SMSL DP5 Lecteur Réseau DAC ES9038Pro Symétrique AES/EBU HDMI I2S MQA
Le DP5 de SMSL est un lecteur réseau ultra complet et extrêmement performant, profitant d'une conception sans faille pour vous permettre de profiter au mieux de votre musique. Il vous permettra de lire les fichiers audio stockés sur un périphérique de stockage USB, un ordinateur distant, une carte Micro SD, votre smartphone et même depuis un dossier partagé SMB de votre NAS.
En achetant ce produit vous obtenez 62 points de fidélité
Référence : 14680
629,00 €TTC
524,17 € HT
Ce produit a été remplacé par le SMSL DP5SE.
SMSL DP5
Lecteur Réseau / DAC / Amplificateur casque MQA DLNA AirPlay I2S 384kHz DSD256
SMSL DP5 Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Symétrique AES/EBU I2S
Disposant d'une connectivité WiFi, le DP5 est compatible avec les protocoles DLNA et AirPlay, permettant de diffuser votre musique à distance facilement. Il supporte également de nombreux formats de fichiers populaires comme le MP3, WMA, WAV, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, DSF, DFF...
Particulièrement polyvalent, le lecteur offre un large panel de connectique couvrant la quasi totalité des scénarios d'intégration. Il embarque un circuit DAC haute fidélité basé sur puce ES9038Pro et possède même une sortie casque.
DAC ESS Sabre ES9038PRO
Le SMSL DP5 possède son propre circuit de conversion numérique vers analogique. Ce dernier emploie une puce de décodage ES9038Pro. Il s'agit non seulement du produit phare ESS, mais également de l'une des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité.
Le DP5 profite ainsi de l'architecture HYPERSTREAM 32 BIT ainsi qu'un support DSD256. Le circuit intègre en outre des filtres de reconstruction avancés et possède une excellente finesse dans le dithering.
Ce circuit de conversion permet au SMSL DP5 de lire / recevoir des fichiers audio numériques haute définition pour une lecture directe vers vos casques / enceintes actives / préamplificateurs ou amplificateurs intégrés. Il favorise une restitution audio précise avec une dynamique soutenue et une scène sonore élargie. On profite ainsi d'excellentes performances telles qu'un SNR >130dB, d'un taux de Distorsion Harmonique très faible (0.00015% @1kHz) et d'un jitter considérablement bas (jitter d'horloge).
Une interface intuitive et terriblement élégante
Ports audio Sabre Evo Audiophonics
1Ecran
2ON/OFF
3Précédent
4Play/pause
5Suivant
6Volume / selection
7Récepteur infrarouge
8Sortie casque asymétrique jack 6.35
9Annuler / quitter
Le DP5 se démarque par son superbe écran couleur affichant toutes les informations nécessaires pour naviguer aisément dans ses (nombreuses) options et vérifier en un seul coup d'oeil que la lecture s'effectue dans les meilleures conditions.
L'écran affiche en temps réel la source active / l'état des connexions sans fil, les données de lecture et vous permet même de naviguer dans vos périphériques de stocakge.
Un large panneau de vous donne accès aux contrôles de la lecture : lecture / pause / naviguer dans la piste en cours, passer aux pistes suivantes / précédentes et mettre l'appareil sous tension / hors tension.
Un sélecteur rotatif facilite la navigation dans les menus (en particulier les listes plus ou moins fournies de fichiers audio) et permet également de piloter le volume hardware de la puce DAC.
Une connectivité à toute épreuve
10WiFi 2.4/5G
11Sortie AES EBU
12Sortie Asymétrique RCA
13Sortie Symétrique XLR
14Micro-SD
15Alimentation
16RJ45
17USB-A 2.0
18USB-B (USB AUDIO)
19Sortie Optique
20Sortie Coaxiale
21Sortie I2S (HDMI)
Avec une large connectivité analogique et numérique, le DP5 de chez SMSL est la clé de voute idéale de votre installation audio haute fidélité.
Ses deux ports USB 2.0 ainsi que son lecteur de carte micro-SD en font un support idéal pour lire les fichiers haute résolution contenus sur vos périphériques de stockage.
Son port USB-B (compatible OTG) peut se relier directement à vos ordinateurs / smartphones / tablettes afin d'utiliser le DP5 en DAC USB.
Sa connectivité réseau (LAN + WiFi 2.4/5G) favorisent une intéropérabilité avec une multitude de sources différentes (AirPlay, DLNA, Samba).
Le DP5 peut également être piloté via HiBy Link (bluetooth).
Coté sorties numériques, il peut se relier à vos appareils en AES/EBU, SPDIF Coaxial, SPDIF optique, USB et même I2S (HDMI). En cela, il se relie sans encombres à tous vos DACs externes, FDA, DSP...etc.
Le DP5 embarque également une sortie ligne symétrique (XLR 3 pôles) stéréo ainsi qu'une sortie ligne asymétrique (RCA) stéréo. Ces sorties variables lui permettent d'attaquer directement vos préamplificateurs intégrés, préamplificateurs et enceintes actives.
Récepteur DLNA
La prise en charge du protocole DLNA permet de retrouver vos services de streaming et abonnements afin d'en diffuser le contenu directement sur le DP5 grâce aux puissantes applications mobiles telles que BubbleUPnP ou Hiby Music. De nombreux services de streaming sont ainsi disponibles, tels que Spotify, Deezer, Qobuz ou encore Tidal.
Cette approche permet de bénéficier à la fois de la flexibilité d'une interface mobile intuitive et d'un flux audio haute définition. On tire ainsi le meilleur parti des excellentes capacités hardware de l'appareil tout en s'assurant une expérience utilisateur confortable.
Full decoder MQA
Le SMSL DP5 est équipé d'un décodeur MQA (décodeur intégral / full decoder). Il s'agit de la classe de décodeurs MQA la plus avancée, capable de gérer nativement l'Authentification stream, la reconstitution complète (Origami Unfold to Core) tout en intégrant une compensation spécifique à la plateforme fichier à l'échelle du décodage.
Cette approche, cousine du FLAC permet d'obtenir des fichiers riches en détail tout limitant fortement la taille des fichiers.
Il s'agit ainsi d'un outil très avantageux pour les adèptes de la musique haute définition en streaming qui pourront profiter d'une qualité d'écoute comparable au FLAC tout en économisant jusqu'à 50% de bande passante (à résolution et fréquence équivalente). Cela constitue une multitude d'avantages du point de vue des temps de chargement, de la qualité du réseau requise et de la fluidité dans l'enchaînement des pistes.
SMSL DP5 Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Symétrique AES/EBU I2S SMSL DP5 Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Symétrique AES/EBU I2S SMSL DP5 Lecteur Réseau WiFi DLNA AirPlay Symétrique AES/EBU I2S
Type de produitLecteur réseau
Entrées2x USB-A (stockage max 4TB - entrée / sortie )
1x USB-A (DAC USB)
1x Micro-SD
WiFi 2.4 / 5G
Bluetooth 4.0 Apt-X
DLNA
SAMBA
Sorties
1x Ligne Asymétrique (RCA stéréo)
1x Ligne Symérique (XLR stéréo)
1x Casque (Jack 6.35mm Asymétrique stéréo)
1x Optique SPDIF
1x Coaxial SPDIF
1x AES/EBU
2x Interface USB (entrée / sortie )
1x I2S via HDMI
Protocoles de transmission supportésDLNA
AirPlay
HiBy
Fréquence d'échantillonnagePCM : jusqu'à 384kHz (USB audio)
DSD : jusqu'à DSD256 (USB audio)
Formats audio supportésMP3
WMA
WAV
AIFF
AAC
FLAC
OGG
APE
ALAC
DSF
DFF
THD + N @A-wt0.00015%
Dynamique @A-wt130dB
Puissance sortie casque32Ω : 89mW
64Ω : 64mW
150Ω :27mW
300Ω : 14mW
Niveau en sortieSortie ligne asymétrique (RCA) : 2.1Vrms
Sortie ligne symétrique (XLR) : 5.2Vrms
Matériau châssisAluminium
TélécommandeIncluse
Dimensions228x210x71mm
Poids11.3kg
Pinout I2S HDMI
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
EntréesWiFi
SortiesJack 6.35mm
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Le DP5 de SMSL est un lecteur réseau ultra complet et extrêmement performant, profitant d'une conception sans faille pour...
