AURALiC Altair Lecteur Réseau DAC 32bit 384khz AES/EBU Femtoclock Argent
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 11057
1 999,00 €TTC
1 665,83 € HT
Le streamer audiophile L'AURALiC Altair est un lecteur audionumérique comprenant la quintessence du savoir faire de la marque dans un écrin épuré de moins de 6.5cm de hauteur en aluminium ALLOY AFN 402.
La puissance de calcul est bien au delà des spécifications de la Hifi moderne avec l'intégration du fameux processeur Tesla ARM Cortex A9 à quatre coeurs (puissance de calcul 25.000MIPS) qui ont fait le succès des Streamers AURALiC Aries et Aries Mini.
Fusion de la conception rigoureuse du convertisseur VEGA AURALiC et des streamers Hifi de la marque, voici l'outil parfait pour tout amateur aguerri désirant haute résolution et suivi musical dans un seul coffret.
L'AURALiC Altair bénéficie de toutes les technologies de ces aînés et notamment du filtre numérique "Precise Mode Filter" qui contrairement aux filtres conventionnels (SHARP, FAST et SLOW) bénéficie d'une capacité rythmique naturelle (peu de pré et post écho) proche des convertisseurs NOS sans leurs défauts de bruits et de perte de résolution dans le médium aigu.
Équipé d'un DAC SABRE ES9018 32bit 384Khz avec volume digital 64bit, l'AURALiC Altair préserve la dynamique des fichiers Haute Défintion s'intègrant parfaitement dans une chaîne Hifi moderne.
L'Altair possède des entrées numériques (AES-EBU XLR, RCA SPDIF, USB2.0). Ainsi ce Streamer devient un véritable DAC HUB audio numérique pour sources extérieures avec un contrôle de volume numérique de très haut niveau remplaçant avantageusement tout préamplificateur analogique vieillissant pilotant un amplificateur de puissance avec entrées XLR ou RCA.
Couplé aux doubles horloges Femto Clocks (multiple de 44.1khz et 48khz séparés à très faible bruit de phase -151Hz) avec une alimentation 9V dédiée, l'AURALiC Altair est un véritable tour de force mariant Haute Définition et capacité mélodique hors du commun.
L'application AURALiC Lightning DS pour iPhone et iPad est parmi les plus confortable du marché avec un temps de réponse rapide et une interface limpide à l'utilisation. Ouvert sur le monde, l'AURALiC Altair possède une entrée au format Wifi pour le contrôle et le streaming en haute résolution sans fil. De plus, L'Altair posséde un afiicheur de type Amoled des plus lisibles, sans reflet.
Communiqué technique banc d'essai de 6Moons.com du Auralic Altair
Test By The Hans Beekhuyzen Channel
Spécifications AURALiC ALTAIR :
  • Réponse en fréquence : 20 - 20KHz, +/- 0.1dB*
  • Distorsion harmonique totale : <0.001%, 20Hz-20KHz à 0dBFS.
  • Plage dynamique: 121dB, 20Hz-20KHz, Pondéré A.
  • Niveau de sortie en Volt : 4Vrms maximum sur XLR.
  • Niveau de sortie en Volt : 2Vrms maximum sur RCA.
Entrées réseaux et supports physiques :
  • 1 entrées réseau : réseau pour dossiers partagés : (NAS uPnP/DLNA Media Server)
  • 1 entrée USB pour disque dur 2.0.
  • 1 option disque dur 2.5-pouces HDD ou SSD installés (non fourni).
Compatible avec les transmissions sans fils et réseau de streaming :
  • TIDAL et QOBUZ.
  • Radio Internet.
  • AirPlay.
  • Bluetooth.
  • Songcast.
  • RoonReady.
Entrées numériques :
  • 1x AES/EBU.
  • 1x Coaxiale.
  • 1x Toslink optique.
  • 1x USB contrôle vers ordinateur.
  • 2x USB host pour disque dur et DAC.
  • 1x RJ45 Gigabit Ethernet.
  • 1x 802.11b/g/n/ac Tri-Band WiFi.
Sorties analogiques :
  • 1x Symétrique stéréo XLR(impédance de sortie 10ohm).
  • 1x Asymétrique RCA stéréo (impédance de sortie 50ohm).
  • 1x Sortie casque sur jack 6.35mm (impédance de sortie 5ohm).
Types de fichiers numériques supportés :
  • AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC.
  • MP3, OGG, WAV, WV and WMA.
Résolution et fréquences d'échantillonnages supportés :
  • Tous formats PCM de 44.1KS/s vers 384KS/s en 32Bit***
  • DSD64, DSD128, DSD256***
*Testé par AURALiC en "filter mode precise" sur toutes les fréquences d'échantillonnage du convertisseur Streamer ALTAIR.
** les résolutions 32bit et les fréquences d'échantillonnages 352.8KS/s and 384KS/s sont supportés par l'entrée réseau et l'entrée USB 2.0.
*** La résolution 32bit est supportée uniquement par l'entrée réseau et l'entrée USB 2.0.
*** Sur standard 'DoP V1.1' où DSD protocole natif et réseau streaming et entrée USB seulement.
Logiciels de contrôles et interfaces compatibles :
  • AURALiC Lightning DS pour iOS.
  • Télécommande : AURALiC RC-1.
  • Logiciels uPnP OpenHome compatibles (Bubble uPnP, Banshee 2.4 et supérieur, Kinsky, Plex, Plug Player, VLC uPnP, Kodi.).
Consommations électriques :
  • En veille : <10W.
  • En lecture : 35W max.
Dimension :
  • 33cm x 23cm x 6.5cm.
Poids :
  • 3.2kg.
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9018
CouleurArgent
