RASPTOUCH LVDS Lecteur Réseau I2S HDMI Compatible Audio-GD IIS
Audiophonics revient avec une toute nouvelle mouture de son RaspTouch, destinée aux audiophiles aguerris Celui-ci embarque un Raspberry Pi 4, un reclocker Allo Kali et un module de sortie I2S vers HDMI Audio-GD. Ainsi vous pouvez profitez d'un signal I2S réellement HiFi et de la qualité sonore qui en découle.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 12030
369,00 €TTC
307,50 € HT
En cas de doute sur la compatibilité et/ou le fonctionnement de ce produit, n'hésitez pas à nous contacter.
Des bases en informatiques sont nécessaires pour l'installation d'un OS. Une fois ce dernier installé, choisissez la sortie RPI DAC. Pour utiliser le power controller il est nécessaire d'effectuer des modifications sur la solution logicielle choisie.
RASPTOUCH I2S LVDS HDMI
Lecteur Open Source Raspberry 4 I2S LVDS HDMI
Rasptouch I2S LVDS HDMI
piCorePlayer
max2play
OSMC
Une compatibilité complète
Livré avec une carte Micro SD pour l'installation de l'OS, de nombreux choix de systèmes d'exploitation s'offrent à vous, selon vos préférences et vos besoins.
Prêt à l'emploi électroniquement, de nombreuses solutions logiciels existent, afin de répondre à toutes vos attentes : piCorePlayer, Max2Play, OpenElec...
Le Multiroom sans aucune limite
Envie de profiter de votre musique dans toute votre maison ? Le Rasptouch vous propose un système multiroom efficace, vous permettant de streamer vos fichiers sur n'importe quelle platine connectée à votre réseau et de les contrôler.
I2S LVDS : Le summum de la qualité audio
Plutôt que d'utiliser les signaux habituels, ce RaspTouch vous propose de profiter d'un signal I2S propre. Ainsi, un reclocker I2S FIFO 44 / 48MHz Allo Kali permet de traiter le signal I2S du Raspberry Pi grâce à une horloge Ultra Low jitter nourrie par LDO et une alimentation ultra silencieuse, apportant une grande précision. Les performances de votre système ne se font pas attendre : votre musique "s'ouvre", votre scène sonore s'étend et vous pouvez maintenant distinguer des sons jusqu'alors inaudibles.
Ce signal est ensuite dirigé vers un module Audio-GD I2S vers HDMI, symétrisant le signal. Vous n'avez plus qu'à brancher votre DAC et à profiter.
De nombreux DAC compatibles
Pour profitez de votre platine RaspTouch il vous suffit de choisir votre DAC HDMI, comme par exemple l'AUDIO-GD D-27.28 ou l'AUDIO-GD R-1. Bien sûr de nombreux autres modèles existent. Voici la liste des marques en proposant (non exhaustive) :
  • Astin Trew
  • Audio Byte
  • Rockna
  • Javs
  • K&K Audio
  • Love Harmony
  • PS Audio
  • Sonore
  • Stahl Tec Optus DAC
  • Wired 4 Sound
Ergonomique et Design
Arborant un écran tactile 7", celui-ci permet de contrôler simplement et intuitivement via une interface graphique votre audiothèque.
Monté dans un boîtier 100% Aluminium usiné CNC en France, sa couleur noir et son aspect mate lui confère un design à la fois moderne et contemporain. Un appareil qui s'intégrera donc parfaitement au sein de votre système audio haut de gamme.
Connectique
Entrées4x USB-A
1x Ethernet RJ45
1x Micro SD
Sorties1x HDMI I2S LVDS
1x HDMI Vidéo
Raspberry Pi 4
SoCBroadcom BCM2711
CPUARM Cortex-A72 1.5GHz Quad Core
WiFi802.11ac
Bluetooth5.0 BLE
GPUBroadcom VideoCore VI, OpenGL ES 3.0
RAM2Go
Allo Kali
Circuit FIFOAvec FPGA
Mémoire FIFOSRAM 4MB
HorlogeHorloge multi-fréquences avec commutation automatique et performances accrues
Régulateur de tensionRégulateur Ultra faible bruit
Écran7" Tactile capacitif
Résolution Écran800 x 400px
Couleur châssisNoir
Matériaux châssisAluminium
Dimensions200 x 95 x 230mm
Poids1440g
AlimentationJack DC 5.5/2.1mm - 7 to 9V DC
Mapping I2S / LVDS
Vous trouverez une synthèse des principaux pinouts I2S Sur LVDS en suivant ce lien.
EntréesMicro SD
EntréesRJ45
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesHDMI
Puce DAC / ADCNC
3 avis
The Definitive Squeezebox Touch Replacement?
Both my SBT and my DAC, a Geek Pulse, recently died. I tried a Volumio Primo, but the HDMI touch screen I added was much too slow, the functionality of Volumio software not up to the task of dealing with my large music library, and the Squeezelite plug-in problematic. I came to Audiophimics for a new DAC (the impressive Guatard A18) and found this by happenstance. Lucky day. The RaspTouch is fantastic. A better screen that is very responsive. A simple but well-built case. Setting it up with PiCorePlayer was far easier than the Volumio Primo, especially with the help of David, who was incredibly patient and helpful. Combined with the Gustard it sounds truly fantastic. I recommend both the hardware and Audiophonics without reservation.
Cet avis a été posté pour RASPTOUCH LVDS Lecteur Réseau I2S HDMI Compatible Audio-GD IIS
au top
Comparer a mon pc/foobar non optimisé audio c"est déjà bon ,mais avec son alim linéaire c'est vraiment excellent et on monte de plusieurs crans en qualité .Meilleurs timbres et placement des instruments sur tous les plans , plus de transparence.Et surtout il n'y a plus ou presque plus cette dureté "numérique".La musique coule avec douceur, c'est un vrai plaisir.Un petit mot sur les équipes audiophonics avant que j'oublie , expédition, emballage et suremballage au top. Ca fait plaisir de voir que son matériel a voyager en toute sécurité.
Great!
Sounds great...only at 512 it stutters. Have you tips?
Audiophonics revient avec une toute nouvelle mouture de son RaspTouch, destinée aux audiophiles aguerris Celui-ci embarque un Raspberry...
