En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
FiiO dévoile un lecteur réseau audio de très haute qualité avec son S15. En effet, celui-ci est en mesure de rivaliser avec de nombreux streamers haut de gamme pour un prix défiant toute concurrence. Ultra complet, cet appareil offre de nombreuses solutions de streaming grâce à son système d'exploitation Android 12, tout en profitant d'un combo de puces DAC AK4191EQ + AK4499EX pour des performances audio du plus haut niveau. Il est en effet en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Par ailleurs, il est en capacité de faire office de préamplificateur sur ses sorties lignes RCA et XLR. Grâce à son bel écran couleur tactile ainsi que son système d'exploitation, il permet d'accéder à divers services de streaming tels que Qobuz, Tidal, Amazon Music ou encore Spotify. À cela s'ajoute le Bluetooth 5.1 avec une puce Qualcomm QCC5125 et la compatibilité avec les protocoles réseau DNLA, AirPlay et Roon. Côté connectique, il n'est pas en reste avec une entrée USB-C, une entrée HDMI, des entrées-sorties optiques Toslink et coaxiales, ainsi que des sorties lignes RCA et XLR.
Ce combo de puces DAC permet de séparer le traitement du signal analogique et numérique pour une restitution sonore de la plus grande précision. Un contrôleur XMOS V16AOP ainsi que des horloges assurent le bon déroulement des opérations.
Cette puce haute performance à faible latence offre un haut niveau de compatibilité et supporte des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz.
Cette puce Bluetooth permet au S15 de traiter des codecs haute définition tels que aptX et LDAC. De plus, la fonction bidirectionnelle permet d'envoyer un flux sur un casque ou des enceintes Bluetooth.
Puce maître, elle permet au S15 d'intégrer le système d'exploitation Android 12 et d'assurer une navigation fluide sur son écran.
Le lecteur réseau FiiO S15 intègre une alimentation linéaire de 35W à très faible bruit permettant d'alimenter l'ensemble de ses composants audiophiles. Cette alimentation est de surcroît couplée avec quatre condensateurs 4700µF Elna pour assurer une forte capacité en courant. On notera également le fait que chaque étage du lecteur réseau est isolé pour une protection contre les interférences et une meilleure dynamique pour une restitution sonore claire et pure.
Le circuit analogique du FiiO S15 profite d'une architecture entièrement symétrique du DAC jusqu'à l'étage de préamplification. Cela permet de réduire considérablement le bruit pour offrir un signal pur aux sorties du lecteur réseau. Les sorties disposent par ailleurs d'un niveau fixe et variable pour une utilisation du S15 comme préamplificateur. En effet, l'étage de sortie analogique repose sur l'utilisation d'OPA1612 assurant un haut niveau de tension et une bonne dynamique.
Le FiiO S15 dispose d'un grand écran couleur tactile sur sa face avant. L'interface Android 12 est accessible via celui-ci pour un accès facile aux différents services. De plus, de nombreuses interfaces sont disponibles, tel qu'un Vumètre et l'écran d'accueil est personnalisable.
Une application vous permet de contrôler le S15 à distance via votre téléphone pour une expérience utilisateur des plus agréables.
Un algorithme ainsi qu'une interface propre à la marque permet au FiiO S15 de disposer d'une égalisation 10 bandes intégrant réglage de gain, de fréquences, largeur de bande et bien plus encore. Cette fonction est disponible pour tous les modes de fonctionnement du S15 et permet même de simuler une réponse en fréquence spécifique.
Le FiiO S15 supporte le HDMI 2.0 en entrée et est capable de sortir un flux en HDMI ARC ou HDMI I2S via les deux ports dédiés. Cette fonctionnalité est très pratique pour quiconque souhaite profiter d'une installation TV immersive. L'interface HDMI supporte jusqu'au 24bit 192kHz et jusqu'à une qualité CD sur la sortie HDMI ARC.
1 | Power/sélection de source |
2 | Boutons de contrôle |
3 | Écran |
4 | Play/Pause/Volume |
5 | Entrée USB-A Host |
6 | Entrée DAC USB-C |
7 | Emplacement SDD |
8 | Port LAN |
9 | Entrée USB-A Host |
10 | Entrée USB-C |
11 | Carte SD |
12 | Entrée HDMI |
13 | Sortie HDMI ARC |
14 | Sortie HDMI I2S |
15 | Trigger out |
16 | Entrée AES/EBU |
17 | Sortie AES/EBU |
18 | Entrée coaxiale / optique Toslink |
19 | Sortie coaxiale / optique Toslink |
20 | 2x Sortie ligne RCA stéréo |
21 | Sortie ligne XLR symétrique |
22 | Bornier de mise à la terre |
23 | Switch GND |
24 | Switch de mise sous tension / Port d'alimentation secteur |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau DAC Préamplificateur |
Puces DAC | AK4191EQ + AK4499EX |
Interface USB | XMOS XU-316 |
Puce Bluetooth | QCC5125 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 660, 4GB RAM+64GB ROM |
Système d'exploitation | Android 12 |
Entrées | 2x USB-C 2x USB-A Host 1x HDMI 1x AES/EBU 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x Slot SSD + USB-C 1x Slot Carte SD WiFi Bluetooth |
Sorties | 2x RCA asymétrique 1x XLR symétrique 1x HDMI ARC 1x HDMI I2S 1x AES/EBU 1x Optique Toslink 1x Coaxial Bluetooth |
Autre connectique | Trigger out |
Taux d'échantillonnage supportés | Décodage natif : PCM 32bit 384kHz, DSD256 USB DAC: PCM 32bit 768kHz, DSD512 SPDIF coaxiale et AES/EBU: 24bit 192kHz Entrée optique Toslink : 24bit 96kHz Entrée HDMI : 24Bit 192kHz |
Taux d'échantillonnage supportés sur les sorties numériques | USB Audio : 32bit 768kHz, DSD512 (support DoP/D2P/Native) SPDIF coaxiale : 24bit 384kHz, DSD128 (DoP/D2P) Optique Toslink : 24bit 192kHz AES/EBU : 24bit 384kHz, DSD128 (DoP/D2P) HDMI : 24bit 192kHz |
Niveau de sortie préamplifié | Preamp RCA : 4.5+4.5Vrms (1kHz @ 10K ohm) Preamp XLR : 8.9+48.9Vrms (1kHz @ 10K ohm) |
Niveau de sortie ligne | RCA : 2.4+42.4Vrms (1kHz @ 10K ohm) XLR : 4.8+4.8Vrms (1kHz @ 10K ohm) |
Réponse en fréquence | 20Hz-70kHz (atténuation <2.8dB) |
SNR | ≥ 131dB (A-WT) |
Bruit | LO < 1.8uV (A-WT) |
THD+N | < 0.00023% (1kHz/0dB @ 10k ohm) |
Services de streaming et protocoles réseau compatibles | DLNA AirPlay Amazon Music Deezer Qobuz Roon / Roon Bridge / Roon Ready Spotify Spotify Connect Tidal Tidal Connect Web radios |
Général | |
Alimentation | AC 100-240V 50/60Hz |
Dimensions | 430 x 274.5 x 89.5mm |
Poids | 5.65kg |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x Lecteur réseau FiiO S15 1x Télécommande Bluetooth 1x Câble trigger jack 3.5mm 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Cage HDD M.2 1x Tournevis d'installation cage HDD 1x Câble d'alimentation secteur |
Entrées | WiFi |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | HDMI |
Entrées | Carte SD |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Sorties | HDMI ARC |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Puce DAC / ADC | AK4499EX |
Puce DAC / ADC | AK4191 |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Argent |
Class | NC |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
