Pack AUDIOPHONICS RASPTOUCH AMP 9023 + Q ACOUSTICS 3010i + Câble HP OFC 2x2m
Avec ce pack vous disposez d'un système audio prêt à l'emploi et de grande qualité. Vous n'avez qu'à brancher l'ensemble pour pouvoir, en un instant, profiter de votre audiothèque et d'une incroyable restitution sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 12103
599,00 €TTC
499,17 € HT
Au lieu de 649,70 €
Contenu du pack
PACK RaspTouch Amp 9023 + Q Acoustics 3010i + Câble HP MEDIA-SUN
Amplificateur / DAC / Lecteur Réseau + Enceintes Q Acoustics 3010i Noires + Câble HP MEDIA-SUN MS2 2x2m
Rasptouch AMP ES9023
Le RaspTouch Amp est une version tout en un du RaspTouch. En effet, ce lecteur réseau embarque à la fois un DAC ES9023 supportant des taux d’échantillonnage jusqu'à 24bit 192kHz et un amplificateur TPA3118 Class D de 2x30W. Un ensemble cohérent qui vous permettra d'alimenter vos enceintes Q Acoustics avec un signal propre pour une restitution bluffante.
De plus, le Rasptouch Amp étant un lecteur réseau utilisant un Raspberry Pi 3 B+, il vous permettra de profiter simplement de votre musique, qu'elle soit stockée en locale ou sur un serveur. Dans cette version il est livré avec une licence du système d'exploitation Max2Play, proposant une interface intuitive et ergonomique pour naviguer au sein de votre audiothèque et en profiter sans limite.
Les enceintes Q Acoustics 3010i assurent des performances sonores surprenantes et une excellente restitution sonore, avec notamment un bas du spectre très bien restitué. Avec de très bons niveaux de distorsions, les Q Acoustics 3010i se révèlent être des compagnons polyvalent qui sauront vous accompagner aussi bien durant une longue session d'écoute ou devant un film. Les enceintes sont ici proposées dans leur version Noir Graphite, offrant un design sobre et élégant qui s'adaptera parfaitement dans la plupart des intérieurs.
Câble enceintes MEDIA-SUN MS2 Cuivre OFC 2x2m
Ces câbles pour hauts-parleurs d'excellente qualité sont composés de conducteurs en cuivre OFC, pour assurer une conductivité optimale. Ils sauront transporter votre signal audio de manière efficace pour assurer une bonne restitution audio en sortie.
Rasptouch AMP 9023
DACES9023
AmplificateurTPA3118 Class D
Puissance2x30W
OSMax2Play
Taux d'échantillonnage24bit 192kHz
Entrées4x USB-A
1x Ethernet RJ45
1x Slot Micro SD
Sorties1x RCA Stéréo
1x Sortie HDMI
ÉcranTactile capacitif 7"
BoîtierAluminium
Q Acoustics 3310
Type coffretReflex 2 voies
Moteur de graves100mm
Moteur d'aigus22mm
Réponse en fréquence65Hz - 30kHz
Impédance nominale6 Ohm
Impédance minimale4 Ohm
Sensibilité86dB
Puissance recommandée15-75W
Fréquence de transition2.6kHz
Dimensions150 x 253 x 252mm
Poids4.1kg / enceinte
CouleurNoir Graphite
Media Sun MS2
Longueur2x2m
Section2x2.5mm²
IsolationPVC
ConducteurCuivre 125 brins, 0.15mm (0.02mm²)
Épaisseur du câble6.8x3.5mm
CouleurBlanc
FabricationAllemande
Avec ce pack vous disposez d'un système audio prêt à l'emploi et de grande qualité. Vous...
