ALLO USBRIDGE SIGNATURE PLAYER Lecteur Réseau Interface USB Ultra Faible Bruit + Boîtier DietPi
Le lecteur réseau Allo USBridge Signature Player est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi Compute Module 3+, offrant à ce système une grande polyvalence. Le système d'exploitation DietPi est pré-installé et le lecteur est livré monté dans un boîtier conçu sur mesure en Aluminium.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 14145
299,00 €TTC
249,17 € HT
Cette version basée sur le système d'exploitation DietPi requiert des connaissances en informatique.
Allo USBridge Signature Player Lecteur Réseau Interface USB Ultra Faible Bruit + Boîtier
USBridge Signature
Le lecteur réseau Allo USBridge Signature Player est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi Compute Module 3+, offrant à ce système une grande polyvalence. Le système d'exploitation DietPi est pré-installé, et vous permettra d'accéder simplement à l'ensemble de votre bibliothèque audio en réseau ou en local (stockage USB).
Le but de ce module est de réduire au maximum le bruit sur le bus USB afin d'offrir la restitution sonore la plus pure, précise et riche possible. Pour cela, le USBridge Signature embarque une excellente puce de contrôle USB de chez TI et le circuit Ethernet est totalement séparé du circuit USB, limitant ainsi les interférences. De plus, le bruit a été réduit sur chaque rail d'alimentation grâce à l'utilisation de plus de 30 régulateurs LDO. Même le rail d'alimentation du port Micro SD dispose de son propre LDO. Ainsi, le module n'intègre aucun élément à découpage pouvant générer du bruit.
L'USBridge Signature étant basé sur un Pi Compute, Allo a fait le choix d'intégrer toute la connectique disponible sur un Raspberry Pi standard, à savoir un port GPIO, de l'USB-A, de l'HDMI et un slot Micro SD. De ce fait, tout ce qui fonctionne avec un Raspberry Pi fonctionnera avec l'USBridge Signature.
Revue et présentation par The Hans Beekhuyzen Channel
Boîtier Aluminium
Ce boîtier en Aluminium a été spécialement conçu par Allo pour habiller le USBridge Signature, le protégeant ainsi de la poussière et des chocs. Bien tendu, le boîtier laisse accessible l'ensemble de la connectique du USBridge Signature.
Le Allo USBridge est livré monté dans le boîtier.
Type de produitLecteur réseau
SBCRaspberry Pi Compute Module 3+
Système d'exploitationDietPi
Entrées3x USB-A 2.0 Host
1x Gigabit Ethernet RJ45
1x Slot Micro SD
Sorties1x USB-A (délivre jusqu'à 900mA)
1x HDMI
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 768kHz
DSD jusqu'à DSD512 (DSD1024 théoriquement possible)
Chipset EthernetAX88179
Débit Ethernet330Mbs
Protection USBTous les ports USB Host intègrent une protection contre les surcharges
Alimentation5V 3A via USB-C (vendue séparément)
Certification USBridge SignatureFCC, CE
Matériau boîtierAluminium
Dimensions125x154x55mm
Poids net600g
EntréesMicro SD
EntréesRJ45
SortiesHDMI
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
12 avis
Durée de vie 4 ans !
Dommage que ce très bon produit ne tienne pas plus longtemps, car moins de 4 ans, c'est court. Audiophonics confirme que les diodes donnent un message come quoi le lecteur réseau est HS...
Cet avis a été posté pour ALLO USBRIDGE SIGNATURE PLAYER Lecteur Réseau Interface USB Ultra Faible Bruit + Boîtier DietPi
Très satisfait !
Je souhaitais améliorer l'utilisation de ma bibliothèque et j'ai découvert qu'à priori je pouvais aussi en améliorer le rendu sonore avec l'USBRIDGE pour un investissement relativement restreint. Je possède un Marrantz SR7012 qui me sert aussi pour la HIFI. Et bien oui ! Le avant / après (avec alimentation de base pour le moment) est bluffant. Meilleure présence des voix, plus grande spatialisation, meilleur contrôle des basses. Livraison rapide, conseil du service technique ! Merci Audiophonics.
Excellent !
Très bon streamer. De la matière, du détail et une très belle scène sonore. Le mien tourne sous Picoreplayer, qui permet pas mal de paramétrage et se commande très bien avec l’application iPeng. Connecté à un DAC Smsl SU9, miam ! Alimentation Shanti bien sûr mais le résultat est aussi très bon nourri par une bonne power tank (attention avec courant mini de 2 à 3A).
Aucun regret !
Bravissimo Allo USBridge Signature !
Ce petit streamer est un vrai bijou, il excelle vraiment en tout ! Je peux le comparer à un SOTM, un Innuos, un Bluesound, un Marantz, une Squeezebox, et même un Antipodes et un Linn, il les distance tous, et de loin:
- rapport qualité/prix imbattable (même s'il faut lui rajouter une alim et des câbles de terre qui rallongent l'addition à 500 € tout compris)
- ergonomie et intégration: contrairement à beaucoup de streamers qui mettent de 30 à 60 secondes à s'initialiser, celui-ci met moins de 6 secondes, il tourne en RAM et ne réclame donc pas de bouton ON/OFF, on peut l'éteindre directement depuis la multiprise de sa chaîne Hifi,
- souplesse d'installation: applis au choix, avec interfaces graphiques (y compris ALLO), réglages nombreux pour les amateurs de DIY....
- et surtout: qualité de restitution audio impeccable, tout y est, mais surtout, la "musicalité" est au rendez-vous, j'hésite à le dire, mais trop souvent ces streamers sont "fatigants" (surtout avec les formats "lossy" MP3, AAC de Spotify et des webradios), les aigus sont aigres, il y a une certaine "maigreur" du son qui manque de "corps", même si la résolution et l'écoute analytique sont très bonnes. A contrario, la carte ALLO Usbridge Sig a un rendu quasi "analogique" qui n'est pas au détriment de la précision des attaques et des transitoires, quand à la scène sonore, elle est superbe (surtout si l'alimentation est top)........ bref, une excellente surprise, qui met à bas les discours marketing des marques très HDG et des marchands de soupe Hifi....
Un bémol: les tutos d'installation d'Audiophonics sont plutôt incomplets, le matériel est livré sans notice, il vaut mieux parler anglais et savoir naviguer dans les forums, où l'on trouve tout ce qu'il faut.
Pas facile de trouver mieux.
Tout d'abord, ce fut une découverte du monde Linux. Avec le tuto du blog et un coup de main de l'équipe Audiophonics tout c'est bien passé.
Au départ, je voulais mettre à niveau ma chaine "vintage" pour la lecture de fichiers Flac sur un NAS et l'écoute de Quobuz.
Maintenant le principal : l'écoute. Relié en USB à un DAC Topping D70 puis un ampli NAD C320BEE avec enceintes JM Lab Chorus 725 avec cable Elecaudio HP 250 CC (conseillé par Audiophonics) C'est que du bonheur et ça me plait. Pas de fatigue à l'écoute et une palette de fréquences que je n'avais pas l'habitude d'entendre.
Quoiqu'il en soit, je vous conseille de demander l'avis à Audiophonics avant d'acheter, ils sont de très bons conseils et ne force pas sur le matériel couteux.
Je ne regrette pas l'expérience, comparé à des installations d'un prix beaucoup plus élevé.
Bravo à toute l'équipe.
Le lecteur réseau Allo USBridge Signature Player est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi Compute Module 3+,...
