ALLO USBRIDGE SIGNATURE Lecteur Réseau Raspberry Pi Compute 3+ Interface USB Ultra Faible Bruit
Le Allo USBridge Signature est un lecteur réseau basé sur un SBC Raspberry Pi Compute 3+ et le système d'exploitation DietPi. Il permet de réduire au maximum le bruit du Pi Compute et de l'ensemble des circuits pour ainsi profiter de la restitution la plus pure et transparente possible.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 14122
279,00 €TTC
232,50 € HT
Lecteur Réseau Raspberry Pi Compute Diet Pi Interface USB Faible Bruit
Le lecteur réseau Allo USBridge Signature est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi Compute Module 3+, offrant à ce système une grande polyvalence. Le système d'exploitation DietPi est pré-installé, et vous permettra d'accéder simplement à l'ensemble de votre bibliothèque audio en réseau ou en local (stockage USB).
Le but de ce module est de réduire au maximum le bruit sur le bus USB afin d'offrir la restitution sonore la plus pure, précise et riche possible. Pour cela, le USBridge signature embarque une excellente puce de contrôle USB de chez TI et le circuit Ethernet est totalement séparé du circuit USB, limitant ainsi les interférences. De plus, le bruit a été réduit sur chaque rail d'alimentation grâce à l'utilisation de plus de 30 régulateurs LDO. Même le rail d'alimentation du port Micro SD dispose de son propre LDO. Ainsi, le module n'intègre aucun élément à découpage pouvant générer du bruit.
L'USBridge Signature étant basé sur un Pi Compute, Allo a fait le choix d'intégrer toute la connectique disponible sur un Raspberry Pi standard, à savoir un port GPIO, de l'USB-A, de l'HDMI et un slot Micro SD. De ce fait, tout ce qui fonctionne avec un Raspberry Pi, fonctionnera avec l'USBridge Signature. Il est par exemple tout à fait possible d’utiliser l'interface numérique Allo DigiOne ou DigiOne Signature (vendues séparément) pour étoffer la connectique de l'USBridge Signature.
Revue et présentation par The Hans Beekhuyzen Channel
Type de produitLecteur réseau
SBCRaspberry Pi Compute Module 3+
Système d'exploitationDietPi (Sur carte Micro SD)
Entrées3x USB-A 2.0 Host
1x Gigabit Ethernet RJ45
1x Slot Micro SD
Sorties1x USB-A (délivre jusqu'à 900mA)
1x HDMI
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 768kHz / DSD jusqu'à DSD512 (DSD1024 théoriquement possible)
Chipset EthernetAX88179
Débit Ethernet330Mbs
Protection USBTous les ports USB Host intègre une protection contre les surcharges
Alimentation5V 3A via USB-C
Dimensions150 x 119mm
CertificationsFCC
CE
EntréesMicro SD
EntréesRJ45
SortiesHDMI
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
2 avis
Bon produit
Le centre d'étude audio de allo est situé à Toulouse et ça se ressent dans la qualité de leurs produits. Après un petit rodage (deux semaines quand même), le usbridge a réglé mon problème de balance gauche droite sur mon système : la stéréo a été améliorée. J'utilise Moodeaudio et le usbridge est irréprochable par rapport à un RPI 3B+. Il est réellement fait pour l'audio.
Cet avis a été posté pour ALLO USBRIDGE SIGNATURE Lecteur Réseau Raspberry Pi Compute 3+ Interface USB Ultra Faible Bruit
Allo USBridge Signature works amazing beautiful!
I bought this last Sunday, usbsignature and a ALLO Aluminium Case for USBridge Signature
I have try dietpi first and that is good with roon , only I'm going to Ropiee and it works beautiful!
Wow ,this is recommended
Le Allo USBridge Signature est un lecteur réseau basé sur un SBC Raspberry Pi Compute 3+ et le système...
