ALLO DIGIONE SIGNATURE Lecteur réseau Raspberry Pi 3B+ DigiOne Signature DIETPI pré-installé
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 13479
359,00 €TTC
299,17 € HT
LECTEUR RÉSEAU DIGIONE SIGNATURE RASPBERRY PI 3B+ & SOFTWARE DIetpi
Lecteur réseau numérique haute performance
acrylic-case-for-digione-signature (3)sq
Accédez à vos fichiers audio sans passer par un ordinateur
Cet élément est un lecteur numérique avec prise en charge réseau. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer des pistes audio à partir d'une source distante. Cette source peut-être un disque dur situé au sein du réseau ou même un service de streaming en ligne.
Dépourvu d'écran et d'interface de contrôle, ce lecteur DigiOne se pilote à distance depuis un téléphone portable, une tablette ou n'importe quel appareil capable de faire tourner un navigateur internet. On pourra donc profiter d'une lecture audio grande qualité sans avoir à quitter le canapé ou la baignoire.
Interface DigiOne Signature
Les interfaces Allo DigiOne sont actuellement les meilleures sorties numériques SPDIF pour Raspberry Pi. Elles se connectent directement à un Raspberry Pi par GPIO et assurent le transfert digital tout en corrigeant le jitter caractéristique d'un SBC nu.
Cette interface apporte d'abord une sortie BNC 75 Ohm et une sortie RCA Coaxiale numérique 24bit 192khz. Le temps de montée est de 1ns et la tension respecte complètement les normes Coaxial/BNC (550mV sur coaxial). Cette interface est donc capable de transformer une source numérique aussi limitée qu'un Raspberry Pi en un véritable appareil haute-fidélité avec un jitter remarquablement bas de 400fs.
Il s'agit de la toute dernière version SIGNATURE du DIGIONE. Cette dernière se décompose en deux parties isolées l'une de l'autre (galvanique) fonctionnant avec deux alimentations pour optimiser le signal audio et éviter toute pollution des flux numériques. Elle s'équipe de la derniere version des oscilateurs NDK ultra bas jitter avec un bruit de phase toujours inférieur à ses prédécesseurs. Le circuit audio accueille également un supercondensateur en support de l'alimentation et pour constituer une protection partielle en cas de mise hors tension-brutale.
Raspberry Pi 3B+, une base toujours plus efficace pour un lecteur réseau
Cette version modernisée du lecteur exploite un SBC (single board computer / mini ordinateur) Raspberry Pi version 3B+. Ce mini ordinateur conserve ainsi toutes ses qualités de plateforme audio et gagne même en performances grâce à une connectivité réseau étendue (Wifi 802.11 b/g/n/ac et Ethernet 300mbps).
Malgré sa toute petite taille, cet appareil a donc toutes les capacités pour lire des fichiers audio de grande qualité, y compris les formats audiophiles les plus exigeants en terme de puissance de calcul et de mémoire. Cette version modernisée profite en plus d'une meilleure stabilité et d'un accès au réseau plus rapide.
Lecteur audio dédié
Utilisé dans une châine haute fidélité, ce type de lecteur réseau est extrêmement pratique puisqu'il est infiniment plus compact qu'un ordinateur classique et limite ainsi l'espace occupé. La connectivité sans fil est aussi utile à des fins de réduire un encombrement lié à l'accumulation de câbles. Réciproquement, l'intégralité de sa puissance de calcul et de sa construction informatique sont mobilisées au service de la qualité audio. La qualité sonore sera donc démultipliée en comparaison avec un smartphone ou une tablette classique.
Ainsi, vos appareils dédiés à la communication et au travail évitent d'être solicités pour un usage audio précaire et restent disponibles pour leurs autres fonctions : fini le téléphone qui sonne au milieu d'un opéra ou l'ordinateur qui fait une mise à jour pendant un solo de guitare. Le lecteur réseau pour sa part ne remplit qu'une fonction audio et n'aura donc aucun prétexte pour perturber l'écoute.
DietPi, Software Audio avancé préinstallé
Lecteur digione signature DietPi
Attention, des connaissances de base en informatique sont nécessaires pour configurer DietPi. Si vous souhaitez utiliser ce lecteur simplement, vous trouverez ici le même matériel avec Volumio (solution logicielle plus accessible aux néophytes).
Contrairement à beaucoup de lecteurs réseau basés sur un SBC type Raspberry Pi, ce lecteur DigiOne est déjà équipé d'un software audio préinstallé. L'appareil est donc prêt à l'emploi, il ne restera qu'à le configurer avec votre réseau pour profiter de toute l'étendue de ses capacités.
DietPi est un software développé dans un souci de proposer une interface configurable en profondeur, polyvalente et proposant des performances audio rivalisant avec n'importe quelle solution grand public. Ce logiciel exploite l'intégralité des capacités matérielles du Raspberry Pi tout en offrant de nombreuses possibilités pour s'accomoder des modifications logicielles et matérielles que l'utilisateur est susceptible d'apporter.
L'open source et la liberté de choisir
La tradition des SBC est singulièrement articulé autour de la notion d'open source. Les appareils et les solutions logicielles compatibles avec Raspberry Pi ne font pas exception à la règle et vous pourrez donc changer facilement le logiciel installé sur votre lecteur réseau si d'aventure vous désirez expérimenter d'autres softwares ou d'autres fonctions.
Ce lecteur réseau pourra tout aussi bien fonctionner avec Max2Play, Volumio ou Picoreplayer selon vos projets audio. Il suffira d'extraire la carte micro-SD et de la flasher avec l'image logicielle de votre choix.
TypeLecteur réseau
Version Raspberry Pi3B+
ProcesseurBroadcom BCM2837B0
4 coeurs 1.4 Ghz
Mémoire vive1 Go
PortsMatérialisés : 4x USB / 1x RJ45 / 1x HDMI
Dématérialisés : Wifi 802.11 b/g/n/ac / Bluetooth 4.2
GPUVideoCore IV
Interface digitaleAllo DigiOne SIGNATURE
SortiesS/PDIF BNC & Coaxial
Isolation galvaniqueOui
Bruit50uV
Oscillateurs2x NDK
JitterMinimal 400fs
Alimentation5V (PI)
5-6V(DigiOne Signature) 100ma min
BoîtierAcrylique
Accessoires fournisCarte E.MMC 8Go
Pièces fournies
Raspberry Pix1
DigiOne Signaturex1
Boîtier acryliquex1
8GB microSDx1
Alimentation 5Vx1
Câble DC - USB-Cx2
EntréesBluetooth
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesBNC
SortiesCoaxial SPDIF
Téléchargement
