AUDIOPHONICS RASPDAC MINI LCD Kit DIY Lecteur Réseau pour Raspberry Pi 4 & DAC ES9038Q2M
Pour sa troisième génération, le RaspDac Mini s'équipe d'un écran LCD couleur et peut désormais afficher les jaquettes de vos albums ainsi que les visuels des web-radios en cours de lecture. De même, la disposition des metadonnées ainsi que les informations d'état du lecteur gagnent en lisibilité grâce à une résolution d'écran nettement supérieure aux versions précédentes. Les fonctionnalités ainsi que les performances audio du kit restent inchangées.
4.5 / 5
Référence : 15148
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 27-09-2024.
Attention : Pour fonctionner, ce kit a besoin d'être associé avec un Raspberry Pi 4, une alimentation 5V 3A ainsi qu'un système d'exploitation. Ces éléments sont vendus séparément .
Ce kit n'est pas compatible avec les versions antérieures au Raspberry Pi 4.
RaspDac Mini LCD
Kit Lecteur réseau & DAC 32bits 384kHz / DSD 128
Idéal pour améliorer son installation sonore tout en se faisant plaisir, ce montage est surtout une occasion intuitive de se familiariser avec l'approche Do It Yourself orientée audio.
L'assemblage n'implique ni soudure ni connaissance particulière en bricolage et l'outillage nécessaire se limite à un tournevis cruciforme P4 et un tournevis hex H5.
Une fois monté, l'ensemble constitue un lecteur réseau basé sur Raspberry PI, avec tous les avantages que cela représente en terme de connectivité.
Le décodage numérique / analogique se fait en interne grâce à un DAC dédié ES9038Q2M, un composant de référence dans le domaine de la musique haute-fidélité. Ce modèle compact n'a donc rien à envier à des associations d'appareils bien plus imposants par leur taille et par leur prix.
DAC I-Sabre ES9038Q2M
AUDIOPHONICS Sabre ES9038Q2M
Toutes les opérations de décodage se font grâce à une carte I-Sabre ES9038Q2M spécialement développée pour tirer le meilleur d'un SBC (Raspberry Pi).
Ce DAC fonctionne avec son propre étage d'alimentation avec convertisseur DC DC et régulateurs linéaires intégrés. Il intègre les dernières optimisations (2020) dont un relai anti-pop.
Lorsqu'ils fonctionnent de concert avec une solution logicielle disposant d'un kernel audio optimisé (comme c'est le cas ici), le RPI et le DAC I-Sabre assurent une lecture jusqu'à 32bit 384kHz.
Les fichiers DSD sont également pris en charge jusqu'à DSD128 (DOP).
L'étage de sortie analogique est basé sur deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V avec un troisième AOP de même type en buffer. Cette configuration assure une résolution optimale et un signal très stable en sortie.
Revue et test par Audio Science Review
"Le DAC I-Sabre ES9038QM d'Audiophonics est enfin un DAC HAT aux bonnes performances. Il rivalise avec les DACs Allo et Orchard Audio mais reste plus accessible en terme de prix. "
Test Audio science review
"La plateforme Raspberry Pi, associée au bon logiciel et à un bon DAC, peut constituer une solution de streaming puissante et très rentable. Placez l'un de ces appareils à côté de votre chaîne hi-fi et vous pourrez lire du contenu de n'importe où..."
Un contrôle total où que vous soyez
interface Raspdac mini
La puce DAC ES9038Q2M possède une fonction contrôle de volume matériel (respectueux de la résolution du signal). Ce contrôle de volume hardware est piloté à distance depuis l'interface utilisateur (smartphone, tablette....) pour un maximum de confort et une accessibilité optimale en toutes circonstances.
De même, les options de lecture et la sélection de source se pilotent par smartphone / tablette (ou tout autre objet connecté capable de faire tourner un navigateur).
La solution logicielle incluse intègre un support DLNA/Airplay pour streamer votre musique depuis n'importe quel appareil connecté.
Cette version LCD utilise à présent une télécommande plus complète qe son prédecesseur (même modèle que celle utilisée pour notre RaspDac Evo). Cette dernière offre accès à l'essentiel des fonctions du DAC et des OS.
Connectivité étendue
Ports RaspDAC Mini entrées sorties
En combinant les ports d'un Raspberry Pi avec ceux de la carte Sabre ES9038, l'appareil a pu développer une connectivité impressionnante.
Le Raspdac Mini possède ainsi 4 ports USB sur lesquels l'utilisateur pourra brancher un disque dur, une clé-USB ou même un lecteur CD USB.
Bien entendu, l'appareil est également parfaitement à l'aise avec les fichiers hebergés en ligne grâce à une connectivité réseau filaire (RJ45) et non-filaire (Wifi).
Le RASPDAC Mini simplifie votre configuration audio grâce à une entrée S/PDIF supplémentaire pour relier une source numérique complémentaire (Lecteur CD, télévision, plateforme de jeux ... etc). Il pourra ainsi s'intégrer efficacement à des systèmes variés avec une adaptabilité suffisante pour faire profiter l'ensemble de vos appareils numériques de ses capacités de décodage.
Dimensions raspdac mini audiophonics
Compact et toujours aussi performant
Avec des dimensions de 60 x 90 x 120 mm, le RaspDAC Mini s'intègre très facilement dans votre environnement audio, quelque soit sa taille et sa complexité.
Tous les ports sont situés à l'arrière du boîtier afin de ne pas dénaturer votre installation audio par des câbles visibles.
Une fois votre RaspDAC monté et opérationnel, il n'est pas nécessaire à son fonctionnement de redéfinir les câblages ou d'accéder à la carte micro-SD. L'ensemble de ses fonctions sont accessibles par liaison à distance.
Logiciel
Grâce au Raspberry Pi 4, le RaspDAC Mini LCD est un véritable mini-ordinateur équipé d'une carte son haute fidélité. L'installation de la couche logicielle est aisée (flasher une carte SD avant de l'insérer dans le lecteur de carte intégré).
Attention : cette multiplicté des choix et des options signifie que la couche logicielle (indispensable pour lire de l'audio) n'est pas fournie avec le kit RaspDac Mini. Il vous faudra alors choisir une solution et en effectuer l'installation.
Installation d'une solution logicielle :
Vous trouverez gratuitement sur cette page toutes les images software pour procéder à l'installation par vous-même. Il est également possible d'installer DietPi via cette approche.
Les images à installer sont mises gratuitement à votre disposition sans limite de temps.
Ecran discret & complet
L'écran en façade est à présent un écran LCD couleur avec une résolution de 320x240px. Ce dernier est en effet protégé par une surface acrylique noire semi-opaque le rendant invisible lorsque l'appareil n'est pas sous tension.
Quand le RaspDAC mini est actif, l'écran affiche toutes les informations nécessaires pour se réperer dans la musique en plus de la jaquette d'album.
Ecran semi opaque
Entrées / sorties
4x USB-A Femelle, 1x Micro USB (Alimentation); 1x RCA Stéréo, 1x Micro SD In, 1x RJ45 Femelle, 1x SPDIF Femelle (entrée numérique complémentaire)
Tests du RaspDAC Mini par Qobuz et Framboise314
" Ce lecteur réseau RaspDAC Mini Audiophonics mérite que l'on joue du tournevis pour le mettre en boîtier car ces efforts seront récompensés par une restitution sonore de grande qualité. "
Qobuz - Philippe Daussin
Ce kit est compatible avec la version 4 du Raspberry Pi uniquement.
Entrées2x USB-A 2.0
2x USB-A 3.0
1x Coaxial SPDIF
1x RJ45
1x Micro SD
SortiesX1 RCA Stéréo
Formats audio supportésJusqu'à 32bit 384kHz
DSD (DOP) 128
Plage dynamique129dB
THD+N-120dB
AlimentationUSB-C (5V)
DimensionsHauteur : 60mm
Largeur : 90mm
Profondeur : 120mm
Poids470g
Matériau boîtier100% Aluminium
Pièces fournies
Pièces fournies kit raspdac mini
Pièces fournies
Plaque acryliquex2
Support acryliquex1
Capot Boîtier aluminiumx2
Ecran LCDx1
PCB Ecranx1
DAC I-Sabre ES9038 sur son PCBx1
Télécommande infra-rougex1
Extension Connecteur Micro-SD Femellex1
Entretoises M2.5 - 20mmx2
Entretoises M2.5 - 10mmx2
Vis cruciforme M2.5 - 15.8mmx2
Vis cruciforme M2.5 - 8.1mmx4
Vis cruciforme M3 - 7mmx4
Vis allen M3 - 13mmx8
Ecrou métal M3x2
Ecrou acrylique M2.5x2
Equerre M3x2
Rondelle RCA Noir / Rouge / Blancx3
Boulon RCA doréx3
Télécommande infra-rouge (Pile non fournie)x1
Pieds caoutchoucx4
Câble USB-A vers USB-C avec interrupteurx1
Notice de montage disponible dans l'onglet téléchargement de cette page ou en cliquant ici
Quelques informations concernant la mise en route...
  • La carte Micro SD doit être extraite de son adaptateur puis insérée dans le lecteur en veillant au sens, sans forcer.
  • Une fois le RaspDAC Mini sous tension, un délai plus ou moins long (quelques dizaines de secondes) est nécessaire avant qu'un affichage apparaisse sur l'écran.
  • Pour piloter le RaspDAC il vous est nécessaire de posséder un ordinateur, un téléphone ou une tablette également connectée à votre réseau local.
  • Pour accéder à l'application web Volumio, il vous suffit d'entrer sur votre périphérique de contrôle (ordinateur, smartphone, tablette) l'adresse indiquée sur l'écran du RaspDAC.
  • Pour utiliser l'entrée Coaxial, appuyez sur la touche "Input" de la télécommande de manière à ce que la mention "SPDIF" s'affiche à l'écran.
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Taux d'échantillonnage maxDSD128
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
17 avis
Bon produit si on est patient et pugnace
Le colis était bien emballé 2 vis n’étaient pas à la bonne taille et un module de carte SD supplémentaire qui n'a pas son utilité (que je vais renvoyer) Le montage est a la portée de n'importe qui c'est vraiment bien fait. J'avais un PI3 sous la main que je voulais utiliser avec ce Mini Dac. Après moult échange d'ailleurs très pros et concis avec le sav on a réussi à tout faire fonctionner sauf la télécommande qui faut avouer, n'apporte pas grand chose passé 3m de distance. Si d'aventure vous vous lancez dans montage, le résultat est vraiment bluffant le petit écran vous donne les image des Jaquettes et Spotyfy avec Volumio fonctionne parfaitement vraiment un très bon Dac Merci le SAV de m'avoir soutenu dans mon challenge. Un point que je trouve un peu léger c'est l’interrupteur style lampe de chevet sur le fil d'alimentation. Je ne mets que 3 étoiles a cause des sueurs froide et heure perdues a le faire chanter
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS RASPDAC MINI LCD Kit DIY Lecteur Réseau pour Raspberry Pi 4 & DAC ES9038Q2M
High end device for low budget
This is really a great device with high-end sound for little money. Easy to assemble for anyone. Unfortunately four of the screws provided were not the right size, so I had to use my own. Therefore a star deduction. Conclusion: Absolutely recommended! Excellent!
RASPDAC
Compact and easy to use system. I only want to play Tidal so this is a great solution (I use VolumeIO). Sound quality is very good considering the size. I use the Audiophonics power supply too which makes a big difference
Good sound but ..
Easy to construct. Only the Volumio OS would boot for me. Spurious click noises at selection end, but sound otherwise good. Slow to boot and often UPnP interface fails to appear, requiring multiple re-boots. Best left permanently on. Software functionality lets down the good hardware.
Mr h
Not really worth the message money with a pi would of been more acceptable there are better units out there
Pour sa troisième génération, le RaspDac Mini s'équipe d'un écran LCD couleur et...
