo incontournable a ce prix pour tirer le meilleur parti des fichiers numériques
Superbe...
Bonsoir, voila plusieurs jours que je l'utilise et je dois dire que c'est très très bien d'un point de vue musical, timbre,basse, voix excellentes...tout y est ça swing...Du coté appli Volumio , c'est très musical rien a redire, par-contre au sujet de l'intégration de QOBUZ c'est pas top, moins de fonctionnalités que sur un pc, a revoir donc. En terme de gestion de l'appareil, c'est parfais, soit par Volumio ou Bubullupnp... Que dire foncer...
I cannot believe, just I'm just sitting and listening the music
Previously I used a Pioneer bluray player as the digital streamer to my Chord QuTest DAC. I did a try with the Digione Signature. I have to tell you it is amazing, really. I'm just sitting and listening music instead of some other stuff I must do today. The rhytmic, timing, bass response is ... my English too poor to describe how good is it.
I have never tried non Signature version, Canaris BNC-BNC coax and bought on Audiophonics a good linear power supply for 89EUR, so I cannot write comparison e.g. how it performs with basic power supply.
I don't think there is better music streamer on the world for a Signature Player + a good power supply price.
One minor negative; it was not really plug and play, I must install squeezebox server plus I use USB stick it means some linux knowledge is necessary to mount that as a permanent device, so it is not for my grandma. (After the setup no maintenance necessary). Easy to control with Android app on phone.
L'excellence !
Apres bien des hésitation, j'ai fait l'acquisition de ce player, principalement pour "couter de la musique sur un NAS et écouter Qobuz. en renplacement d'une SqueezeBoxe Touch.
Le résultat est excellent : la musique écoutée avec mon DAC tempo 2.6, (et un matériel tres discriminant et THDG ampli comme enceintes...) via un très bon câble...;
La musique est trés aerée, détaillée profonde, et au final meilleur qu'avec mon lecteur CD , Tres HDG (lui aussi :) : le CDX2...)
Essayé avec Volumio, je vais tester d'autre logiciel comme Dietpi ou Picore...)
NI
