MATRIX ELEMENT P Lecteur Réseau / Amplificateur ICEpower / DAC ES9028PRO XMOS 32bit 768kHz DSD1024 2x230W 4 Ohm
30%
Le Element P de Matrix se présente comme un appareil tout-en-un haut de gamme. En effet, ce dernier s'avère extrêmement polyvalent et endosse à la fois les rôles de lecteur réseau, DAC et amplificateur. Il suffit ainsi d'y associer une paire d'enceintes passives pour profiter d'un système HiFi complet et extrêmement performant. Des performances permises par une conception soignée mais également l'intégration de composants high-end.
Prix réduit !
Référence : 13696
Offre spéciale limitée
2 795,00 €TTC
-30%
1 956,50 €TTC
1 630,42 € HT
Derniers articles en stock !
Matrix Element P
xxx
Au cœur du Element P
Au cœur du Element P on trouve un puissance processeur ARM Freescale i.MX6 Quad Core, chargé de traiter les données. Matrix a également développé un système audio haute-qualité basé sur le système d'exploitation Linux. Différent des précédents produits de la marque, le Element P à la capacité de lire des fichiers stockés sur votre réseau ou en local, tout en effectuant une conversion D/A performante.
Interface USB nouvelle génération
Avec le développement fulgurant des formats audio haute qualité et les nouvelles exigences des utilisateurs inhérentes à ces évolutions, le Element P se devait de supporter de nombreux formats haute résolution. Son interface USB XMOS XU216 lui permet ainsi de lire des fichiers PCM jusqu'en 768kHz et DSD jusqu'en DSD512. Cette interface supporte également les fichiers MQA, un format haute qualité de plus en plus répandu.
xxx
xxx
DAC ES9028Pro & Horloge Femtosecond
Le Element P embarque une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9028Pro. Ce DAC assure d'excellentes performances audio avec une restitution d'une grande précision. Il est associé à une horloge femtosecond CCHD-950 ultra faible bruit de phase de chez Crystek, garantissant un jitter extrêmement faible. Une puce MUSES73320 permet un contrôle précis du volume et propre de la section analogique.
Module d'amplification numérique ICEpower
L'étage d'amplification du Element P est laissé à la charge d'un module ICEpower 250ASX2. Cet amplificateur Class D en provenance du Danemark permet de délivrer une puissance conséquente avec pas moins de 2x230W sous 4Ω. Le Element P peut ainsi être associé sans problème à de nombreux modèles d'enceintes.
xxx
Une connectique complète & performante
Le Matrix Element P profite d'une connectique fournie, permettant d'y connecter de nombreux appareils pour créer un système audio polyvalent et performant. On y retrouve ainsi en entrée deux Optique Toslink, deux Coaxial S/PDIF, une entrée I2S HDMI LVDS, un connecteur USB-B, deux USB-A pour vos périphériques de stockage, un slot Micro SD et bien sûr un port RJ45. Côté sortie, on retrouve tout simplement des borniers enceintes stéréo. La façade arrière arbore également deux antennes permettant d'améliorer la réception du signal WiFi.
xxx
AirPlay & DLNA
Aujourd'hui le streaming de médias via un réseau local est devenu monnaie courante. De ce fait, le Element P de Matrix supporte les protocoles DLNA et AirPlay afin de vous permettre de diffuser votre musique directement depuis votre smartphone ou tout autre appareil mobile compatible.
xxx
xxx
Contrôler la lecture depuis votre smartphone avec MA Remote
Pour un contrôle simple et intuitif du Element P, Matrix a spécialement développé une application Android. Celle-ci permet de naviguer parmi vos fichiers audio et de les lancer, qu'ils soient stockés sur des périphériques de stockage branchés sur l'appareil ou sur votre réseau local. Matrix fournira également des mises à jour régulièrement permettant d'améliorer l'expérience utilisateur. Les services de streaming Tidal et Qobuz sont déjà disponibles sur l'application.
Support MQA
Le MQA est une méthode de codage audio haute résolution permettant d'obtenir des fichiers audio avec des taux d'échantillonnage élevés tout en réduisant la taille de ces fichiers. Le Element P intègre le support de cette technologie, idéale pour profiter du streaming audio haute qualité.
xxx
xxx
Une alimentation linéaire solide
L'alimentation est le point d'entrée de tout appareil électrique / électronique et joue un rôle prépondérant, notamment dans le cas d'un système audio haute fidélité. Matrix à donc choisi d'intégrer dans son Element P une alimentation linéaire basée sur un transformateur torique custom Noratel ainsi que des condensateurs Nichicon Audio Grade. On y retrouve également des séparateurs d'alimentation et des LDO sur un PCB 4 couches. Cette alimentation permet de fournir à l'ensemble du circuit un signal électrique propre pour un son d'une grande transparence.
Design moderne & minimaliste
La gamme Element de chez Matrix supprime tous les éléments visuels inutiles pour offrir une esthétique moderne, minimaliste et haut de gamme. Le Element P présente ainsi des lignes simples dans un habillage en Aluminium usiné CNC. Il saura s'intégrer sans souci au sein d'un système HiFi high-end. L'ensemble de la gamme Element de Matrix dispose de ce même design, permettant une association esthétique des différents appareils.
xxx
xxx
Châssis blindé
Comme chaque matériau dispose de sa propre fréquence de résonance, le Element P a été conçu avec une structure double. La coque interne utilise du métal galvanisé plié avec des nervures de renfort assurant une robustesse à toutes épreuves. La coque externe, elle, est fait d'Aluminium de 4mm d'épaisseur. L'assemblage de ces deux matériaux permet de modifier leurs fréquences de résonance et de réduire l'impact négatif des résonances sur la restitution sonore.
Comparaison des différents appareils Matrix
Spec ModèleElement XElement PElement MElement IMini-i 3Mini-i Pro 3
Puce DACES9038 PRO + ES9311ES9028 PROES9038Q2M
Puce USBXMOS U216XMOS U208XMOS U216
PCM : 16-24Bit 768kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
DSD : 22.4MHz (Native)
PCM : 16-24Bit 384kHz
DSD : 5.6MHz (DoP)
DSD : 11.2MHz (Native)
DSD : 11.2MHz (DoP)
MQA : 24bit 384kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
HorlogesCrystek CCHD-950
Ultra Low Phase Noise
Femtosecond
SiTime Low Phase NoiseCrystek CCHD-950
Femtosecond
Entrées numériquesOptiquex2x1
Coaxialx2x1
I2S (LVDS)x1
Bluetooth
Réseau
USBx1 USB-Bx1 USB-C
Entrée ligneRCAx2
Sortie ligneRCAx1x1
XLRx1x1
Sortie Amplifiée2×230W@4Ω
Sortie CasqueXLR4 & Dual XLR3x1
Asymétrique 6.35mmx1x1
Symétrique 4.4mmx1
RéseauLAN10BASE-T/100BASE-TX
WLAN2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
2.4GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n
Non2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
Compatibilité MA RemoteSupport Qobuz, Tidal
Contrôle de volumeHyper-Control
Réseau de relais + Volume numérique
MUSES 72320
Volume réseau de résistance
Volume numérique
Périphériques de stockageCarte TF
USB HOST X2
USB HOST X2
Support NASSMB V1.0 & V2.0
ARMQuad-CoreDual-CoreSingle-Core
LecteurFichiers locauxMP3 , WMA , WAV , AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF
AirplayAirplay 1Airplay 2
DLNA
Roon Ready
MQADecoder + RendererDecoder + Renderer
Télécommande IR
AlimentationLinéaire régulée Noratel
40W
25W
Linéaire régulée
30W
Adaptateur AC externe
20W
20W
Dimensions340×281×60mm275×281×60mm240×220×55mm223x205x48mm
Poids4.2Kg4.7Kg3.7Kg1.5Kg1.7Kg
Type de produitAmplificateur / Lecteur Réseau
Entrées2x Coaxial S/PDIF
2x Optique Toslink
2x USB-A
1x I2S HDMI LVDS
1x USB-B
1x Slot Micro SD
1x Ethernet RJ45
WiFi
SortieBorniers enceintes
Taux d'échantillonnage supportésCoaxial, Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DoP DSD64
I2S HDMI LVDS : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD natif jusqu'à DSD1024 / DoP DSD256
USB : PCM jusqu'à 24bit 768kHz / DSD natif jusqu'à DSD512 / DoP DSD256
SNR (sortie enceintes)> -121dB
THD+N (sortie enceintes)< 0.008% @ 1W (8Ω, 1k)
Réponse en fréquence (sortie enceintes)20Hz-20kHz ±0.25 -3dB @ 85kHz
Impédance de sortie (sortie enceintes)< 25mΩ
Puissance de sortie (sortie enceintes) (THD+N = 1%)230W @ 4Ω
110W @ Ω
Gain (sortie enceintes)+40dB
Réseau LAN10BASE-T/100BASE-TX
Réseau WLAN2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Formats de fichiers supportésMP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF
Tension d'alimentationAC220-240V 50/60Hz
AC100-120V 50/60Hz
Dimensions340 x 281 x 60mm
Poids4.7kg
Package1x Matrix Element P
1x Télécommande RM3
1x Câble USB
2x Antennes WiFi
1x Câble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesMicro SD
EntréesI2S via HDMI
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesWiFi
SortiesBorniers enceintes
Puce DAC / ADCES9028PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationICEpower 250ASX2
Puissance (W)230.0
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Le Element P de Matrix se présente comme un appareil tout-en-un haut de gamme. En effet, ce dernier s'avère...
