MINIDSP SHD Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live DAC / ADC Lecteur Réseau Volumio
Le SHD (pour Streaming High Definition) de MiniDSP est lecteur réseau avec processeur audio numérique (DSP) SHARC ADSP21489 et intégrant la solution de correction acoustique Dirac Live. Il permet ainsi de streamer très simplement des fichiers audio tout en offrant la possibilité de corriger la signal audio stéréo en fonction de la pièce dans laquelle est intégré votre système audio.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 13782
1 590,00 €TTC
1 325,00 € HT
Date d'expédition : 26-12-2024.
MiniDSP SHD neo3
Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live Lecteur Réseau Volumio
MiniDSP SHD Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live Lecteur Réseau Volumio
Le SHD (pour Streaming High Definition) de MiniDSP est lecteur réseau avec processeur audio numérique (DSP) SHARC ADSP21489 et intégrant la solution de correction acoustique Dirac Live. Il permet ainsi de streamer très simplement des fichiers audio tout en offrant la possibilité de corriger la signal audio stéréo en fonction de la pièce dans laquelle est intégré votre système audio. Le DSP permet notamment d'agir sur un égaliseur paramétrique 10 bandes, sur les valeurs de crossover jusqu'à 48dB/octave, sur un compresseur / limiteur ou encore une matrice de mixage 2x4 pour des réglages précis et totalement personnalisables.
Pour effectuer les conversions numérique / analogique et analogique / numérique, le SHD embarque une puce DAC AKM AK4490EQ et un ADC AKM AK5574, offrant d'excellentes performances et participant grandement à la transparence de la restitution sonore.
La mesure et correction via Dirac Live nécessite l'utilisation d'un micro MiniDSP UMIK-1 vendu séparément (voir accessoires).
Connectique
Le SHD propose une connectique particulièrement complète avec en entrée côté numérique de l'USB-B et USB-A Host, un port RJ45, de l'Optique Toslink et Coaxial ainsi que de l'AES/EBU. En entrée toujours mais cette fois-ci côté analogique, on retrouve du XLR symétrique et du RCA stéréo asymétrique. Pour ses sortie, le SHD dispose de deux connecteurs Coaxial S/PDIF, 4 XLR Symétrique et 4 RCA stéréo asymétrique. De quoi pouvoir connecter la grande majorité des appareils de votre système audio haute fidélité.
MiniDSP SHD Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live Lecteur Réseau VolumioMiniDSP SHD Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live Lecteur Réseau Volumio
Lecteur réseau
Le circuit de lecture réseau se base sur un processeur ARM Quad Core, permettant d'assurer une transmission fluide pour une expérience musicale totalement transparente. Le SHD est livré avec le système d'exploitation Volumio pré-installé. Ce dernier est à la fois intuitif et performant, vous offrant la possibilité de profiter de vos fichiers audio stockés en local sur une clé USB ou sur un appareil connecté à votre réseau local (ordinateur, NAS, smartphone...). La solution est également compatible avec de nombreux services de streaming comme par exemple Qobuz ou Spotify ainsi que les radios internet.
Volumio
Type de produitLecteur réseau avec DSP intégré
Processeur DSPAnalog Devices SHARC ADSP21489 450MHz, 32bit à virgule flottante
DACAK4490EQ
ADCAK5574
SNR sortie analogique120dB
THD+N sortie analogique0.0003%
Niveau de sortie analogique maxAsymétrique : 2V RMS
Symétrique : 4V RMS
Impédance de sortie analogiqueRCA : 100Ω
XLR : 200Ω
SNR entrée analogique120dB
THD+N entrée analogique0.0003%
Niveau d'entrée analogique maxAsymétrique : 2V RMS
Symétrique : 4V RMS
Impédance d'entrée analogiqueRCA : 47kΩ
XLR : 48kΩ
Interface USBXMOS (supporte des taux d'échantillonnage jusqu'à 192kHz)
Technologie de correction acoustiqueDirac Live
Traitements DSPVolume
Égaliseur paramétrique
Diaphonie
Crossovers
Matrice de mixage
Compresseur / Limiteur
Mode muet
Stockage de filtres FIRJusqu'à 4 filtres FIR
Système d'exploitation lecteur réseauVolumio
Processeur lecteur réseauARM Quad Core
Entrées1x USB-B
1x Ethernet RJ45
1x USB-A (Host)
1x S/PDIF Coaxial
1x Optique Toslink
1x AES/EBU
Sorties2x S/PDIF Coaxial
4x XLR Symétrique
4x RCA Stéréo Asymétrique
CompatibilitéWindows 10/11
Mac OS 10.14 ou ultérieur
Matériau boîtierAluminium
Alimentation110-240V AC
Dimensions41.5 x 129 x 236mm
Package1x MiniDSP SHD
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation
1x Rack de montage
Comparatif SHD / SHD Studio
ParamètreSHDSHD Studio
Nombre de canauxEntrée : 2
Sortie : 4
Entrée : 2
Sortie : 4
EntréesCoaxial, Optique, AES/EBU, USB, Ethernet, RCA, XLRCoaxial, Optique, AES/EBU, USB, Ethernet
SortiesRCA, XLR, CoaxialCoaxial, AES/EBU
Résolution entrée / sortie32bit32bit
Puces ADC / DACAK5574 / AK4490EQAucune
Taux d'échantillonnage interne96kHz96kHz
Taux d'échantillonnage d'entrée max192kHz192kHz
Logiciel de calibrageDLCT StereoDLCT Stereo
Technologie de filtrageDirac LiveDirac Live
Correction de réponse impulsionnelleOuiOui
Nombre de filtres enregistrables44
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCAK4490EQ
Taux d'échantillonnage max96kHz
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
4 avis
Usage en crossover avec Diraclive
Acheté pour remplacer un BSS FDS 366 qui commençait à donner des signes de "fatigue", il est uniquement utilisé en crossover dans un système en bi-amplification active avec liaisons XLR.
Initialement, je comptais ne pas activer la fonction DiracLive afin de garder le système le plus neutre et le plus simple possible, en conservant les mêmes réglages que sur le BSS (forme des filtres, fréquences de coupure, retard). Mais le résultat s'est avéré plutôt décevant, avec une sensible régression en terme de plaisir d'écoute : son plus plat, plus terne, moins précis...
En désespoir de cause, je me suis donc résolu à utiliser la fonction DiracLive ; le résultat est impressionnant et j'ai retrouvé tout ce qui me manquait (dynamisme, précision, etc.) avec, cerise sur le gâteau, la possibilité de corriger un vilaine résonance qui apparaissait parfois dans les basses fréquences (pas simple de faire passer un système qui descend bas d'une maison à un appartement...).
Abstraction faite de la mauvaise information que j'ai dû compenser avec un nouveau PC (un upgrade de Win7 vers Win10 ou 11 relèvant plutôt de l'utopie), je suis 100% satisfait de cet achat.
Côté ergonomie, le réglage des filtres est assez simple (même si je regrette un petit peu la rigueur technique de la programmation du BSS) et le processus de configuration initial de DIRACLive est plutôt bien cadré.
NB : un grand pied de micro est indispensable pour les prises de mesure autour du point d'écoute.
Cet avis a été posté pour MINIDSP SHD Processeur Audio Numérique DSP SHARC ADSP21489 Dirac Live DAC / ADC Lecteur Réseau Volumio
Documentation pas à jour
Attention la documentation téléchargeable sur le site audiophonics ne correspond pas au modèle livré (juin 2022) : en particulier contrairement à ce qui y est spécifié, Win7 n'est pas compatible... Savoir que l'achat d'un nouveau PC est indispensable, n'est pas complètement neutre.
En attendant, il ne m'est pas possible de tester l'appareil.
Le fabricant ne nous a malheureusement pas prévenu de ce changement, nous mettons la fiche produit à jour au plus vite.
A noter que vous n'avez pas à changer d'ordinateur pour mettre à jour Windows.
couteau suisse
Voilà un appareil qui réunit plusieurs fonctions, filtre actif et surtout Dirac Live, une écoute très détaillée.
Utilisé comme préamplificateur pour la gestion des sources et le volume.
2 paires de sortie stereo parametrable (gamme de fréquence, crossover, pente etc...) en XLR ou RCA. Utilisé chez moi vers des panneaux isodynamique en fullrange pour 2 des sorties et 2 subwoofers audiophiles pour les 2 autres sorties. Le crossover le gain et les pentes sont gérés via le SHD et son logiciel sur Mac ou PC (donc avec representation graphique).
Ensuite et c'est là une des forces de ce processeur, passage à l'analyse de la réponse de l'ensemble (HPs et pièce d'ecoute) grâce a la fonctionnalité Dirac Live (via un ordinateur connecté au SHD). Et le résultat est bluffant.
DAC par ailleurs excellent.
Volumio disponible mais non utilisé. Il ne manque qu'une connectivité airplay pour satisfaire quelques invites de passage.
Doc exhaustive et super détaillée disponible sur le site Minidsp
Le SHD (pour Streaming High Definition) de MiniDSP est lecteur réseau avec processeur audio numérique (DSP) SHARC ADSP21489...
