En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Lecteur DSD1024 PCM 768k/32bit avec sortie I2S
Equipé d'un processeur 4 coeurs 1.3G et d'un circuit FGPA (algorithme audio très haute vitesse), le S5 profite d'une puissance de calcul redoutable.
Cette architecture à double coeur confère à l'appareil des capacités de lecture et de décodage solides; idéales pour atteindre de hauts niveaux de précision et faire ressortir distinctement les détails sonores.
Le circuit FPGA exploite deux horloges femtosecond à ultra-faible jitter, augmentant ainsi l'intélligibilité générale du son dans toutes ses nuances.
Sur cette photo, le S5 de chez Aune est relié à un DAC Asterion Armature (non fourni) via I2S par HDMI. Ce type d'association permet de bénéficier d'un flux digital d'une finesse exceptionnelle, en particulier avec les formats de fichiers sonores les plus exigeants.
Délibérément pensé pour s'intégrer aux installations sonores les plus avancées, le S5 de chez Aune possède une sortie I2S native. L'ensemble de la chaîne profitera ainsi d'un signal optimal pour toute la restitution sonore. Cette caractéristique fait du S5 un lecteur particulièrement intéressant lorsqu'il s'agira de potentialiser les qualités sonores d'un DAC performant afin de tirer le maximum des capacités d'un système son.
Outre sa sorte I2S, le lecteur digital de Aune Audio embarque également une sortie optique, coaxiale ainsi qu'un port AES. Autant d'éléments de connectiques qui favoriseront une intégration facile et respectueuse des contraintes autant que des points forts de chaque élément de la chaîne.
Outre la possibilité d'y connecter un disque dur externe, une clé USB ou bien une carte MicroSD, le S5 possède surtout un emplacement mSATA. Il pourra ainsi disposer de son propre espace de stockage et fonctionner en totale autonomie à condition d'y installer un tel équipement.
Son alimentation apporte une grande précision grâce à un transformateur spécialement adapté aux contraintes d'un tel circuit digital, deux alimentation indépendantes ainsi que plusieurs régulateurs secondaires à ultra-basse tension. Les processeurs et portes logiques impliqués dans la lecture profitent ainsi d'une alimentation stable et très fiable du point de vue de la qualité audio.
En connectant un lecteur CD USB au S5, ce dernier pourra récupérer directement le flux audio et fonctionner comme une interface pour une lecture haute fidélité, reliant efficacement le lecteur au reste de la chaîne tout en lui appliquant sa propre puissance de calcul.
Aune propose une application de contrôle pour Smartphone iOS. Celle-ci est disponible dans l'onglet "Téléchargement" de cette page.
Spécifications | |
Type | Lecteur digital |
Jitter @ 24bit/44.1k | 204.5ps |
Version | S5 (sans décodage) |
Compatibilité | |
HDMI-IIS | 768k/32bit DSD1024 |
DSD | DSD64/128/256/512/1024 |
APE | 192kHz/24bit |
FLAC | 384kHz/32bit |
Wav | 768kHz/32bit |
MP3/WMA/AAC/ALAC/AIFF/CUE | Support total |
Dimensions | 211 x 288 x 63mm |
Poids | 2.5kg |
Couleur | Noir |
Pièces fournies | |
1x | Lecteur digital S5 |
1x | Câble d'alimentation |
1x | Télécommande |
1x | Antenne WiFi |
1x | Clé USB (manuel) 2Go |
Entrées | RJ45 |
Sorties | XLR |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Optique Toslink |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
