AURALiC ARIES MINI Lecteur Réseau DAC ES9018K2M WiFi DLNA AirPlay 32bit 384khz Noir
Le Auralic Aries Mini se présente comme un lecteur réseau complet et puissant, intégré dans un boîtier compact et esthétique. Il vous permettra de faire évoluer votre système audio pour lui apporter une connectivité plus évoluée et ainsi pouvoir profiter de vos fichiers audio plus simplement et rapidement.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 10741
499,00 €TTC
415,83 € HT
Auralic Aries Mini
Lecteur Réseau ES9018K2M WiFi DLNA AirPlay 32bit 384khz Noir
Auralic Aries Mini DAP Sédentaire et Lecteur Réseau ES9018K2M 32bit 384kHz Noir
DAC ES9018K2M & Processeur puissant
Le coeur du Aries Mini est son processeur propriétaire Auralic Tesla Quad ARM A9 cadencé à 1GHz. Celui-ci, chargé du traitement des données et associé à l'interface Auralic Lightning DS OpenHome (compatible iOS 8), permet une navigation et une lecture rapide, fluide et redoutablement efficace.
La partie conversion numérique / analogique est elle confiée à une puce DAC ESS ES9018K2M supportant des taux d'échantillonnage élevées allant jusqu'à 32bit 384kHz en PCM et jusqu'au DSD256. Cette puce utilise l'architecture 32bit HyperStream ainsi que la technologie Time Domain Jitter Eliminator lui conférant une belle dynamique, THD+N de -120dB tout en réduisant considérablement le jitter.
Connectivité
L'un des atouts du Aries Mini est sans conteste sa connectivité. En effet, celui-ci propose en entrée un port RJ45 Gigabit ainsi que le support du WiFi, afin de vous permettre d'accéder aux fichiers stockés sur les appareils de votre réseau local (ordinateur, NAS, smartphone...). On y retrouver également un emplacement permettant d'accueillir un disque dur au format 2.5" (non fourni).
L'appareil est également compatible avec de nombreux services de streaming comme Qobuz, Spotify Connect, Tidal ou encore les radios internet. Vous pouvez ainsi profiter de votre service préféré pour écouter votre musique simplement. De plus, le Aries Mini est compatible avec les protocoles DLNA/UPnP et AirPlay pour vous permettre de diffuser facilement vos fichiers audio depuis votre smartphone.
Côté sortie, on retrouve un connecteur S/PDIF Coaxial, un Optique Toslink, un RCA stéréo ainsi qu'une sortie USB-B 2.0 permettant d'y brancher un DAC externe et de conférer à ce dernier la connectivité évoluée du Aries Mini.
Les performances du Aries Mini peuvent être décuplées en utilisant une alimentation linéaire Auralic PSU optionnelle. Cette dernière permet d'apporter une meilleure stabilité de la scène sonore et raffinement des harmoniques dans le médium et les aigus.
Test vidéo du Auralic Aries Mini par The Hans Beekhuyzen Channel (EN)
Test du Auralic Aries Mini par Qobuz
" Le lecteur réseau Auralic Aries Mini est un appareil moderne et offrant de larges possibilités tant en paramétrages que capacités de lecture, avec à la clef une fort bonne qualité sonore sur ses sorties analogiques. "
Type de produitLecteur réseau
Entrées1x RJ45 Ethernet Gigabit
WiFi Dual Band
1x Compartiment pour disque dur 2.5" (non fourni)
Sorties1x USB-A 2.0 pour DAC Audio
1x S/PDIF Coaxial
1x Optique Toslink
1x RCA Stéréo
Taux d'échantillonnage supportésUSB : Jusqu'à 32bit 384kHz
Coaxial : Jusqu'à 24bit 192kHz
Optique : Jusqu'à 24bit 96kHz
Service de streaming compatiblesQobuz
Spotify Connect
Tidal
Radios internet
AirPlay
Logiciel interfaceAuralic Lightning DS OpenHome, compatible iOS 8
Serveurs média compatiblesMinimserver
Twonky Asset UPnP
Jriver
DLNA/UPnP
AirPlay
Formats de fichiers supportésAAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV, WMA
AlimentationVia connecteur Jack DC 5.5/2.5mm
Consommation max10W
Dimensions135 x 135 x 28mm
Poids500g
EntréesWiFi
EntréesRJ45
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCES9018K2M
2 avis
Excellent streamer, à condition d’avoir un bon réseau. Très bon Dac. Produit au remarquable rapport qualité/prix.
Il me fallait un système compact et qualitatif ayant la capacité de streamer Qobuz.
Avant toute chose, il faut disposer d’un bon réseau pour utiliser cet appareil, sous peine de difficultés dans l’installation, le fonctionnement, la création des libraires, la rapidité des commandes et bien sur le streaming (mon Macbook pro / Audirvana fonctionne très bien avec un moins bon réseau que l’Aries mini).
Si le réseau est bon (fibre, bon wifi…), aucun souci !
Cet appareil est remarquable pour son prix. Il stream parfaitement (Qobuz HR pour moi). Plus besoin d’un ordinateur. On évacue donc le souci du « bruit » que celui-ci génère sur le signal musical (même s’il est relativement facile maintenant de pratiquement l’effacer). L’Aries mini peut servir de serveur en lisant un disque dur externe, ou bien son disque dur interne si l’on en met un (j’ai placé un disque SSD de 1 To qui contient mes 20 000 titres). Il peut ‘driver’ un DAC externe, ou bien possède son propre DAC avec contrôle du volume digital donc est autonome en tant que streamer/DAC/préampli. Je l’utilise maintenant dans cette configuration, où il alimente un ampli de puissance stéréo de bonne facture.
Pas de différences réellement notables constatées sur la sortie USB ou coaxiale (en fait, on distingue surtout la qualité d’entrée du DAC derrière ! L’Amanero USB du Master11 par exemple sonne mieux que la coaxiale. Pas de différence flagrante entre l’USB et la coaxiale d’un Fostex HPA8 quand le réseau est bon par exemple).
Au sujet du DAC, si j’ai évidemment préféré le son de mon Audio-GD Master-11 alimenté par l’Aries mini comme streamer seul, le DAC embarqué (ESS Sabre 9018K2M) est très bien implémenté et produit un son d’excellente facture, du niveau des DAC de la gamme 400-800 euros. J’ai pu comparer avec 2 bons DACs comme le Fostex HPA8, et l’Aries mini s’en sort remarquablement. Beaucoup de détails, une bonne scène sonore, bon niveau de basses, du liant dans la musique, belle dynamique. Il produit un son sur la finesse, peut être un manque de ‘corps’ mais c’est une question de goût. Les filtres numériques ne sont pas un gadget et permettent d’optimiser le rendu musical en fonction de son goût ou de sa pièce d’écoute (influence sur les hautes fréquences). C’est subtil mais efficace. Le contrôle digital du volume me semble très bon car je n’ai pas noté de perte flagrante de dynamique à volume faible ou modéré !
Pour information, je possède aussi un Bluesound Vault (première génération) et la musicalité de l’Auralic est très supérieure. J'ai d’ailleurs relégué le Bluesound au rand de ripper seul car je n’étais pas satisfait de son rendu musical (belle chaleur mais un peu « brouillon », perte de dynamique à bas volume).
L’application Auralic est simple, fonctionnelle, rapide (si on a un bon réseau), conviviale. Elle a quelques zones d’amélioration (je préfère Audirvana, peut-être y suis-je plus habitué) mais rien qui n’empêche de rapidement écouter les morceaux que l’on désire, sur Qobuz ou sur les musicothèques locales.
Je vis donc la musique avec plaisir sur ce système compact que je devais constituer dans un nouveau (petit) appartement. Ce n’est certes pas au niveau de mon système principal qui a beaucoup plus de place pour respirer, mais c’est vraiment très bien et supérieur aux ‘grosses’ chaines avec lecteur CD que j’avais il y encore 3 ou 4 ans. Que de progrès ont été réalisés !
Bref, un excellent appareil, car à mon sens, on a pour le prix un excellent streamer et un très bon DAC. Cela pourrait valoir le double !
A noter que je l’utilise l’alimentation linéaire. J’ai tout de suite entendu la différence entre l’alimentation standard et l’alimentation linéaire (plus de précision dans le placement des voix et instruments) en écoutant mon Master 11 pourtant commandé à un Mac Book pro (Le Master 11 et l’Aries mini partageaient la même multi-prise) !!!. Je pense que la petite alimentation interférait avec mon Master 11. Je n’ai donc même pas comparé l’Aries mini en tant que Streamer/DAC avec ou sans l’alimentation linéaire. Je ferai l’expérience mais je serai surpris que l’alimentation linéaire ne fasse pas une différence, alors que j’ai entendu son influence sur un autre appareil ! Néanmoins, sur un système moins résolutif, on doit avoir plus de difficulté à faire la différence
Cet avis a été posté pour AURALiC ARIES MINI Lecteur Réseau DAC ES9018K2M WiFi DLNA AirPlay 32bit 384khz Noir
Conquis !
J' ai pris l' alim optionnelle auralic, il est relié à un DAC audio GD NFB1 en USB et un SSD de qualité y a trouvé place......l' écoute est tres agréable, tout est là, vraiment je suis enchanté du résultat ! meme les radios internet en 128 kb sonne plus que convenablement.
Le Auralic Aries Mini se présente comme un lecteur réseau complet et puissant, intégré dans un...
