ALLO USBRIDGE SIGNATURE PLAYER Lecteur Réseau Interface USB Ultra Faible Bruit + Boîtier + Volumio
Le lecteur réseau Allo USBridge Signature Player est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi Compute Module 3+, offrant à ce système une grande polyvalence. Le système d'exploitation Volumio est pré-installé et le lecteur est livré monté dans un boîtier conçu sur mesure en Aluminium.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 14697
299,00 €TTC
249,17 € HT
Allo USBridge Signature Player Lecteur Réseau Interface USB Ultra Faible Bruit + Boîtier
USBridge Signature
Le lecteur réseau Allo USBridge Signature Player est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi Compute Module 3+, offrant à ce système une grande polyvalence. Le système d'exploitation Volumio est pré-installé, et vous permettra d'accéder simplement à l'ensemble de votre bibliothèque audio en réseau ou en local (stockage USB).
Le but de ce module est de réduire au maximum le bruit sur le bus USB afin d'offrir la restitution sonore la plus pure, précise et riche possible. Pour cela, le USBridge Signature embarque une excellente puce de contrôle USB de chez TI et le circuit Ethernet est totalement séparé du circuit USB, limitant ainsi les interférences. De plus, le bruit a été réduit sur chaque rail d'alimentation grâce à l'utilisation de plus de 30 régulateurs LDO. Même le rail d'alimentation du port Micro SD dispose de son propre LDO. Ainsi, le module n'intègre aucun élément à découpage pouvant générer du bruit.
L'USBridge Signature étant basé sur un Pi Compute, Allo a fait le choix d'intégrer toute la connectique disponible sur un Raspberry Pi standard, à savoir un port GPIO, de l'USB-A, de l'HDMI et un slot Micro SD. De ce fait, tout ce qui fonctionne avec un Raspberry Pi fonctionnera avec l'USBridge Signature.
Volumio, un software audio de pointe pré-installé
Volumio
Contrairement à beaucoup de lecteurs réseau basés sur un SBC type Raspberry Pi, ce lecteur est déjà équipé d'un software audio pré-installé. Il n'est donc pas nécessaire de posséder des compétences en installation sous Linux ou en flashage de carte Micro SD. L'appareil est prêt à l'emploi, il ne restera qu'à le connecter à votre réseau pour profiter de toute l'étendue de ses capacités.
Volumio est un software développé dans un souci de proposer une interface très performante du point de vue audio, tout en restant aussi confortable et intuitive à utiliser que n'importe quelle solution grand public. Ce logiciel exploite l'intégralité des capacités matérielles du Raspberry Pi Compute, en particulier sa connectique, puisqu'il offre la possibilité de contrôler le lecteur depuis n'importe quel appareil capable de se connecter à un navigateur web (ordinateur, smartphone, tablette ou même autre SBC... etc.). Il est donc très simple de choisir une musique, de changer les options de lecture ou le volume sonore depuis n'importe où, tant que la connexion au réseau existe.
Pour aller encore plus loin et étendre les capacités de l'appareil, Volumio est également capable de gérer un hotspot WiFi, c'est-à-dire d'établir un réseau ad hoc si le réseau fixe fait défaut. Cela signifie d'une part que l'appareil pourra encore lire votre bibliothèque audio même dans le cas où votre routeur / box tomberait en panne, et d'autre part que ce lecteur réseau peut être déplacé pour être utilisé dans des endroits privés de réseau (avantage conjoint à sa petite taille).
Volumio
Revue et présentation par The Hans Beekhuyzen Channel
Boîtier Aluminium
Ce boîtier en Aluminium a été spécialement conçu par Allo pour habiller le USBridge Signature, le protégeant ainsi de la poussière et des chocs. Bien tendu, le boîtier laisse accessible l'ensemble de la connectique du USBridge Signature.
Le Allo USBridge est livré monté dans le boîtier.
Type de produitLecteur réseau
SBCRaspberry Pi Compute Module 3+
Système d'exploitationVolumio
Entrées3x USB-A 2.0 Host
1x Gigabit Ethernet RJ45
1x Slot Micro SD
Sorties1x USB-A (délivre jusqu'à 900mA)
1x HDMI
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 768kHz
DSD jusqu'à DSD512 (DSD1024 théoriquement possible)
Chipset EthernetAX88179
Débit Ethernet330Mbs
Protection USBTous les ports USB Host intègrent une protection contre les surcharges
Alimentation5V 3A via USB-C (vendue séparément)
Certification USBridge SignatureFCC, CE
Matériau boîtierAluminium
Dimensions125x154x55mm
Poids net600g
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
SortiesHDMI
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
6 avis
Excellent
J’ai acheté l’Allo USBridge Sig, il y a un an et je l’utilise avec le DAC R2R Pegasus.
L’appareil m’a donné satisfaction, pendant quelque temps, avec Volumio et Moode.
Ensuite, je suis passé ensuite à GentooPlayer qui me ravi, surtout depuis l’introduction du protocole de streaming Diretta à cette distribution, en début d’année.
Après l’achat d’un HAT PI2AES, l’Allo USBridge était retombé en disgrâce, pendant quelque temps. Le son du HAT PI2AES avec un Raspberry 3 était plus raffiné. Il est resté plus raffiné que celui de l’Allo même après l’ajout d’une interface digitale Audio-GD DI-20HE à mon système.
Il y a quelques semaines, j’ai essayé d’améliorer le son de l’Allo en plaçant un régénérateur USB iFi iGalvanic 3.0 entre sa sortie et l’interface digitale. Et là, à ma grande surprise, le son de l’Allo s’est nettement amélioré. Il est à présent plus ample et supérieur à celui du PI2AES.
Comme quoi, il est possible d’améliorer les performances de cet appareil dont la sortie USB est dite « propre ».
L’Allo est redevenu à présent le streamer que je préfère et je l’utilise dans le dispositif suivant :
Allo USBridge Sig → USB → iFi iGalvanic 3.0 → USB → Audio-GD DI-20HE → I2S → DAC R2R Pegasus.
Cet avis a été posté pour ALLO USBRIDGE SIGNATURE PLAYER Lecteur Réseau Interface USB Ultra Faible Bruit + Boîtier + Volumio
Excellent appareil question son
Parfait soniquement pour moi (timbres, dynamique, scène sonore...) mais attention ! Même s'il est dit que l'appareil fonctionne tout de suite, il demande quand même un minimum de connaissance ou d'habitude de l'informatique. De plus, on n'est jamais à l'abri de bugs avec une machine à base de Raspberry, bugs qui ne viennent pas de l'appareil lui-même bien sûr.
Après avoir essayé Volumio, j'ai tenté MOODE et je suis resté avec.
Génial
Je poste rarement des avis, mais celui-ci mérite d'être lu.
Ce lecteur réseau est bien meilleur que n'importe quel PC sous LINUX: Daphile, Windows ou Mac ou autre que j'ai pu essayer. Le bruit de fond est en net recul, les instruments sont plus définis. Tout ça pour un prix très honnête.
Sur une installation à 20000€+...
USBridge Allo signature
Après plusieurs échanges avec un technicien d'Audiophonics, j'ai choisi ce lecteur. Je l'ai associé avec l'alimentation Shanti. Associé au dac je dois dire que ce lecteur est excellent. Le système sous Volumio est simple à faire fonctionner. J'ai recyclé un vieux smartphone en guise de télécommande. Le lecteur est relié directement à ma box via un cäble RJ45 Cat 7.
Well thought-out quality player!
I got the ALLO Signature to stream my High Res audio from Qobuz to my brand new Quloos Amp via USB. Great combo, works fine, sounds fantastic. I got the ALLO Nirvana power supply in addition to the player, a good investment since it provides even lower noise clean power to the player. With volumio operating system, the player is easy to use and to configure, but there are also alternatives you can use. I'm definitely convinced by the ALLO player, another great piece of equipment in the Audiophonis wide range of excellent products.
Le lecteur réseau Allo USBridge Signature Player est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi Compute Module 3+,...
