ALLO USBRIDGE Aluminium - Lecteur réseau audio Squeezelite DietPi ROON pour DAC USB
Le ALLO USBRIDGE est un bundle complet prêt à l'emploi comportant le SBC ALLO Sparky et la carte USB haute précision USBridge. Il comporte un boitier aluminium bénéficiant d'une dissipation passive pour un fonctionnement sans aucun bruits et comportant un streamer HIFI avec une sortie USB d'une très haute qualité dénuée de jitter. De plus il dispose
Point fort :
  • Boitier aluminium de qualité AL6063 T5
  • Dissipation passive de haute qualité
  • Fourni, monté avec ALLO SPARKY et ALLO USBRIDGE + distribution OS DIET PI + alimentation ALLO
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 12574
189,00 €TTC
157,50 € HT
ALLO USBRIDGE version aluminium
ALLO SPARKY + ALLOUSBRIDGE + DIEPTI ALLO
Allo USBRIDGE
Cette version du ALLO USBRIDGE comprend une solution préte à l'emploi avec un ALLO SPARKY+ un ALLO USBRIDGE+ un Boitier aluminium+ un DIET PI version ALLO.
Par son architecture en 3 pièces d'une finition exemplaire le boitier aluminium fourni avec le bundle ALLO UBRIDGE ALLO SPARKY est l'outil idéal de transport streamer HIFI. Il sert de dissipateur thermique naturel et de barrière contre les ondes EMI notamment. il est particulièrement dédié à une utilisation Hifi offrant une densité et une insensibilité aux vibrations mécaniques.
Une intégration complète avec le ALLO SPARKY et ALLO USBRIDGE
Le bundle ALLO aluminium offre ainsi une solution clef en main avec une sortie USB de haute qualité stable dénuée de jitter néfaste à une utilisation en serveur streamer HIFI. Une description plus explicite des qualités de ce module USB de haute précision est disponible sur cette page : ALLOUSBRIDGE. Ainsi l'ensemble ALLO Sparky et ALLO USBRIDGE propose un module de haute résolution concurrent des solutions AURALIC, SOTM, Linn ou Aurender. Vous pourrez brancher ainsi cet ensemble sur un DAC USB avec la plus haute qualité de transfert USB possible. ( voir le screen ci-dessous montrant un signal stable sur la sortie USB mesuré sur système Teledyne Lecroy )
Une intégration avec l'OS Diet Pi
Afin de complémenter cette performante solution l'ensemble ALLO SPARKY et ALLO USBRIDGE + boitier aluminium est fournis avec l'OS DIET PI dans une version spéciale ALLO avec une interface dédiée et compatible ROON. Vous disposez ainsi d'un véritable Streamer clé en main.
Des composants de choix
Le module comporte 6 condensateurs électrolytiques Nichicon 330µF 35V afin d'assurer un apport en puissance constant et des résistances haute précision pour un très bon rapport signal/bruit.
Toutes les informations de configurations pour DIET-PI sont disponibles ici
Connecteur d'alimentationJack DC 5.5/2.5mm
Dimensions100 x 65 x 45mm
Poids800g
Package1x Allo Sparky
1x Carte Allo USBridge
1x Boîtier Aluminium assemblé
Configuration eMMC Diet Pi version Allo.com
Alimentation Allo
Allo USBridge
Allo USBridge
EntréesMicro SD
EntréesRJ45
SortiesUSB
4 avis
Clean!
When you are driving an endpoint and all recommended dongels, etc, recommended for cleaning up the USB signal, is deteriorating it istead, you know you have a product delivering according the marketing. This one does. At a price that is infact ridiculous compared to other things purchased in the past. By it, buy a ROON license and start lastening to the music as is, instead of your gear. Highly recommended.
Cet avis a été posté pour ALLO USBRIDGE Aluminium - Lecteur réseau audio Squeezelite DietPi ROON pour DAC USB
USBridge
Ce lecteur remplace un RaspDIGI AUDIOPHONIC connecté comme lui à une interface GUSTARD U12 XMOSI2S/SPDIF/AES EBU 32bit 384Khz. La comparaison ne porte que sur les SBC et la carte USB pour le ALLO. La différence s'entend, plus de dynamique et de relief avec le USBRIDGE. Pour l'OS, j'ai remplacé DIET PI par VOLUMIO sur carte micro SD plus facile à mettre en oeuvre pour connecter un NAS ou disque USB. A priori DIET PI, dans sa version native, n'exploite que les fichiers musicaux du répertoire de la carte eMMC soit au mieux 16 GB de stockage. Il faut sans doute entrer des lignes de commandes dans DIET PI pour identifier les stockages externes, mais le site Diet Pi .com ne dit pas grand chose sur le sujet. Cinq étoiles quand même pour la qualité audio.
USBridge
*I want to add to my review: I have posted my DSD problem on Computeraudiophile forum and Allo support has resolved my problem in less than a day!!! GREAT!
USBridge
I'm overall very happy with my purchase. I have managed to get all up and running, in short few days. I am running roon core on my desktop computer to roon bridge on USBridge. Allo GUI is very easy and useful. However I'm not able to play DSD files yet, since my DAC/Xmos is not supported with ALSA yet, but I believe I'll make it work in the end. PCM works flawlessly and sounds great! Alu box keeps system running on about 50C.
Le ALLO USBRIDGE est un bundle complet prêt à l'emploi comportant le SBC ALLO Sparky et la carte USB haute précision USBridge. Il comporte un...
