MINIDSP SHD POWER Lecteur réseau DAC PCM1795 DSP SHARC Dirac Live Amplificateur TPA3255 2x120W 4 ohm Noir
Le SHD Power de chez miniDSP est un appareil tout-en-un comprenant un lecteur réseau, un DAC, un DSP, un contrôle du volume ainsi qu'un amplificateur stéréo avec sortie additionnelles pour y relier jusqu'à deux caissons de graves actifs simultanément.
En achetant ce produit vous obtenez 172 points de fidélité
Référence : 14570
1 729,00 €TTC
1 440,83 € HT
miniDSP SHD Power
Lecteur réseau / amplificateur de puissance TPA3255 / DSP Dirac Live SHARC / DAC PCM1795
En d'autres termes, le SHD Power remplit à lui seul toutes les fonctions d'une chaîne Haute-Fidélité complète et autonome. Il suffira alors de le relier à vos enceintes pour obtenir une solution compacte, performante et prête à l'emploi. Il est capable de lire vos fichiers audio numérique haute définition à partir d'une source SPDIF / AES/EBU, d'une source USB audio, d'une clé USB, d'un périphérique de stockage situé sur votre réseau local (NAS), à partir d'une web-radio ou d'une plateforme de streaming en ligne.
L'appareil embarque un processeur SHARC avec DIRAC Live et offre une solution très puissante de correction accoustique afin de s'adapter aux spécificités de votre pièce d'écoute et d'en compenser les imperfections susceptibles de dégrader votre expérience. Cette fonction requiert un micro de mesure UMIK non-fourni avec l'unité SHD Power.
Processeur DSP SHARC 450MHz
Au coeur du SHD Power se trouve un processeur de traitement audio SHARC ADSP21489 avec DIRAC Live. Il se configure via USB et permet de spécifier à l'avance jusqu'à 4 profils de traitement numérique du signal qui pourront ensuite être appelés rapidement depuis l'interface frontale ou via une télécommande.
Performant et simple d'utilisation, la solution DIRAC Live propose un égaliseur paramétrique 10 bandes par canal, un crossover 48dB/octave, un compresseur/limiteur, et une matrice de mixage 2x4 avec auto-calibration assistée à l'aide d'un micro de mesure UMIK (indispensable pour la calibration et vendu séparément). Ce processeur offre un workflow complet et accessible pour mesurer et corriger les imperfections accoustiques de votre pièce d'écoute.
Deux sorties numériques sur connecteur AES/EBU permettent de récupérer le signal numérique traité en sortie du processeur SHARC pour le relier à un second DAC externe et étendre considérablement les capacités d'intégration du SHD Power miniDSP.
Interface USB XMOS
Le connecteur USB-B est une entrée type USB-Audio Class 2 haute définition permettant de relier l'unité à une source numérique (ordinateur Windows / Linux / MacOSX) afin de l'utiliser en tant que périphérique audio directement pilotable par le système d'exploitation. Cette entrée supporte les taux d'échantillonnages jusqu'à 192kHz avec une profondeur de 32bit.
L'entrée USB-B permet également de configurer le processeur SHARC via l'interface Dirac Live depuis votre ordinateur. Attention : votre PC doit disposer d'au moins deux ports USB pour relier simultanément un micro de mesure Umik ainsi que le SHD Power. Une fois cette configuration effectuée, l'unité peut fonctionner en autonomie et indépendamment de votre ordinateur si vous ne comptez pas l'utiliser comme périphérique audio pour ce dernier.
Il s'agit d'une interface USB bidirectionnelle. Il est donc également possible de récuperer le signal numérique traité et séparé jusqu'à 4 canaux directement sur votre ordinateur pour une utilisation ponctuelle en acquisition.
Une seconde entrée USB-A est disponible sur le panneau des connecteurs. Cette dernière fonctionne comme hôte USB et pourra directement accéder aux fichiers audio stockés sur une clé USB ou un disque dur externe pour relier des périphériques de stockage à la volée.
DAC PCM1795
Toutes les sorties analogiques (sorties amplifiées vers borniers enceintes & sorties non-amplifiées vers connecteur RCA) passent par une puce de conversion D/A PCM1795 32bit. Elles profitent ainsi d'une excellente réponse en fréquence (10 Hz – 30 kHz +/- 0.2dB), d'un Rapport Signal / Bruit très confortable de 120dB avec un THD+N extrêmement bas de 0.0007%.
Les sorties analogiques non-amplifiées permettront typiquement de relier facilement jusqu'à deux caissons de graves amplifiés au système pour un usage home cinema. Il est naturellement possible de configurer un filtrage / crossover spécifique aux sorties non-amplifiées afin de conformer le signal aux spécifications de vos caissons de graves et d'atteindre les meilleurs réglages avec vos enceintes. Attention, l'usage simultané de deux caissons de graves est possible, mais implique une complexité accrue lors de la configuration DIRAC LIVE.
Amplificateur Class D TPA3255 2x120W
Le SHD Power dispose d'une sortie analogique amplifiée pour y relier directement vos enceintes passives. Cette sortie fonctionne grâce à une puce d'amplification TPA3255 class D et peut développer jusqu'à 2x120W RMS avec des charges 8 / 4Ohms.
L'amplificateur intégré offre un rapport signal / bruit de 110dB (@ 1kHz A-weighted, 120W & 8Ω) avec un THD+N <0.03% (4Ohms, f = 20Hz-20kHz, 60mW-100W) / <0.07% (8Ohms, f = 20Hz-20kHz, 60mW-100W) et une diaphonie de <-95dB (1kHz).
Volumio préinstallé
En plus de l'interface Dirac Live acccessible depuis votre ordinateur, l'unité est livrée avec une distribution Volumio préinstallée. Ce logiciel dispose de tous les outils pour piloter facilement toutes les fonctions lecteur réseau de l'appareil via une interface web accessible depuis votre réseau local. Il est par exemple possible d'utiliser l'interface Web avec un smartphone / tablette / ordinateur pour explorer et sélectionner les fichiers audio contenus sur une clé USB reliée au SHD Power, pour accéder aux fichiers audio stockés sur un NAS, ou pour accéder à un service de streaming en ligne.
Test du MiniDSP SHD Power par Audio Science Review
" Le Minidsp SHD offre les meilleures performances du département DAC pour les amplificateurs avec égalisation. Il va certainement au-delà même des processeurs AV haut de gamme. "
Caractéristiques générales
TypeAmplificateur de puissance
DSP
DAC
Lecteur réseau
Puce amplificationTPA3255
Puissance amplification2x120W RMS (4/8Ω)
THD+N sortie amplifiée< 0.005% (f=100Hz, 1W-100 W, RL=8 Ω and RL=4 Ω)
< 0.03% (f = 20 Hz-20 kHz, 60mW-100 W, RL=4 Ω)
< 0.07% (f = 20 Hz-20 kHz, 60mW-100 W, RL=8 Ω)
SNR sortie amplifiée110dB (at 1kHz A-weighted, 120W charge 8Ω)
Réponse en fréquence sortie amplifiée10 Hz – 30 kHz +/- 0.5dB
Diaphonie<-95dB(1kHz
DACPCM1795
Fréquence d'échantillonnage max192kHz / 32bit
DSPSHARC 450MHz
Logiciel DSPDirac Live
Toolbox DSP control miniDSP
Contreôles DSPVolume
Egaliseurs paramétriques
Crossovers
Mixer Matriciels
Compresseur/Limiteur
Mute
Entrées numériques1x Optique Toslink
1x Coaxial SPDIF avec transformateur d'isolation
1x AES-EBU avec transformateur d'isolation
Sorties numériques2x AES-EBU avec transformateur d'isolation
USB AudioXMOS asynchrone bidirectionnelle
2 canaux en playback (PC vers SHD)
4 canaux Post processing (SHD vers PC)
Support USBWindows Driver ASIO
MacOSX (sans driver)
Sorties analogiques non-amplifiéesRCA stéréo asymétrique
120dB SNR
Niveau de sortie : 1.7V RMS
Alimentation100-240V AC (Câble secteur inclus)
Dimensions70 x 215 x 225mm
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesAES/EBU
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
SortiesAES/EBU
Puce DAC / ADCPCM1795
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)120.0
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Le SHD Power de chez miniDSP est un appareil tout-en-un comprenant un lecteur réseau, un DAC, un DSP, un contrôle du volume...
