En achetant ce produit vous obtenez 419 points de fidélité
Lecteur Réseau
Auralic fait évoluer ses produits avec sa gamme G2, proposant un ensemble d'appareils apportant de nombreuses évolutions matérielles et fonctionnelles, pensés pour fonctionner ensemble, le streamer ARIES G2 s'inscrit dans cette gamme proposant un Lecteur Réseau Hifi haut de gamme aux nombreuses qualités avec une nette progression en terme de conception, de fabrication.
Pour beaucoup l'ARIES original était une référence dans l'univers des streamers. Auralic repousse les limites et après un processus de recherche et développement continu propose une toute nouvelle mouture : le ARIES G2. Celui-ci intègre de nouvelles technologies et fonctionnalités de pointe augmentant la puissance de calcul, une double isolation galvanique de qualité sur la sortie AES EBU ET USB, deux horloges (72fs) Femto Master clock, une double alimentation linéaire intégrée, un châssis redesigné anti-EMI en aluminium... Ainsi, Auralic propose un tout nouveau Lecteur Réseau d'un niveau de conception et de restitution au niveau des meilleurs références High End sans considération de prix.
Le ARIES G2 dispose d'une architecture nouvelle, la Tesla Platform. Il s'agit du cœur de la puissance de traitement de l'appareil. Conçu autour d'une puce A9 Quad-Core avec 1Gb de mémoire DDR3 et 4 Gb de stockage, le ARIES G2 exécute 375000 MIPS et est donc 25 fois plus rapide que le processeur du ARIES original. Cela lui permet de proposer des algorithmes de filtrage et des techniques d'oversampling plus sophistiquées qu'auparavant. De plus, les mises à jour automatiques du ARIES G2 lui permettent de toujours disposer des dernières fonctionnalités et d'accroître ses performances.
Comme tous les lecteurs réseau Auralic, les nombreuses fonctionnalités et les options de connectivité du ARIES G2 sont permises par l'intégration native de la technologie Auralic Lightning Streaming. Celle-ci utilise votre réseau pour créer un environnement de streaming de musique capable de traiter les plus hautes résolutions, incluant le DSD512 et le PCM 32bit/384kHz. La technologie Lightning Streaming apporte également des fonctionnalités comme la lecture "Gapless", la mise en mémoire cache, le multiroom bit-perfect et l'upsampling.
Le Lightning Link est une connectique faible jitter, bi-directionnelle de 18Gbps tirant profit des connecteurs HDMI High-Speed fournissant une qualité de transmission supérieure. Différent du standard I2S, le Lightning Link bi-directionnel ouvre les portes du traitement sans jitter pour les appareils de votre système. L'information d'horloge du périphérique de destination, comme le VEGA G2 par exemple, peut gérer le timing de l'Aries G2 par exemple, pour une synchronisation des données parfaite. Le Lightning Link apporte aussi des données de contrôle du système pour tout pouvoir régler, du volume jusqu'a la configuration du moteur du processeur et permettant de disposer d'une interface de contrôle unique pour tous les appareils Auralic G2 connectés.
Le ARIES G2 a été conçu avec deux horloges incroyablement précises pour apporter une grande justesse sonore. Une horloge permet l'échantillonage des formats en multiples de 44.1kHz, la seconde s'occupe des fichiers 48kHz et ses multiples. Il s'agit des horloges les plus sophistiquées qu'Auralic ait construit, fonctionnant sur des cycles de 72 femtoseconde. Le résultat est un jitter largement abaissé et un son d'une grande clareté. La Master Clock 72FS est aussi silencieuse que précise, avec un bruit de phase extrêmement faible de -169dBc/Hz et un décalage de bruit à 100Hz de seulement -118dBc/Hz, grâce notamment à son alimentation faible bruit 3uV dédiée.
Les circuits électriques, bien que physiquement séparés, font circuler les parasites électrique entre eux. L'isolation galvanique audio numérique du ARIES G2 offre un haut niveau de séparations contre les interférences électromagnétiques. Auralic a conçu un isolateur galvanique haute vitesse configuré entre les circuits primaires du ARIES G2. Les principaux éléments comme la sortie numérique USB et AES EBU XLR sont isolés du circuit de traitement central, éliminant ainsi le bruit EMI et contribuant largement à offrir une restitution sonore transparente.
la mémoire interne logicielle passe de 1 à 2Gb la capacité de stockage tampon de 4 à 8Gb. Autre nouveauté le streamer audio ARIES G2 dispose d'un emplacement interne pour disque dur HDD ou SSD sans limitation de capacité.
L'ARIES G2 s'intègre au sein du tout nouveau châssis Unity. Usiné dans une unique plaque d'Aluminium et designé pour la série G2 Auralic. Celui-ci a été pensé pour réduire les interférences EMI et permettre une absorption et un amortissement supérieur. Il dispose dorénavant d'un écran de 3.97 pouces de type Retina True Color.
Pour décupler les performances des appareils de la série G2 et en obtenir le plein potentiel, Auralic a pensé une gamme cohérente, dans laquelle chaque appareil représente un maillon du système audio. En fonctionnant ensemble, les appareils de la série G2 assurent une qualité sonore et une utilisabilité exceptionnelle.
Le Aries G2 a fait l'objet d'une revue complète et détaillée par la rédaction de la revue EAR.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour prendre connaissance des avis et des critiques de la rédaction.
Lire le test
Connectivité et fonctionnalités réseau | |
Dossiers partagés sur le réseau | |
Périphérique USB | |
Media Server | UpNP/DLNA |
Services streaming | Qobuz, Tidal |
Airplay | Oui |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Tri Band 802.11AC |
Songcast | Oui |
Roon Ready | Oui |
Formats de fichiers | |
Formats supportés | AAC, AIFF, ALAC, APE, DFF, DSF, FLAC, MP3, OGG, WAV, WV, WMA |
Taux d'échantillonage | |
PCM | 44.1kHz - 384kHz à 16-32 bits |
DSD | Oui - DSD64 à DSD512 |
Plateforme de streaming | |
Architecture | Auralic Tesla |
Processeur | Quad-Core 1.2GHz |
Mémoire | 2Go |
Stockage de données | 8Go |
Entrées digitales | |
Lightning Link | Jusqu'à 384kHz 32bits, DSD512 |
Ethernet | Jusqu'à 384kHz 32bits, DSD512 |
USB Audio (XMOS) | Jusqu'à 384kHz 32bits, DSD512 |
AES/EBU, Coaxial, Toslink | Jusqu'à 192kHz 24bits |
Horloge interne | |
Double Master Clock 72FS Femto | |
Traitement Jitter-Free |
Alimentation | |
Double alimentation linéaire interne (10uV) faible bruit | Designé pour les circuits audio |
Châssis Unity | Anti EMI |
Affichage | |
Écran Retina | 10cm (3.97in) |
Interfaces de contrôle | |
Lightning OS | |
Roon | |
Logiciel de contrôle tiers OpenHome |
Divers | |
Dimensions | 340 x 320 x 80mm |
Poids | 7.2kg |
Entrées | HDMI |
Entrées | RJ45 |
Entrées | WiFi |
Sorties | HDMI |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
