IFI AUDIO ZEN STREAM Lecteur Réseau Audio Hi-Res WiFi DLNA 32bit 384kHz DSD256 MQA
Derrière son design moderne, le iFi Audio dissimule un lecteur réseau extrêmement performant. Son unique but : vous permettre de diffuser votre musique depuis internet vers votre DAC, sans aucune perte de qualité. Certifié Hi-Res et capable de lire des flux jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 via WiFi / LAN, il vous suffit d'associer un appareil connecté au Zen Stream pour profiter simplement de votre musique.
4.1 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 15490
399,00 €TTC
332,50 € HT
iFi Audio Zen Stream
iFi Audio Zen Stream Lecteur Réseau Audio Hi-Res WiFi DLNA 32bit 384kHz DSD256 MQA
Derrière son design moderne, le iFi Audio dissimule un lecteur réseau extrêmement performant. Son unique but : vous permettre de diffuser votre musique depuis internet vers votre DAC, sans aucune perte de qualité. Certifié Hi-Res et capable de lire des flux jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 via WiFi / LAN, il vous suffit d'associer un appareil connecté au Zen Stream pour profiter simplement de votre musique. Son architecture open source optimisée offre une compatibilité particulièrement étendue ainsi que des mises à jour régulières.
L'architecture du Zen Stream intègre des composants de grande qualité au sein d'un circuit optimisé. On y trouve notamment deux ports USB 3.0 SuperSpeed avec technologie d'annulation de bruit active (Active Noise Cancellation II), une sortie SPDIF Coaxiale avec filtre iPurifier intégré, une alimentation utilisant la technologie Silent Power et une couche logiciel basée sur Volumio puis améliorée et optimisée par les ingénieurs iFi Audio.
Optimisé dans les moindres détails
Le Zen Stream profite d'une couche logicielle particulièrement bien optimisée. Des drivers jusqu'au kernel et au shell, des applications jusqu'à l'interface utilisateur, tout est optimisé pour un fonctionnement fluide et transparent ainsi que d'excellentes performances sonores.
Le streamer offre aussi la possibilité de sélectionner des modes "exclusifs", c'est à dire des réglages individuels dédiés à des modes de fonctionnements spécifiques afin d'offrir les performances les plus pures possibles. Tous les autres programmes sont ainsi désactivés afin de minimiser le jitter logiciel, un aspect souvent négligé qui a pourtant un impact négatif sur le rendu sonore.
Modes de fonctionnement
  • Mode All-in-one (AIO) : couvre tous les modes
  • Streaming DLNA
  • Streaming NAA
  • Streaming Roon Bridge (Roon Ready)
  • Streaming Tidal
Une polyvalence à toute épreuve
Le Zen Stream offre une connectivité étendue, pour une polyvalence maximale :
  • Lecture directement depuis Spotify/Tidal grâce aux protocoles Spotify Connect et Tidal Connect.
  • Fonctionne avec les applications certifiées DLNA.
  • AirPlay intégré (Chromecast à venir dans une future mise à jour).
  • Compatible avec Roon.
  • Fonctionnement NAA avec le logiciel Sygnalist HQPlayer.
Qobuz n'est accessible que sur iOS via Airplay ou sur Android via Bubble UpNP.
Une conception d'exception
Particulièrement puissant, le Zen Stream se dote de composants high-end et de technologies avancées.
  • Processeur Quad Core ARM Cortex 64bit.
  • Interfaces USB et SPDIF régulées par une horloge GMT femtosecond pour éliminer le jitter.
  • Technologies Active Noise Cancellation II et iPurifier pour les interfaces USB et SPDIF.
  • Contrôleur Ethernet intelligent faible courant de repos et faible chute de tension.
  • Contrôleur d'alimentation synchrone 1.6MHz de haute précision.
  • Condensateurs C0G, bobines Taiyo Yuden et Murata faible ESR.
Type de produitLecteur réseau
EntréesWiFi
Ethernet RJ45
1x USB-A 3.0 (USB Host)
Sortie1x Coaxial SPDIF
1x USB-A 3.0
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQA
Tension d'alimentation9VDC 1.8A - 15VDC 0.8A
ConsommationAucun signal : ≈6W
Signal max : ≈10W
Dimensions158 x 100 x 35mm
Poids578g
CouleurNoir et argent
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesWiFi
SortiesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCNC
CouleurArgent
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
8 avis
Bien optimisé il n a pas de concurant.
Je vous beaucouo de pouces en bas. De critiques trompeuse. Un des avis a le meme probleme rencontré sur mon streamer zen en suisse. Si non l alimentation fournie n est que basique. La programation est simple. Bouton arriere reglé sur all option. Alumer le logiciel ifi local et selectionné vos option. Sorter du mode et tourné a l aide du tourne vis la couche logiciel par ex dlna pour l utilisation avec bubbpnp. Il faut un cable usb de grande qualité type neotech argent ou le must un synergetics researche foundation. L alimentation ifi elite vas super bien ou autre ali de haute qualité. Un rj45 idem argent neotech ou sr. Et la vous avez un flagchip de tres haut vol. Comme tous outils de precision il merite le minimum pour s exprimé.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO ZEN STREAM Lecteur Réseau Audio Hi-Res WiFi DLNA 32bit 384kHz DSD256 MQA
Avis de Paul G totalement faux
Vous pouvez apprécier le produit pour ce qu'il est mais dans la réalité des faits il est parfaitement possible de faire beaucoup mieux pour beaucoup moins cher.
Ce produit n'est qu'un SOC à 50 € dans une boite sans avoir l'évolutivité logiciel et hardware des susnommés "system on a chip"
Sans parler du fait qu'il soit bloqué sur Volumio la seule solution out tout est payant ...
Excellent
Excellent streamer dans un tarif contenu, gagne à y ajouter une alim linéaire. pour faire mieux il faut y mettre beaucoup plus cher.
Excellent
Celà fait quelques années que j’utilise l’environnement Bluesound et j’en suis ravie avec un Node 2i et des amplificateurs NAD. Mais avec l’acquisition d’une paire d’enceinte BC Acoustique Nil, je me disais qu’il manquait un petit quelque chose et après quelques recherches j’ai choisi ce streamer. Et une fois branché sur Ifi Zen One signature, la musique prend une nouvelle dimension, plus large, plus de relief et une sonorité très analogique. Un vrai coup de cœur.
A optimisé pour un exelent resultat
J ai acheté en suisse se model avec des probleme decrit par se messieur. Renvoyé trois fois. Trois fois le meme probleme. Je me suis fait remboursé et je l est acheté chez audiophonicd qui en avais enfin en stock. Aucun probleme. Ali ifi elite 15v. Cable ali oayde pure cuivre 4,5mm carré et prise viborg rhodium chucko et oayde t004 cu berilium pl platine palladium iec. Genial. Description deja faite au dessus.. Mon bonn n8 avec ali elite 5v et ali cable neoteck cui argent et viboeg rhodium. Rj45 neotech Neu cuivre. Bientot argent.. Top fu top. Certe cela enfle le prix. Mais ont arrive a une qualité proche d un g1 auralic. Voir mieux suivant le dac utilisé. Donc a chouchouté un peut pour en retiré la quintessence.. Miam. ????
Derrière son design moderne, le iFi Audio dissimule un lecteur réseau extrêmement performant. Son unique but : vous...
