Reasonably priced. Easy to configure. Sounds great over I2S
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Ce produit est livré sans solution logicielle pré-installée. Des bases en informatique sont donc nécessaires. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.
Il est nécessaire d'installer un driver générique pour utiliser cet appareil. Les plus communs sont RPI_DAC, Hifiberry DAC et ES9023.
Lecteur réseau Raspberry Pi 3 B+ I2S HDMI LVDS Reclocker Allo Kali Compatible Audio-GD
Nous vous proposons un modèle mis à jour de notre RaspDIGI LTE avec cette version V2. Celle-ci profite de la solide base de la première version, à savoir la gestion du signal I2S et le reclocking du signal et génération du MCLK par le Allo Kali pour assurer une restitution sonore d'une grande qualité, tout en élargissant la liste de DAC compatibles grâce à une nouvelle interface I2S / HDMI.
Ce RaspDIGI LTE V2 vous ouvre les portes de la musique dématérialisée en haute définition. Vous pouvez ainsi disposer de l'aspect pratique du lecteur réseau, en allant directement chercher vos musiques sur votre réseau local, le tout à distance. De cette manière, vous pouvez profiter de vos fichiers haute définition et de la qualité d'écoute qui en découle.
Mais cette qualité d'écoute est également permise par une conception efficace grâce à la gestion du signal I2S avec sortie HDMI LVDS mais également grâce au Allo Kali, fournissant une horloge précise pour un jitter drastiquement réduit.
Concernant la solution logiciel, libre à vous de choisir celle qui conviendra le mieux à vos envies et besoin, le RaspDIGI étant compatible avec la plupart des OS pour Raspberry Pi. Pour autant, nous recommandons les distributions Volumio, piCorePlayer et DietPi, celles-ci étant tout particulièrement adaptées pour une utilisation audio.
Pour fournir une restitution de grande qualité, ce RaspDIGI LTE V2 utilise et retranscrit le signal I2S fourni par le Raspberry Pi.
Celui-ci à l'avantage d'exiger le moins de conversion possible.
Pour obtenir la plus grande qualité de signal I2S possible, le RaspDIGI LTE V2 intègre un reclocker I2S FIFO Allo Kali.
Celui-ci fourni une horloge 44 / 48MHz ultra low jitter nourrie par LDO et par une alimentation ultra silencieuse.
Ainsi, le Kali va pouvoir traiter le signal I2S du Raspberry Pi 3 B+ pour obtenir la synchronisation la plus juste.
Le signal traité est ensuite redirigé vers une interface I2S vers LVDS sur connecteur HDMI et symétrisé.
Cette association permet d'obtenir d'incroyables performances audio qui ne se feront pas attendre : votre musique s'ouvre, la scène sonore s'étend, et les détails jusque alors inaudibles sont maintenant perceptibles.
Si la version précédente du RaspDIGI LTE était déjà compatible avec de nombreux DAC et notamment les excellents convertisseurs de chez Audio-GD, cette version va plus loin en élargissant encore la liste des appareils compatibles.
Ainsi, un cavalier sur le module d'interface I2S / HDMI permet de choisir entre deux positions, pour adapter l'appareil au pinout de votre DAC.
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de marques proposant des DAC compatibles.
Le pin "DSD on" n'étant pas géré, la lecture DSD n'est possible qu'avec des DAC avec processeur de signal capable de détecter ce format, comme par exemple le Armature Asterion.
Pour vous assurer de la compatibilité de votre DAC, nous vous recommandons vivement d'en vérifier son pinout et sa fréquence d'horloge dans ce tableau, onglet HDMI I2S Format.
Le RaspDIGI LTE V2 profite toujours de son format compact, lui permettant de s'intégrer facilement dans un système audio. De plus, il dispose d'un boîtier 100% Aluminium brossé à la fois robuste mais aussi sobre et élégant. L'arrière du boîtier est également maintenant sérigraphié, indiquant chaque port.
Spécifications | |
Modules | Raspberry PI 3 B+ Reclocker Allo Kali 44/48MHz Interface I2S vers HDMI |
Entrées | 4x USB-A 1x Ethernet RJ45 Port Micro SD |
Sorties | 1x HDMI (Raspberry PI) 1x I2S HDMI LVDS |
Alimentation | 5V 3A (fournie) |
Taux d'échantillonage supportés | 32bit 384kHz |
Dimensions | 102 x 167 x 55mm |
Poids | 620g |
Couleur | Noir / Façade noire |
Entrées |
Sorties |
Couleur |
Taux d'échantillonnage max |
Note moyenne 4.5 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Ivan I.
Gareth W.
