ROSE HIFI RS201 Media Center DAC 32bit / 384kHz avec Amplificateur 2x50W 4 ohm
Véritable media  center tout-en-un combinant DAC 32 bit Sabre, amplificateur intégré et GPU vidéo 4K. Idéal pour construire une chaîne HiFi simple et compacte. Peut aussi s'interfacer avec d'autres installations.
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 13764
1 390,00 €TTC
1 158,33 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le RS201E Lecteur réseau.
ROSE RS01
Lecteur Audio-Video 4K -  Amplificateur intégré / DAC 32bit/384kHz DSD256
Véritable Media Center survitaminé, le RS201 est un lecteur Audio / Vidéo intégrant un DAC ES9018K2M avec contrôle de volume ainsi qu'un amplificateur de puissance 2x50W. Pour offrir une expérience complète, l'appareil possède également un processeur vidéo 4K sur sortie HDMI ainsi que son propre écran tactile en surcroit.
L'appareil assure lui-même toutes les fonctions d'une chaîne HiFi complète et propose une restitution audio de haut niveau dans un modèle extrêmement compact. Par ailleurs, un pannel d'entrées / sorties généreux avec une connectivité sans fil élargie ouvrent considérablement les possibilités d'intégration : chaque étage (lecture / conversion digitale-analogique / amplification de puissance) possède sa propre sortie.
Le RS201 peut ainsi tout aussi bien rejoindre une installation audio existante que faire office d'installation media complète à lui tout seul.
Il est par ailleurs possible de désactiver toute la partie analogique de l'appareil afin de l'utiliser comme drive pur.
DAC Sabre ES9018K2M
Puce conversion DAC ES9018K2M
L'étage de conversion digital / analogique fonctionne avec une puce SABRE ES9018K2M. Ce modèle de DAC 32-bit supporte les fichiers PCM jusqu'à 384kHz/32bit avec en surcroit un support DSD natif jusqu'à DSD256 11.2MHz.
Le DAC est intégré dans un design prévu pour tirer le meilleur du couple DAC / puce d'amplification. Les masses, les câblages internes et même le potentiel de vibration des pièces mécaniques ont été étudiées pour optimiser la précision du son, ce qui affine considérablement la séparation des canaux tout en faisant reculer le bruit et la distorsion. Cela aboutit à un taux de THD très avantageux de 0.004% mesuré au borniers enceinte et 0.0018% sur la sortie préampli.
Comme toutes les puces SABRE, le DAC intégré au RS201 est équipé de la technologie Hyperstream II avec ses algorithmes spécifiques de reconstruction du signal et un décorélation active bruit / signal.
De même ce composant équipe le RS201 de la technologie Time Domain Jitter Eliminator, qui prévient efficacement des bruits électroniques.
Enfin, les puces DAC SABRE ESS disposent d'une fonction DSP capable d'atténuer le signal tout en préservant la résolution. C'est-à-dire que l'interface offre le confort d'un pilotage numérique du volume (contrôle à distance depuis plusieurs supports, écran tactile / télécommande / application externe) sans sacrifier de qualité audio.
La puce ESS SABRE est reliée à une sortie préamp pour attaquer directement un amplificateur externe d'une part, et à l'amplificateur interne Texas Instrument PurePath 2x50W d'autre part. Cette sortie supplémentaire ravira en particulier les audiophiles qui souhaitent pouvoir rerouter facilement le signal vers une installation auxiliaire, (système home cinema ou un préamplificateur à tubes par exemple).
Interface & écran tactile multi-touch
NAS avec écran tactile player media streamer 4K
Le RS201 offre plusieurs façons de piloter les paramètres de lecture entièrement configurables.
Le Media Center tourne sur un système d'exploitation Android 7.0 (Nougat) pilotable via un large écran tactile multi-touch de 8.8 pouces (1920×480px) accessible directement en façade. Ce dernier permet d'accéder à toutes les fonctions de l'appareil tout en restant aussi intuitif à utiliser qu'un smartphone ou qu'une tablette.
Naturellement, lorsqu'il n'est pas utilisé pour le pilotage, l'écran reste disponible pour afficher de la vidéo, les métadonnées de vos pistes audio (fréquence d'échantillonnage, titre, pochette d'album... etc) ainsi que tous les paramètres relatifs à la lecture (volume, avance, répétition, playlists...).
Une télécommande bluetooth (fournie avec le RS201) permet à l'utilisateur de contrôler à distance tous les paramètres de lecture.
Enfin, l'application gratuite ROSE Connect autorisera n'importe quel smartphone tournant sous iOS ou Android à contrôler le RS201 via un réseau domestique.
Connectivité élargie
RS201 connectique panneau arrière
L'appareil est équipé d'une entrée ligne stéréo (RCA), d'une entrée Toslink, de deux entrées USB (USB 2.0 et USB 3.0) ainsi qu'un lecteur de carte micro-SD.
Les flux media peuvent tout aussi bien circuler via un réseau domestique grâce à un port RJ45 10/100/1000 BASE-T high speed et une connectique WiFi 802.11 b/g/n/a/ac (2.4GHz/5GHz).
Le bluetooth (V4.0 / V3.0 +HS) ne manque bien sûr pas à l'appel pour tous les cas nécessitant une connexion ponctuelle avec un appareil tiers.
NAS disque dur SSD
Slot SSD
Pour aller encore plus loin et intégrer directement une véritable fonction NAS au lecteur, le boîtier possède un emplacement destiné à recevoir un disque dur ou SSD 2.5".
Il est donc possible d'ajouter un stockage haute vitesse et grande capacité au coeur de l'appareil.
Le ROSE-201 propose une sortie Analogique Preamp pour bypasser l'amplificateur intégrés et sortir vers un autre système.
Les amateurs d'écoute au casque apprécieront une sortie casque performante (partage le signal décodé du DAC) format 3.5mm, située en façade
Une sortie numérique Toslink supplémentaire permet d'exploiter la fonction NAS intégrée avec d'autres appareils de décodage.
Un connecteur HDMI 2.0 assure un flux audio / vidéo avec les résolutions 480p/480i/576p/576i/720p/720i/1080p/1080i/4k (Résolution max : 4096×2160).
Enfin, le signal décodé & amplifié est récupéré sur borniers enceintes stéréo (R- R+ / L- L+). Il suffira d'y relier des enceintes pour obtenir un système Audio Vidéo très haute performance et déjà prêt à l'emploi.
Il est possible d'alimenter un appareil secondaire grâce à une sortie alimentation auxiliaire 24 VDC 5A.
Ripper CD
Rose R-201 streamer ripper cd
Le logiciel intégré est équipé d'une fonction ripper CD très bien pensée pour récuperer les pistes de vos disques via un lecteur USB.
Cette fonction permet d'obtenir des fichiers digitaux en qualité CD (FLAC ou WAV au choix) sur une clé USB, carte micro-SD ou directement sur la mémoire d'un disque SSD (si un tel équipement a été préalablement installé).
Le R-201 se connecte automatiquement au net pour récupérer toutes les meta-données ou bien vous propose en amont de les renseigner vous-mêmes si aucun réseau n'est disponible.
Capacité vidéo
Grâce au système d'exploitation Android, le support vidéo se fait en toute simplicité. A l'instar d'un smartphone ou d'une tablette, il suffira d'installer l'application lecture vidéo de son choix sur le Store pour profiter immédiatement d'une solution Audio/Vidéo 4K et prête à l'emploi.
Amplificateur intégré PurePath
branchements RS201
Le circuit comporte un amplificateur intégré Texas Instrument PurePath 2x50W sous 8 Ohm.
Soit une puissance déjà suffisante pour aller jusqu'à alimenter des enceintes colones aussi bien que des enceintes bibliothèque. Le RS201 peut ainsi sonoriser à lui tout seul une pièce d'écoute de taille modérée.
Roon Ready
Roon Ready
Le Rose RS201 est, grâce à sa dernière mise à jour, Roon Read. Cela signifie qu'il est possible d'utiliser Roon et de profiter des nombreuses fonctionnalités de cette solution de lecture haute résolution. Roon scan toute votre librairie musicale et y ajoute des informations comme des photos, des biographies, des avis, des paroles, des dates de concert, et effectue des connexions entre chaque élément pour effectuer des recommandations. Très complète, Roon offre une myriade de fonctionnalités qui vous permettront de profiter au mieux de votre musique.
Revue par Audiophile Magazine
test par le site d
Système d'exploitationAndroid 7.0 (Nougat)
Dimensions278 x 202 x 76 mm
Poids2.32 kg
AffichageEcran large 8.8 pouces
Tactile (multi touch)
Puissance max100W sous 8 ohm
80W RMS
Impédance HP supportée4 - 16 ohm
Entrées numériquesWiFi (802.11 b/g/n/a/ac) 2.4Ghz/5Ghz
Bluetooth 4.0 (AD2DP SINK, AVRCP)
Airplay / DLNA / DIAL Service
Optique
USB-A 2.0 (NTFS/FAT32/4TB)
USB-A 3.0
Micro-SD (NTFS/FAT32/4TB)
SSD (SATA)
Ethernet 10/100/1000 BASE-T
USB-C OTG : POUR MISES A JOUR FIRMWARE UNIQUEMENT
Entrées AnalogiquesEntrée ligne (RCA)
Sorties numériquesHDMI (video & audio)
Optique SPDIF (audio)
Sorties AnalogiquesSortie casque (3.5mm)
Sortie préamp (RCA)
Borniers enceinte (L+/L-, R+/R-)
Niveau de sortiePre Out : 3Vrms
Casque : 1Vrms
Formats audio supportésWAV,FLAC,WMA,MP3,APE,DFF,DSF,AAC,CDA,AMR,EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA, M4A
PCM : 8kHz-384kHz (8/16/24/32bit)
DSD (Natif) : DSD64, DSD128, DSD256 (11.2MHz)
Formats vidéo supportésASF, AVI, MKV, MP4, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP8, VP9, MVC
H.264/AVC, Base/Main/High/High10 profile@level5.1 jusqu'à 4Kx2K@30fps
H.265/HEVC, Main/Main10 profile@ level 5.1 High-tier jusqu'à 4Kx2K@60fps
Alimentation (entrante)100-240VAC, 50/60Hz
Alimentation sortante)DC 24V, 5.0A
Consommation au repos< 0.5W
TélécommandeOui (télécommande bluetooth)
ApplicationAndroid & iOS : ROSE Connect
Support Tidal
Support Youtube
R201 Pack
R201 Pack
Contenu du paquet
1xRS201
1xAdaptateur secteur
1xTélécommande bluetooth
4xVis plaques SSD
1xTournevis
1xManuel utilisateur
Véritable media  center tout-en-un combinant DAC 32 bit Sabre, amplificateur intégré et GPU...
