MATRIX ELEMENT I Lecteur Réseau DAC ES9028PRO XMOS WiFi DLNA AirPlay 32bit 768kHz DSD512
Dernier arrivé en date de la gamme Element de Matrix, le Element I reprend bien entendu la base de conception des autres modèles, profitant des excellentes performances et nombreuses fonctionnalités de ses grands frères, tout en proposant un prix plus doux.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 111 points de fidélité
Référence : 14158
1 115,00 €TTC
929,17 € HT
Matrix Element I
Lecteur Réseau DAC ES9028PRO XMOS WiFi DLNA AirPlay 32bit 384kHz DSD512
MATRIX ELEMENT I Lecteur Réseau DAC ES9028PRO XMOS WiFi DLNA AirPlay 32bit 384kHz DSD1024
Dernier arrivé en date de la gamme Element de Matrix, le Element I reprend bien entendu la base de conception des autres modèles, profitant des excellentes performances et nombreuses fonctionnalités de ses grands frères, tout en proposant un prix plus doux. Lecteur réseau complet et polyvalent, le Element I vous permettra de streamer votre musique depuis n'importe quel périphérique connecté au réseau, tout en profitant d'une qualité de restitution audio d'exception.
MA Player
Matrix a développé le MA Player, un puissant système de lecture audio supportant une grande majorité des formats audio populaires. Il suffit de connecter un disque dur au Element I ou de configurer un NAS pour parcourir votre bibliothèque musicale et en profiter jusqu'en 32bit 768kHz pour le PCM et jusqu'au DSD512.
MA Remote App & Streaming Hi-Res
L'application MA Remote, maintenant disponible à la fois sous Android et iOS, permet de naviguer, lire et streamer vos fichiers audio haute qualité depuis votre smartphone. De plus, l'application intègre maintenant le service de streaming Tidal et Qobuz  natif. Le Element I est également Roon Ready, il est donc possible de profiter des fonctionnalités de cette solution et de contrôler le Element I directement depuis l'application Roon Remote.
AirPlay & DLNA
Écouter sa musique stockée sur son réseau en streaming est de plus en plus courant. Le Element I permet également de lire des fichiers audio depuis un smartphone ou tout autre appareil mobile grâce aux protocoles AirPlay et DLNA.
DAC ESS ES9028Pro
Le Element I souhaitant à la fois proposer d'excellentes performances audio ainsi qu'un prix plus léger que le reste de la gamme, se base sur un DAC ES9028Pro de chez ESS. Matrix met ici à profit ses nombreuses années d'expérience dans le développement de produits avec puces USS pour en maximiser les performances.
Revue par Audio Science Review
J'ai le plaisir de recommander vivement le DAC & Streamer Matrix Audio Element I
 test par le forum de mesure Audio Science Review
Amplificateur casque
Le Element I embarque un amplificateur casque uniquement basé sur des composants discrets et capable de délivrer une puissance de 1300mW, pouvant ainsi accompagner des casques à résistance élevée tout comme des écouteurs intra-auriculaires très sensibles. De plus, le Element I offre de très bonnes performances en termes de dynamique et de bruit.
Puissant & Performant
Si le Matrix Element I se veut abordable, il reste cependant un lecteur très puissant. En son cœur, un processeur Freescale i.MX6 Dual Core ARM propulse le système, effectuant un traitement rapide des données. Ce processeur est accompagné d'une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9028Pro ou encore d'une excellente interface USB XMOS XU208. Le port I2S LVDS du Element I permet d'y connecter une interface USB avec horloges femtosecond (vendue séparément).
MATRIX ELEMENT I Lecteur Réseau DAC ES9028PRO XMOS WiFi DLNA AirPlay 32bit 384kHz DSD1024/>
Connectique & Alimentation
Le Element I dispose d'une connectivité très complète. On y retrouve en entrées du WiFi, de l'Ethernet (RJ45), deux connecteurs USB Host Type A, un USB Audio Type B, de l'I2S LVDS sur HDMI, de l'Optique et du Coaxial. Côté sorties, le Element I propose du RCA Stéréo asymétrique, du XLR symétrique et une sortie casque amplifiée sur Jack 6.35mm en façade. De quoi brancher la grande majorité des appareils.
Pour l'alimentation du Element I, Matrix a fait le choix d'utiliser un adaptateur secteur externe, vous permettant ainsi de remplacer simplement cet élément par un modèle plus performant sans pour autant compromettre la section d'alimentation interne de l'appareil. Par ailleurs, chaque circuit d'alimentation du Element I utilise des LDO multi-canaux faible ripple indépendants afin de fournir un signal électrique propre à l'ensemble du système.
Comparaison des différents appareils Matrix
Spec ModèleElement XElement PElement MElement IMini-i 3Mini-i Pro 3
Puce DACES9038 PRO + ES9311ES9028 PROES9038Q2M
Puce USBXMOS U216XMOS U208XMOS U216
PCM : 16-24Bit 768kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
DSD : 22.4MHz (Native)
PCM : 16-24Bit 384kHz
DSD : 5.6MHz (DoP)
DSD : 11.2MHz (Native)
DSD : 11.2MHz (DoP)
MQA : 24bit 384kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
HorlogesCrystek CCHD-950
Ultra Low Phase Noise
Femtosecond
SiTime Low Phase NoiseCrystek CCHD-950
Femtosecond
Entrées numériquesOptiquex2x1
Coaxialx2x1
I2S (LVDS)x1
Bluetooth
Réseau
USBx1 USB-Bx1 USB-C
Entrée ligneRCAx2
Sortie ligneRCAx1x1
XLRx1x1
Sortie Amplifiée2×230W@4Ω
Sortie CasqueXLR4 & Dual XLR3x1
Asymétrique 6.35mmx1x1
Symétrique 4.4mmx1
RéseauLAN10BASE-T/100BASE-TX
WLAN2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
2.4GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n
Non2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
Compatibilité MA RemoteSupport Qobuz, Tidal
Contrôle de volumeHyper-Control
Réseau de relais + Volume numérique
MUSES 72320
Volume réseau de résistance
Volume numérique
Périphériques de stockageCarte TF
USB HOST X2
USB HOST X2
Support NASSMB V1.0 & V2.0
ARMQuad-CoreDual-CoreSingle-Core
LecteurFichiers locauxMP3 , WMA , WAV , AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF
AirplayAirplay 1Airplay 2
DLNA
Roon Ready
MQADecoder + RendererDecoder + Renderer
Télécommande IR
AlimentationLinéaire régulée Noratel
40W
25W
Linéaire régulée
30W
Adaptateur AC externe
20W
20W
Dimensions340×281×60mm275×281×60mm240×220×55mm223x205x48mm
Poids4.2Kg4.7Kg3.7Kg1.5Kg1.7Kg
Type de produitLecteur réseau / DAC
Entrées1x Coaxial S/PDIF
1x Optique Toslink
1x I2S LVDS HDMI
1x USB-B Audio
2x USB-A Host
1x Ethernet RJ45
WiFi
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA Stéréo asymétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Taux d'échantillonnages entrées numériques
Coaxial
Optique
PCM jusqu'à 24bit 192kHz
DSD DoP jusqu'à DSD64
I2S LVDSPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD DoP jusqu'à DSD256
DSD Natif jusqu'à DSD1024
USB AudioPCM jusqu'à 24bit 384kHz
DSD DoP jusqu'à DSD128
DSD Natif jusqu'à DSD256
Sortie Ligne XLR
SNR> -127dB
THD+N< 0.00025% @ 1kHz
< 0.00027% @ 20Hz-20kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz +/-0.05 -3dB @ 150kHz
Diaphonie> -143dB
Amplitude4.0Vrms @ 0dB
Sortie Ligne RCA
SNR> -120dB
THD+N< 0.00040% @ 1kHz
< 0.00045% @ 20Hz-20kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz +/-0.05 -3dB @ 100kHz
Diaphonie> -114dB
Amplitude2.0Vrms @ 0dB
Sortie Casque
SNR> -111dB @ 2Vrms
THD+N< 0.0006% @ 1Vrms
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz +/-0.1 -3dB @ 47Hz
Impédance de sortie< 0.6Ω
Puissance de sortie (1% THD)1320mW @ 33Ω
248mW @ 300Ω
124mW @ 600Ω
Gain+12dB
Réseau
LAN10BASE-T / 100BASE-TX
WLAN2.4GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n
MA Player
Format supportésMP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD256
Alimentation
Tension d'alimentation12V DC <=1.67A
Consommation sous tension< 1W
Consommation en veille< 5W
Consommation puissance max.< 20W
Dimensions240 x 220 x 55mm
Poids1.5kg
Package1x Matrix Element I
1x Télécommande
1x Alimentation
1x Câble USB
EntréesRJ45
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9028PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
3 avis
excellent rapport qualité-prix
Colis reçu dans le délai annoncé par Audiophonics.
Très satisfait de la qualité de ce lecteur réseau DAC : finition du boîtier métallique, borniers de connexion, le rendu audio sur mon équipement ampli et pré-ampli Musical Fidelity + Cabasse Santorin 30-500 et sphères Baltic evolution.
L'écoute au casque est également un vrai bonheur.
Son côté compact le rend très pratique.
L'application mobile fait le taf, elle pourrait être un peu plus conviviale. En résumé, un excellent rapport qualité-prix, je conseille ce produit aux aficionados de la haute-fidélité.
Cet avis a été posté pour MATRIX ELEMENT I Lecteur Réseau DAC ES9028PRO XMOS WiFi DLNA AirPlay 32bit 768kHz DSD512
Matrix Element I
Fonctionnalités : 4,5/5, j'ai tout testé sauf le Wifi
Qualité sonore : 4/5 Très bon, mais j'ai écouté mieux. A noter une supériorité de la sortie casque VS la sortie ligne asymétrique, et une meilleure qualité sonore avec Tinysqueeze
Facilité d'emploi : 4/5 (association telecommande / appareil assez délicate)
Appli Matrix Audio : 5/5. A souligner car j'étais un peu inquiet vu certains commentaires sur le net. Fonctionne impec.
Rapport qualité/prix (indépendamment de la note 4/45 intrinsèque) ; 5/5
Il reste à confirmer cet avis en fonction de la durabilité et de la fiabilité de l'appareil au fil des ans.
NB : Je posterai peut être une modif de cet avis dans quelques semaines si la qualité sonore évolue après quelques centaines d'heures d'écoute (bien que je n'ai jamais décelé à l'oreille le 'rodage' des électroniques dont tant d'articles parlent)
excellent appareil
J'ai reçu cet appareil il y a un mois, recul suffisant pour poster un avis, d'autant que Qobuz a été récemment intégré dans l'appli MA Remote propriétaire ce qui me permets d'écouter ma musique en Hi-Res dans les meilleures conditions.
La qualité du son est excellente aussi bien en qualité CD qu'en Hi-Res où la scène sonore est époustouflante de largeur et de profondeur. En Hi-Res, la précision spatiale des instruments et des voix est absolument bluffante tout comme le sont les timbres. Le rendu sonore en 192/24 tient toutes ses promesses et le bond qualitatif dans ce format est évident: transparence, précision, résolution.
Seul bémol: l'application MA Remote est perfectible pour la gestion de la musique sur Qobuz
Je recommande vivement cet appareil très accompli.
Dernier arrivé en date de la gamme Element de Matrix, le Element I reprend bien entendu la base de conception des autres...
