MATRIX ELEMENT X Lecteur Réseau DAC ES9038PRO XMOS WiFi Femtoclock 32bit 768kHz DSD1024
Matrix présente le Element X, un lecteur réseau high-end à la fois polyvalent, performant et esthétique. Celui-ci vient ouvrir les portes du streaming musical haute fidélité et intègre des technologies de pointe lui permettant notamment de supporter des fichiers haute résolution ou encore d'assurer une restitution sonore d'une richesse, précision et profondeur étonnante.
En achetant ce produit vous obtenez 331 points de fidélité
Référence : 13408
3 319,00 €TTC
2 765,83 € HT
Matrix Element X
Matrix présente le Element X, un lecteur réseau high-end à la fois polyvalent, performant et esthétique. Celui-ci vient ouvrir les portes du streaming musical haute fidélité et intègre des technologies de pointe lui permettant notamment de supporter des fichiers haute résolution ou encore d'assurer une restitution sonore d'une richesse, précision et profondeur étonnante. Sa conception extrêmement bien pensée et soignée saura ravir les oreilles de tout audiophile souhaitant offrir à son système audio HiFi une connectivité sans fil complète.
xxx
Au cœur du Element X
À la base du Element X on trouve un puissant processeur ARM Quad Core, chargé de traiter les données. Matrix a également développée un système audio haute-qualité basé sur le système d'exploitation Linux. Différent des précédents produits de la marque, le Element X à la capacité de lire les fichiers stockés sur votre réseau ou en local, tout en effectuant une conversion Digital / Analogique. Il s'agit donc d'un produit extrêmement complet.
Le processeur ARM intègre un système de lecture audio puissant, supportant de très nombreux formats de fichiers et des taux d'échantillonnage élevés : 768kHz en PCM et le DSD natif jusqu'en 22.4MHz (DSD512). Il vous suffit pour profiter de vos morceaux préférés de connecter un périphérique de stockage USB au Element X ou bien d'y connecter un NAS.
Revue et test par Audio Science Review
"L'Element X gagne haut la main le titre du meilleur DAC jamais testé par mes soins"
Test ASR
DAC ES9038PRO, LDO ES9311 et Femtoclock
Le Element X de Matrix embarque la toute dernière puce DAC haut de gamme de chez ESS : le ES9038PRO. Celle-ci assure une restitution d'une précision déconcertante, tout en offrant une belle dynamique et une large image sonore. Elle est accompagnée d'un LDO ultra faible bruit ES9311 et d'une horloge Femtoclock Crystek CCHD-950. Matrix ayant travaillé durant de nombreuses années avec les puces ESS, ils assurent une intégration du DAC permettant d'en maximiser les performances.
xxx
xxx
Interface USB XMOS XU216
Avec le développement fulgurant des formats audio haute qualité et les nouvelles exigences des utilisateurs inhérentes à ces évolutions, le Element X se devait de supporter de nombreux formats haute résolution. Son interface USB XMOS XU216 lui permet ainsi de lire des fichiers PCM jusqu'en 768kHz et DSD jusqu'en DSD512. Cette interface supporte également les fichiers MQA, un format haute qualité de plus en plus répandu.
Hyper Control
Afin de profiter d'une plus grande précision qu'un contrôle de volume par potentiomètre traditionnel et éviter les inconvénients en termes de dynamique dans le cas d'un contrôle de volume numérique, Matrix intègre dans son Element X un design de contrôle de volume hybride. Ainsi, l'appareil utilise le volume numérique de la matrice de relais et de la puce DAC et y combine un contrôle analogique pour conserver les avantages de chaque système.
xxx
xxx
Section préamplification
Si vous souhaitez utiliser le Element X avec des enceintes actives, il n'est pas nécessaire d'y ajouter un préamplificateur. En effet, ce dernier embarque une section préamplification analogique configurable et avec un gain de +10dB.
Amplificateur casque symétrique
Le Matrix Element X intègre également un amplificateur casque symétrique, basé sur quatre buffer audio haute fidélité indépendants TI LME49600. Il est donc tout à fait possible d'utiliser un casque en mode symétrique. Dans le cas d'une utilisation en mode asymétrique, cette section se comporte comme deux amplificateurs stéréo indépendants, permettant donc d'y associer deux casques en asymétrique.
xxx
Une connectique complète et performante
Le lecteur réseau de Matrix dispose d'une connectique fournie, permettant d'y connecter de nombreux appareils pour créer un système audio polyvalent et performant. On retrouve ainsi en entrée deux Optique Toslink et deux Coaxial SPDIF, ainsi que de l'I2S LVDS via HDMI ainsi que de l'USB-B 2.0. S'ajoute à cela 2 ports USB-A 2.0 pour vos périphériques de stockage (clés USB, disques durs...), un slot Micro SD et bien entendu un port RJ45. Une paire d'antennes permet d'améliorer largement la distance de réception de l'appareil.
Côté sortie, le Element X propose sur sa face arrière du RCA Stéréo et du XLR mais également sur sa face avant deux Jack 6.35mm, également utilisables en XLR 3 pôles, ainsi qu'un XLR 4 pôles symétrique.
xxx
xxx
Contrôler la lecture depuis votre smartphone
Pour un contrôle simple et intuitif de son lecteur, Matrix a spécialement développé une application Android. Celle-ci permet de naviguer parmi vos fichiers audio et de les lancer, qu'ils soient stockés sur des périphériques de stockage branchés sur l'appareil ou sur votre réseau local. Matrix fournira également des mises à jour régulièrement permettant d'améliorer l'expérience utilisateur et développera une version iOS de l'application.
DLNA & Airplay
Aujourd'hui le streaming de médias via un réseau local est devenu monnaie courante. De ce fait, le Element X de Matrix supporte les protocoles DLNA et AirPlay afin de vous permettre de diffuser votre musique directement depuis votre smartphone ou tout autre appareil mobile compatible.
xxx
xxx
Support MQA
Le MQA est une technique d'encodage audio haute résolution avec un taux d'échantillonnage élevé tout en assurant des fichiers de petites tailles. Le MQA est donc un format idéal pour profiter du streaming audio haute qualité.
Une alimentation solide
L'alimentation est le point d'entrée de tout appareil électrique / électronique et joue un rôle prépondérant, notamment dans le cas d'un système audio haute fidélité. Matrix a donc choisi d'intégrer dans son Element X un transformateur torique Noratel custom ainsi que des condensateurs Nichicon haute qualité. On y retrouve également des séparateurs d'alimentation et des LDO sur un PCB 4 couches. Cette section d'alimentation permet de fournir à l'ensemble du circuit un signal électrique propre pour un son d'une grande transparence.
xxx
xxx
Boîtier blindé
Comme chaque matériau dispose de sa propre fréquence de résonance, le Element X a été conçu avec une structure double. La coque interne utilise du métal galvanisé plié avec des nervures de renfort assurant une robustesse à toute épreuve. La coque externe elle est faite d'Aluminium de 4mm d'épaisseur. L'assemblage de ces deux matériaux permet de modifier leurs fréquences de résonance et de réduire l'impact négatif des résonances sur la restitution sonore.
Un design moderne
La gamme Element de chez Matrix a supprimé tous les éléments visuels inutiles pour offrir à leurs appareils une esthétique moderne et haut de gamme. Le Element X présente ainsi des lignes simples dans un habillage en Aluminium usiné CNC. Il saura s'intégrer sans souci au sein d'un système HiFi high-end.
xxx
Comparaison des différents appareils Matrix
Spec ModèleElement XElement PElement MElement IMini-i 3Mini-i Pro 3
Puce DACES9038 PRO + ES9311ES9028 PROES9038Q2M
Puce USBXMOS U216XMOS U208XMOS U216
PCM : 16-24Bit 768kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
DSD : 22.4MHz (Native)
PCM : 16-24Bit 384kHz
DSD : 5.6MHz (DoP)
DSD : 11.2MHz (Native)
DSD : 11.2MHz (DoP)
MQA : 24bit 384kHz
DSD : 11.2MHz (DoP)
HorlogesCrystek CCHD-950
Ultra Low Phase Noise
Femtosecond
SiTime Low Phase NoiseCrystek CCHD-950
Femtosecond
Entrées numériquesOptiquex2x1
Coaxialx2x1
I2S (LVDS)x1
Bluetooth
Réseau
USBx1 USB-Bx1 USB-C
Entrée ligneRCAx2
Sortie ligneRCAx1x1
XLRx1x1
Sortie Amplifiée2×230W@4Ω
Sortie CasqueXLR4 & Dual XLR3x1
Asymétrique 6.35mmx1x1
Symétrique 4.4mmx1
RéseauLAN10BASE-T/100BASE-TX
WLAN2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
2.4GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n
Non2.4GHz/5GHz
IEEE 802.11
a/b/g/n/ac
Contrôle de volumeHyper-Control
Réseau de relais + Volume numérique
MUSES 72320
Volume réseau de résistance
Volume numérique
Périphériques de stockageCarte TF
USB HOST X2
USB HOST X2
Support NASSMB V1.0 & V2.0
ARMQuad-CoreDual-CoreSingle-Core
LecteurFichiers locauxMP3 , WMA , WAV , AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSF, DFF
AirplayAirplay 1Airplay 2
DLNA
Roon Ready
MQADecoder + RendererDecoder + Renderer
Télécommande IR
AlimentationLinéaire régulée Noratel
40W
25W
Linéaire régulée
30W
Adaptateur AC externe
20W
20W
Dimensions340×281×60mm275×281×60mm240×220×55mm223x205x48mm
Poids4.2Kg4.7Kg3.7Kg1.5Kg1.7Kg
Type de produitLecteur réseau
Formats de fichiers supportésMP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, DSD, DFF
Taux d'échantillonnage PCMJusqu'à 32bit 768kHz
Taux d'échantillonnage DSDJusqu'à DSD1024 (45MHz)
Protocoles supportésDLNA
Airplay
Puce DACES9038PRO
Interface USBXMOS XU216
Entrées numériques
2x SPDIF CoaxialPCM jusqu'à 24bit 192kHz
DSD (DoP) jusqu'à DSD64
2x Optique ToslinkPCM jusqu'à 24bit 192kHz
1x I2S LVDS HDMIPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD (DoP) jusqu'à DSD256
DSD (Natif) jusqu'à DSD1024
1x USB-B 2.0PCM jusqu'à 24bit 768kHz
DSD (Natif) jusqu'à DSD 512
2x USB-A 2.0 HostPour périphériques de stockage
RéseauLAN : 10BASE-T/100BASE-TX
WLAN : 2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Sortie ligne
1x XLR 3 pôles stéréoSNR : > -131dB
THD+N : < 0.00012% @ 1kHz, < 0.00025% @ 20Hz-20kHz
Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz +/-0.05 -3dB @ 120kHz
Diaphonie : > -145dB
Niveau de sortie : 4.5VRMS @ 0dB, 15.8VRMS @ +10dB
1x RCA StéréoSNR : > -124dB
Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz +/-0.05 -3dB @ 105kHz
Diaphonie : > -137dB
Niveau de sortie : 2.3VRMS @ 0dB, 8VRMS @ +10dB
Sorties casque
1x XLR 4 pôles
SNR : > -117dB
THD+N : < 0.00055% @ 20Hz-20kHz 1VRMS
Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz +/-0.05 -3dB @ 50kHz
Impédance de sortie : < 1.5 Ohm
Puissance de sortie : 1700mW @ 33 Ohm, 1180mW @ 300 Ohm, 650mW @ 600 Ohm, 1%THD
Gain : Faible = +18dB / Élevé = +28dB
2x Jack 6.35mm TRSSNR : > -112dB
Réponse en fréquence : 20Hz-20kHz +/-0.1 -3dB @ 50kHz
Puissance de sortie : 1150mW @ 33 Ohm, 308mW @ 300 Ohm, 152mW @ 600 Ohm, 1%THD
AlimentationAC 220-240V 50/60Hz
AC 100-120V 50/60Hz
Dimensions340 x 281 x 60mm
Poids4.2kg
Package1x Matrix Element X
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
2x Antennes WiFi
1x Télécommande RM3
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesMicro SD
EntréesI2S via HDMI
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesWiFi
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
CouleurArgent
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
2 avis
Matrix Audio Element X
Excellent DAC, running as a ROON end point. Superb in every way, no regrets. Just be careful with the remote control, I thought mine was broken, but in fact it has different setup codes, and mine did not work out of the box and the instructions were not obvious, luckily I checked before returning the DAC for nothing !
Cet avis a été posté pour MATRIX ELEMENT X Lecteur Réseau DAC ES9038PRO XMOS WiFi Femtoclock 32bit 768kHz DSD1024
C.R d’écoutes Matrix ElémentX, A1 d’Audio-GD, etc
C.R d’écoutes d’un système composé d’un Matrix ElémentX, A1 d’Audio-GD, etc.
Tout d’abord, un grand Merci à l’équipe Audiophonics pour les conseils et échanges nombreux afin de choisir les équipements venant remplacer les anciens (d’origine LINN et qui font des heureux chez leurs nouveaux propriétaires). Sans eux, pas de Matrix ni d’Audio-GD.
Les éléments qui ont été achetés chez Audiophonics sont: L’ElémentX, L’A1, les câbles de modulation, secteur, les filtres actifs et la multiprise Filtrée/non filtrée.
Je ne peux pas séparer les différents équipements pour donner une note à chacun. Tous comptent, à un niveau différent, mais sont un tout. Par exemple, j’ai changé de meubles dans la pièce d’écoute entre deux et j’ai été obligé de changer des éléments d’amortissement pour retrouver le « même » son/rendu qu’auparavant !
CR d’écoute système composé de :
Pièce d’écoute semi-réverbérant 40m2, en L avec un mur latéral semi-ouvert sur le reste de la maison. Distance d’écoute ~ 3.5m
Sub-Woofer PV1 (B&W) branché sur les enceintes Elfe (LEEDH) avec câbles LEEDH. Réglage d’intervention, 50Hz-20Hz. Ajusté en volume/fréquences pour couplage/raccord fréquences avec enceintes.
Enceintes Elfe (LEEDH) reliées à l’ampli A1 (Audio-GD) avec câbles doublés LEEDH 1.5m et isolés extérieurement. Placement : Ecartement, 1.7 m légèrement pincées vers la zone d’écoute et à 0.7m des angles de la pièce.
Ampli A1 (Audio-GD) relié à l’ElémentX (Matrix) en XLR symétrique avec 1877PHONO FUSION PURE XLR MKII Câble de Modulation 1.5m. Câble secteur 1877PHONO LEGION Blindé OFHC, Schuko IEC C15, 3x3.31mm² d’ 1.5m. Branché sur multiprise avec ifi Audio AC iPurifier, filtre secteur actif avec détection phase et terre. Le A1 est seul sur cette multi. Terre retirée sur prise Schuko au départ vers A1.
ElémentX (Matrix) relié au réseau en rj45 et à un HD USB directement (sans câble) par adaptateur/convertisseur USB A/B mâle/mâle avec un Jitterbug (Audioquest) entre l’entrée de l’ElémentX et l’adaptateur USB. Câble secteur PANGEA AC-14SE MKII triple blindages cardas Copper / OFC 3x2mm² 1.5m. Banché sur un port filtré Schuko, terre retirée, de la multiprise DYNAVOX X4100. Sur un port de la multiprise est branché un autre ifi Audio AC iPurifier. La multiprise est reliée au secteur par un câble secteur blindé OLFLEX 110CY 3x2.5mm².
Tous les équipements sont en phase «électrique/acoustique», sans terre, par test avec multimètre et/ou écoutes. Tous sont sur des supports essayés, cônes amortis, pointes en haut ou pointes en bas, amortisseurs en sorbothane, etc. Et le choix c’est fait sur le résultat d’écoutes, évidemment partagé par plusieurs.
Je n’ai testé de l’ElémentX que l’entrée HD USB. Il sert de DAC et de préampli pour l’A1 avec un gain à +10dB
Réglages paramètres internes autres que par (défaut) de l’ElémentX.
PCM Fiters =7(1) ; Dither =Off(On); Jitter Eliminator =Off(On) – Choix résultants d’écoutes.
Dernière chose que je ne m’explique pas. J’ai essayé le mode Bluetooth. N’y arrivant pas avec ma tablette, j’ai ajouté un dongle Bluetooth Motorola, que j’avais, sur le port USB HD libre, ça ne marchait pas (normal). J’ai oublié de le retirer et lors de l’écoute suivante, c’était mieux… ???. Il est resté depuis sur le 2ème port USB.
Lecture uniquement de fichiers en *.FLAC, 16 à 24 bits – 44.1 à 192 KHz. Tous les genres, avec 50% de Jazz, Bleues… 20% Pop, Rock, Variété… et 30% Classique, Lyrique, Symphonique….Je suis allé écouter de très nombreux concerts (l’absolu mieux).
Ouf, on passe à l’écoute (faite avec plusieurs personnes qui connaissent bien mon système, celui d’avant et le petit nouveau)
Résumé : Sublime !
L’illusion du réel est « pratiquement » parfaite
Détails :
Image grandiose, jamais projetée, toujours différente, selon la prise de son, mais plutôt derrière les enceintes.
Détails ultras fouillés, jamais « imposés » mais présents juste comme il faut, avec, par exemple, une respiration pour les chanteurs/chanteuses inouïe de naturelle. Aucun « léger voile ressenti » comme j’ai pu le lire sur un CR du net.
Une restitution incroyablement proche des timbres des instruments, qui pour moi, est souvent absente et de toute façon très difficile à obtenir fidèlement. Faire sonner un Steinway comme un Steinway et un Bosendorfer comme un….Bosendorfer. Bah, ce n’est pas du 100% (rien n’équivaut le réel), mais j’en suis véritablement très proche. A tel point, qu’un de mes amis a dit : j’aimerai faire jouer un saxo ici pour voir s’il y a une différence. Y-en-a une, mais elle est ténue maintenant.
La dynamique, fantastique, parfois on pourrait croire que la corde de guitare jouée par Eric Clapton va cassée, tellement la note arrive vite. Tout le toucher de l’artiste s’en trouve éclairé, aucune note s’additionne entre elles, mais elles se superposent, comme pour les voix dans les cœurs, chacun est entendu, c’est magnifiquement proche du réel. Tant que l’artiste ne décide pas d’arrêter une note jouée, la note jouée s’éteint lentement avec toutes les harmoniques de la note qui l’accompagnent. C’est beau.
Des exemples sur des morceaux avec anecdotes dites par les auditeurs :
Hadouk Trio - Touneblues – Baldamore En public au cabaret Sauvage.
Le pied !!! Qu’ils sont bons ces musiciens ! Sur le morceau, Tourne blues, j’ai failli vouloir ramasser la toupie qui « chante » au début du morceau et lorsque la chanteuse s’y met, ça voix est véritablement un instrument de plus dans le trio. Je ne comprends pas sa langue, mais elle berce mon cerveau.
Petrucciani – Jean-Philippe Herbien - Conférence de Presse Vol1.
En deux notes, on sait que c’est Petrucciani qui joue, avec son Steinway, aux aigus claquants et clairs ! Quelle énergie dans son jeu, totalement ressentie. Le piano entre entièrement dans la pièce avec sa dimension. La scène est holographique.
Eric Clapton - Drifting’ Blues – Slowhand At 70 Live At The Royal.
Formidable on s’y croirait, mais c’est drôle, je n’ai pas vu Eric entrer chez toi.
Nemanja Radulovic – Les 5 saisons – Vivaldi
Jamais entendue une version aussi jolie, avec un violon qui pétille de sonorités, fruité, quelles attaques, et ce ressenti du grain de l’archet sur les cordes, comme en vrai !
Natalie Dessay - Les contes d’Hoffmann Acte. III - Monte Carlo Philharmonique Orchestra
Planque tes verres en cristal, elle va tout prêter et je comprends toutes les paroles, d’habitude, ce n’est pas le cas.
Pink Floyd – If – Atom Heart Mother (MFSL)
Ah, je n’avais pas remarqué qu’ils chantent à trois, dès le début du morceau, je ne les entendais que sur la dernière reprise, où ils chantent clairement à trois !
Voir suite sur le Blog Audiophonics : https://www.audiophonics.fr/fr/blog-diy-audio
 (5)
 (3)
Matrix présente le Element X, un lecteur réseau high-end à la fois polyvalent, performant et...
