En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Lecteur Réseau DAC ES9018K2M WiFi DLNA AirPlay 32bit 384khz Blanc
Le Auralic Aries Mini se présente comme un lecteur réseau complet et puissant, intégré dans un boîtier compact et esthétique. Il vous permettra de faire évoluer votre système audio pour lui apporter une connectivité plus évoluée et ainsi pouvoir profiter de vos fichiers audio plus simplement et rapidement.
Le coeur du Aries Mini est son processeur propriétaire Auralic Tesla Quad ARM A9 cadencé à 1GHz. Celui-ci, chargé du traitement des données et associé à l'interface Auralic Lightning DS OpenHome (compatible iOS 8), permet une navigation et une lecture rapide, fluide et redoutablement efficace.
La partie conversion numérique / analogique est elle confiée à une puce DAC ESS ES9018K2M supportant des taux d'échantillonnage élevées allant jusqu'à 32bit 384kHz en PCM et jusqu'au DSD256. Cette puce utilise l'architecture 32bit HyperStream ainsi que la technologie Time Domain Jitter Eliminator lui conférant une belle dynamique, THD+N de -120dB tout en réduisant considérablement le jitter.
L'un des atouts du Aries Mini est sans conteste sa connectivité. En effet, celui-ci propose en entrée un port RJ45 Gigabit ainsi que le support du WiFi, afin de vous permettre d'accéder aux fichiers stockés sur les appareils de votre réseau local (ordinateur, NAS, smartphone...). On y retrouver également un emplacement permettant d'accueillir un disque dur au format 2.5" (non fourni).
L'appareil est également compatible avec de nombreux services de streaming comme Qobuz, Spotify Connect, Tidal ou encore les radios internet. Vous pouvez ainsi profiter de votre service préféré pour écouter votre musique simplement. De plus, le Aries Mini est compatible avec les protocoles DLNA/UPnP et AirPlay pour vous permettre de diffuser facilement vos fichiers audio depuis votre smartphone.
Côté sortie, on retrouve un connecteur S/PDIF Coaxial, un Optique Toslink, un RCA stéréo ainsi qu'une sortie USB-B 2.0 permettant d'y brancher un DAC externe et de conférer à ce dernier la connectivité évoluée du Aries Mini.
Les performances du Aries Mini peuvent être décuplées en utilisant une alimentation linéaire Auralic PSU optionnelle. Cette dernière permet d'apporter une meilleure stabilité de la scène sonore et raffinement des harmoniques dans le médium et les aigus.
" Le lecteur réseau Auralic Aries Mini est un appareil moderne et offrant de larges possibilités tant en paramétrages que capacités de lecture, avec à la clef une fort bonne qualité sonore sur ses sorties analogiques. "
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Entrées | 1x RJ45 Ethernet Gigabit WiFi Dual Band 1x Compartiment pour disque dur 2.5" (non fourni) |
Sorties | 1x USB-A 2.0 pour DAC Audio 1x S/PDIF Coaxial 1x Optique Toslink 1x RCA Stéréo |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : Jusqu'à 32bit 384kHz Jusqu'à 24bit 192kHzJusqu'à 24bit 96kHz |
Service de streaming compatibles | Qobuz Spotify Connect Tidal Radios internet AirPlay |
Logiciel interface | Auralic Lightning DS OpenHome, compatible iOS 8 |
Serveurs média compatibles | Minimserver Twonky Asset UPnP Jriver DLNA/UPnP AirPlay |
Formats de fichiers supportés | AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV, WMA |
Général | |
Alimentation | Via connecteur Jack DC 5.5/2.5mm |
Consommation max | 10W |
Dimensions | 135 x 135 x 28mm |
Poids | 500g |
Entrées | WiFi |
Entrées | RJ45 |
Sorties | RCA |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Puce DAC / ADC | ES9018K2M |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Autres |
Couleur | Blanc |
