En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Le Auralic Vega S1 est un appareil Hi-Fi haut de gamme complet, capable de remplir diverses fonctions telles que lecteur réseau, DAC et préamplificateur. Son DAC propriétaire Fusion intégré et son étage de préamplification analogique permettent de le coupler directement à un amplificateur de puissance pour exploiter au mieux votre source musicale. Ce convertisseur sur mesure, basé sur les technologies Delta-Sigma et R2R, peut traiter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD512 natif.
Ce lecteur réseau bénéficie de la plateforme Tesla G3 couplée à la technologie DMA (Direct Memory Access), offrant un accès à certains services de streaming tels qu'Amazon Music, Qobuz, Tidal et Spotify. Il est également certifié Roon Ready, permettant une navigation intuitive et agréable parmi vos fichiers hébergés sur un réseau local. Des fonctions supplémentaires, comme le réglage de tonalité, la possibilité de ripper un CD via USB, ou encore son bel écran couleur, enrichissent l'expérience utilisateur.
Par ailleurs, la connectique du Auralic Vega S1 offre de nombreuses possibilités. Ses entrées comprennent une entrée USB-B, une entrée coaxiale, deux entrées optiques Toslink et un port USB-A pour disques durs (USB Host). La sortie du signal s'effectue quant à elle via XLR symétrique ou RCA asymétrique.
Les fonctionnalités du lecteur réseau Auralic Vega S1 reposent sur la plateforme Tesla G3, dotée d'un processeur Quad-Core 64bit avec 2Go de mémoire et de la technologie DMA (Direct Access Memory). Cette combinaison réduit considérablement le jitter et la latence lorsque les différents composants du Vega S1 accèdent à sa mémoire. Compatible avec les protocoles UPnP et DLNA, ce lecteur permet d'accéder à un réseau local, mais également à des plateformes de streaming telles qu'Amazon music, Qobuz, Tidal, Spotify et TuneIn. Il est également compatible AirPlay et certifié Roon Ready.
Le DAC propriétaire Fusion d'Auralic combine le meilleur des technologies R2R discrète et Delta Sigma. Le DAC Fusion consiste en partie à bypasser certaines fonctionnalités de la puce DAC haute performance d'un fabriquant en développant ses propres technologies. Cela permet d'utiliser uniquement la puce DAC pour le processus final de conversion pour une qualité sonore inégalée.
Le Vega S1 intègre un module de préamplification ORFEO de classe A, permettant un couplage direct avec un amplificateur de puissance. Cette fonction de préamplification peut être désactivée via logiciel, réduisant ainsi le niveau de sortie à 2V pour une connexion à un autre préamplificateur. Le contrôle de volume R2R repose sur un réseau de résistances utilisant 8 relais, garantissant une absence totale de bruit ou de distorsion lors des ajustements de volume.
Le Vega S1 est en capacité de lire et de ripper un CD en même temps que d'effectuer simplement l'une des deux opérations. Les métadonnées sont directement reconnues, que ce soit pour le rippage ou la simple lecture.
Le mode DAC pur permet de désactiver les fonctionnalités de la partie lecteur réseau et ainsi d'utiliser toute l'énergie pour la conversion numérique-analogique. Cette fonction permet également l'utilisation de la fonction DDR (Direct Data Recording) pour enregistrer directement la dernière heure de lecture directement dans le système Tesla G3.
Plusieurs filtres et un contrôle de tonalité permettent d'ajuster le rendu sonore et de lui donner un caractère spécifique en fonction du gout des utilisateurs ou du style de musique en cours de lecture.
Le Auralic Vega S1 peut être contrôlé à distance grâce à l’application propriétaire de Auralic : Lightning DS. Cette dernière, exclusive à iOS, vous permet de lire vos musiques à partir de multiples sources, y compris vos fichiers locaux, grâce à une interface élégante et ergonomique.
1 | Boutons de contrôle |
2 | Écran |
3 | Sortie XLR symétrique |
4 | Sortie RCA asymétrique |
5 | 2x Entrées optique Toslink |
6 | Entrée coaxiale |
7 | Entrée USB-B |
8 | Port USB-A (USB Host) |
9 | Port LAN |
10 | Connecteur HDMI pour PSU extérieure |
11 | Switch de mise sous tension |
12 | Connecteur d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau / DAC |
Architecture | Auralic Tesla G3 (64bit, 2GO) |
Contrôle de volume | Réseau de résistances (R2R) |
Alimentation | Double alimentation linéaire |
Horloge | Femtoseconde 60fs |
Entrées | 1x USB-B 1x Coaxial 2x Optique Toslink 1x Port USB-A (USB Host) |
Sorties | 1x Sortie RCA asymétrique 1x Sortie XLR symétrique |
Autre connectique | Connecteur HDMI pour PSU externe |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512 Suréchantillonnage : PCM jusqu'à 32bit 768kHz |
Formats de fichiers supportés (streaming) | Sans perte : AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV et WV Avec perte : AAC, MP3 et WMA |
Protocoles réseau supportés | Réseau filaire Ethernet RJ45 AirPlay 2 UPnP/DLNA Roon Ready Open Home |
Services de streaming | Qobuz, Tidal, Tidal Connect, Amazon Music, Spotify connect, Radio internet |
Écran | Écran Retina haute définition (300ppi Retina, 3.97"), haut constraste et anti-reflet |
Applications | AURALiC Lightning DS pour iOS AURALiC Lightning DS pour navigateur web (réglage de l'appareil uniquement) Logiciel de contrôle compatible OpenHome (BubbleUPnP, Kazoo) Roon (Roon Core requis séparément) |
Sortie RCA asymétrique | |
Niveau de sortie | 2V / 6V |
Impédance de sortie | 50 Ohm |
Réponse en fréquence | 20-20KHz, +/-0.1dB |
THD+N | < 0.00015% |
Plage dynamique | 130dB |
Sortie XLR symétrique | |
Impédance de sortie | 5 Ohm |
Réponse en fréquence | 20-20KHz, +/- 0.1dB |
THD+N | < 0.00012% |
Général | |
Alimentation secteur | 240V AC |
Consommation d'énergie | Standby : < 5W Allumé : < 15W En fonctionnement : 30W max. |
Couleur | Noir |
Dimensions | 20.7 x 29 x 8.5cm |
Poids | 4kg |
Conditionnement | 1x Auralic VEGA S1 1x Câble d'alimentation |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
