AUDIOPHONICS RASPDAC MINI Kit DIY Lecteur Réseau pour Raspberry Pi 3 & DAC ES9038Q2M
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 13300
179,00 €TTC
149,17 € HT
Ce RaspDAC Mini Pi 3 a été remplacé par sa nouvelle version, disponible ici : AUDIOPHONICS RASPDAC MINI LCD Kit DIY
Attention : Pour fonctionner, ce kit a besoin d'être associé avec un Raspberry Pi 3, une alimentation 5V 3A ainsi qu'un système d'exploitation. Ces éléments sont vendus séparément .
Ce kit n'est pas compatible avec le Raspberry Pi 4. Vous trouverez une version adaptée à ce modèle ici.
RaspDac Mini
Kit Lecteur réseau & DAC 32bits 384kHz / DSD 128
Retrouvez les fonctionnalités et la finesse d'un RaspDAC à travers un kit conçu pour être assemblé à la main.
Idéal pour améliorer son installation sonore tout en se faisant plaisir, ce montage est surtout une occasion intuitive de se familiariser avec l'approche Do It Yourself orientée audio.
L'assemblage n'implique ni soudure ni connaissance particulière en bricolage et l'outillage nécessaire se limite à un tournevis cruciforme P4 et un tournevis hex H5.
Une fois monté, l'ensemble constitue un lecteur réseau basé sur Raspberry PI, avec tous les avantages que cela représente en terme de connectivité.
Le décodage numérique / analogique se fait en interne grâce à un DAC dédié ES9038Q2M, un composant de référence dans le domaine de la musique haute-fidélité. Ce modèle compact n'a donc rien à envier à des associations d'appareils bien plus imposants par leur taille et par leur prix.
DAC I-Sabre ES9038Q2M
AUDIOPHONICS Sabre ES9038Q2M
Toutes les opérations de décodage se font grâce à une carte I-Sabre ES9038Q2M spécialement développée pour tirer le meilleur d'un SBC (Raspberry Pi).
Ce DAC fonctionne avec son propre étage d'alimentation avec convertisseur DC DC et régulateurs linéaires intégrés. Il intègre les dernières optimisations (2020) dont un relai anti-pop.
Lorsqu'ils fonctionnent de concert avec une solution logicielle disposant d'un kernel audio optimisé (comme c'est le cas ici), le RPI et le DAC I-Sabre assurent une lecture jusqu'à 32bit 384kHz.
Les fichiers DSD sont également pris en charge jusqu'à DSD128 (DOP).
L'étage de sortie analogique est basé sur deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V avec un troisième AOP de même type en buffer. Cette configuration assure une résolution optimale et un signal très stable en sortie.
Revue et test par Audio Science Review
"Le DAC I-Sabre ES9038QM d'Audiophonics est enfin un DAC HAT aux bonnes performances. Il rivalise avec les DACs Allo et Orchard Audio mais reste plus accessible en terme de prix. "
Test Audio science review
Un contrôle total où que vous soyez
interface Raspdac mini
La puce DAC ES9038Q2M possède une fonction contrôle de volume matériel (respectueux de la résolution du signal). Ce contrôle de volume hardware est piloté à distance depuis l'interface utilisateur (smartphone, tablette....) pour un maximum de confort et une accessibilité optimale en toutes circonstances.
De même, les options de lecture et la sélection de source se pilotent par smartphone / tablette (ou tout autre objet connecté capable de faire tourner un navigateur).
La solution logicielle incluse intègre un support DLNA/Airplay pour streamer votre musique depuis n'importe quel appareil connecté.
Enfin, une télécommande infra-rouge offre également un accès aux fonctions de base de l'appareil.
Connectivité étendue
Ports RaspDAC Mini entrées sorties
En combinant les ports d'un Raspberry Pi avec ceux de la carte Sabre ES9038, l'appareil a pu développer une connectivité impressionnante.
Le Raspdac Mini possède ainsi 4 ports USB sur lesquels l'utilisateur pourra brancher un disque dur, une clé-USB ou même un lecteur CD USB.
Bien entendu, l'appareil est également parfaitement à l'aise avec les fichiers hebergés en ligne grâce à une connectivité réseau filaire (RJ45) et non-filaire (Wifi).
Le RASPDAC Mini simplifie votre configuration audio grâce à une entrée S/PDIF supplémentaire pour relier une source numérique complémentaire (Lecteur CD, télévision, plateforme de jeux ... etc). Il pourra ainsi s'intégrer efficacement à des systèmes variés avec une adaptabilité suffisante pour faire profiter l'ensemble de vos appareils numériques de ses capacités de décodage.
Dimensions raspdac mini audiophonics
Plus compact et toujours aussi performant
Avec des dimensions de 60 x 90 x 120 mm, le RaspDAC Mini s'intègre très facilement dans votre environnement audio, quelque soit sa taille et sa complexité.
Tous les ports sont situés à l'arrière du boîtier afin de ne pas dénaturer votre installation audio par des câbles visibles.
Une fois votre RaspDAC monté et opérationnel, il n'est pas nécessaire à son fonctionnement de redéfinir les câblages ou d'accéder à la carte micro-SD. L'ensemble de ses fonctions sont accessibles par liaison à distance.
Des solutions logicielles adaptées à vos besoins
Le RaspDac Mini évolue et peut à présent utiliser plusieurs solutions logicielles dédiées à la lecture audio. Vous pouvez dorénavant choisir entre Volumio et moOde Audio.
Attention : cela signifie que la couche logicielle (indispensable pour lire de l'audio) n'est pas fournie avec le kit RaspDac Mini. Il vous faudra alors choisir une approche parmi les options suivantes :
moOde Audio préinstallé :
Vous pouvez vous procurer ici une carte micro-SD prête à l'emploi et configurée par nos soins pour utiliser moOde Audio sur votre RaspDac Mini.
Avec cette solution, il suffit ici d'insérer la carte dans votre RaspDac Mini, d'allumer l'appareil et de suivre les instructions de configuration réseau pour profiter d'un RdM prêt à l'emploi.
Cette solution logicielle est dédiée aux utilisateurs qui souhaitent garder le maximum de marge de manoeuvre pour faire évoluer leur chaîne HiFi dans le futur en contrepartie d'une configuration initiale moins accessible aux plus débutants.
Volumio préinstallé :
Vous pouvez vous procurer ici une carte micro-SD prête à l'emploi et configurée par nos soins pour utiliser Volumio sur votre RaspDac Mini.
De même, il suffit d'insérer la carte dans votre RaspDac Mini, d'allumer l'appareil et de suivre les instructions de configuration réseau. Le RdM est déjà prêt à l'emploi.
Si vous êtes débutant ou que vous ne connaissez pas assez les différents logiciels pour avoir une opinion définitive, cette version est la plus accessible et la plus facile à configurer.
Ou faites-le vous-même :
Vous possédez déjà une carte micro-SD (8GB mini recommandé) et vous n'avez pas peur de procéder vous-même à l'installation. Vous trouverez gratuitement sur cette page toutes les images software pour procéder à l'installation par vous-même. Il est également possible d'installer DietPi via cette approche.
Notez que les images à installer soi-même sont mises gratuitement à votre disposition sans limite de temps.
Ecran discret & complet
L'écran en façade ravira les amateurs d'appareils discrets et sobres. Ce dernier est en effet protégé par une surface acrylique noire semi-opaque le rendant invisible lorsque l'appareil n'est pas sous tension.
Quand le RaspDAC mini est actif, l'écran affiche toutes les informations nécessaires pour se réperer dans la musique (nom de la piste / album / artiste / temps de lecture), de la playlist (numéro de piste).
L'écran affiche également les informations avancées qui permettront de confirmer rapidement que l'installation fonctionne de façon optimale : échantillonnage, source...
Ecran semi opaque
Entrées / sorties
4x USB-A Femelle, 1x Micro USB (Alimentation); 1x RCA Stéréo, 1x Micro SD In, 1x RJ45 Femelle, 1x SPDIF Femelle (entrée numérique complémentaire)
Tests du RaspDAC Mini par Qobuz et Framboise314
" Ce lecteur réseau RaspDAC Mini Audiophonics mérite que l'on joue du tournevis pour le mettre en boîtier car ces efforts seront récompensés par une restitution sonore de grande qualité. "
Qobuz - Philippe Daussin
Ce kit n'est pas compatible avec le Raspberry Pi 4. Vous trouverez une version adaptée au Pi 4 ici.
Entrées4x USB-A 2.0
1x Coaxial
1x RJ45
1x Micro SD
SortiesX1 RCA Stéréo
Formats audio supportésJusqu'à 32bit 384kHz
DSD (DOP) 128
Plage dynamique129dB
THD+N-120dB
SoCBroadcom BCM2837B0
CPUARM Cortex-A53 1.4Ghz
GPUVideoCore IV
AlimentationUSB-C (5V)
DimensionsHauteur : 60mm
Largeur : 90mm
Profondeur : 120mm
Poids470g
Matériau boîtier100% Aluminium
Pièces fournies
Pièces fournies kit raspdac mini
Pièces fournies
Plaque acryliquex2
Support acryliquex1
Capot Boîtier aluminiumx2
Ecran OLED 1.54 pouce Blancx1
PCB Ecranx1
DAC I-Sabre ES9038 sur son PCBx1
Télécommande infra-rougex1
Extension Connecteur Micro-SD Femellex1
Entretoises M2.5 - 20mmx2
Entretoises M2.5 - 10mmx2
Vis cruciforme M2.5 - 15.8mmx2
Vis cruciforme M2.5 - 8.1mmx4
Vis cruciforme M3 - 7mmx4
Vis allen M3 - 13mmx8
Ecrou acrylique M2.5x2
Equerre M3x2
Rondelle M3x2
Rondelle RCA Noir / Rouge / Blancx3
Boulon RCA doréx3
Télécommande infra-rouge (Pile non fournie)x1
Pieds caoutchoucx4
Câble USB-A vers USB-C avec interrupteurx1
Notice de montage disponible dans l'onglet téléchargement de cette page ou en cliquant ici
Quelques informations concernant la mise en route...
  • La carte Micro SD doit être extraite de son adaptateur puis insérée dans le lecteur en veillant au sens, sans forcer.
  • Une fois le RaspDAC Mini sous tension, un délai plus ou moins long (quelques dizaines de secondes) est nécessaire avant qu'un affichage apparaisse sur l'écran.
  • Pour piloter le RaspDAC il vous est nécessaire de posséder un ordinateur, un téléphone ou une tablette également connectée à votre réseau local.
  • Pour accéder à l'application web Volumio, il vous suffit d'entrer sur votre périphérique de contrôle (ordinateur, smartphone, tablette) l'adresse indiquée sur l'écran du RaspDAC.
  • Pour utiliser l'entrée Coaxial, appuyez sur la touche "Menu" de la télécommande de manière à ce que la mention "SPDIF" s'affiche à l'écran.
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Taux d'échantillonnage maxDSD128
29 avis
Très belle qualité audio
Mon objectif était de remplacer mon chromecast audio.
Ma configuration :
ampli + lecteur CD Onkyo PHA-1045 de 2010 (une bonne entrée de gamme en HiFi, je l'ai toujours trouvé assez "transparent" et musical, rien à lui reprocher jusqu'à maintenant)
des enceintes Apertura Ariana achetées d'occasion (prix neuf pas dans mon budget même si c'est du haut de gamme "abordable").
chromecast audio
Je construit mon ensemble petit à petit. Le passage d'enceintes bibliothèque Triangle aux colonnes Apertura a déjà été un choc dans le bon sens du terme (scène sonore large, précision des basses, timbres magnifiques, voix sublimes, etc).
C'était maintenant le tour du chromecast audio remplacé par le Raspdac mini. Aucun doute possible, j'y gagne avec le Raspdac mini.
La musique provenant de Qobuz via Volumio est plus présente et plus vivante à bas volume et gagne en subtilité à tous les niveaux d'écoute. La scène sonore est plus vaste sans aucun doute. Sur les enregistrement HiRes, on atteint une finesse assez bluffante pour un audiophile débutant.
J'y ai également gagné au niveau de mon lecteur CD grâce à l'utilisation de l'entrée SPDIF. Je dirais même que le Rapdac mini peut valoir le coup simplement pour cette utilisation comme DAC externe.
Reste maintenant à m'intéresser à mes câbles (RCA, Coaxial SPDIF, alimentation ampli) car je suis encore sur du câble basique.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS RASPDAC MINI Kit DIY Lecteur Réseau pour Raspberry Pi 3 & DAC ES9038Q2M
Fantastico prodotto
Kit favoloso. Il prodotto implementato con Moode audio è semplicemente strepitoso. Velocità, reattività da ogni device di utilizzo, nonché la comodità di avere tutto a portata di mano (Nas, HD, Spotify/qobuz ecc) in un prodotto piccolissimo e molto bello. Il kit è egregiamente costruito. Il suono della scheda dac sabre è ottimo. Consigliatissimo. N1 audiophonics.
détail sur le modèle de Raspberry supporté
Bonjour,
vous indiquez que seul le Pi3 est supporté, mais j'ai noté une façade arrière en bambou dispo pour le PI4 /Raspdac mini. Cela m'a fait hésiter et j'ai finalement pris le PI3, craignant aussi pour la surchauffe, ne sachant pas si on pouvait mettre un radiateur supplémentaire entre la carte DAC et le SBC. Un petit complément d'info de votre part serait intéressant je pense (+ orienter sur le modèle d'alim 5V 3A qui va bien ) . Merci
satisfait
Bonjour,
Montage facile et mise en route simple (Volumio -raspberry Pi3B+ -Alim Ifi 5v 2.5 A faible bruit). Livraison rapide et complète mais le livreur n'attend pas pour constater si un problème sur l'emballage, surtout en ce moment. Trouve le NAs sans problème. Webradio , wouch! il y en a tellement.
Petit détail, le film plastique de protection de la facade avant manquait sur un des cotés , mais comme c'est le coté intérieur, pas vraiment génant (4étoile et demi ).
premières écoutes ok, ça descend bas. Switch entre CD en direct et lecture d'un même fichier numérisé je le trouve légèrement plus doux et les voix sont un peu moins en avant. Mais le lecteur cd n'est pas vraiment audiophile. Bref satisfait du produit après ces quelques minutes d'utilisation.
Excellent rapport prestation prix
Bonjour,
Je viens tout juste de monter (montage avec le tuto très simple à faire) et de mettre en service ce lecteur réseau.
Dès le début, c'est très bon ! une bande passante large et de très beaux timbres. Une bonne lecture des plans sonores et de la rapidité au service de la profondeur de la scène sonore (bien sur, en fonction de la qualité de l'enregistrement).
La gestion du volume est très pratique ainsi que la possibilité de pouvoir basculer sur l'entrée numérique.
J'ai monté dessus un disque dur externe SSD (480 go) ce qui permet d'avoir à porté de clic tous mes CD ripper au format FLAC.
Dans un format très petit, on a un concentré de musicalité et de technologie.
Système :
Préamplificateur DIY Kaneda
Amplificateur DIY 40W classe A
Enceintes Studio Lab SLB 102
Câbles Hifi câbles & compagnies
