En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Lecteur Réseau Audio Squeezelite Volumio pour DAC USB Acrylique Noir
Le Allo Sparky n'est par défaut pas conçu pour des applications Haute Fidélité. Ses régulateurs de tension et ports USB sont bruités. L'interface USB Allo USBridge permet de sortir un signal USB Audio Class 2 sans bruit et d'une grande stabilité. Votre DAC USB reçoit ainsi du Allo Sparky un signal audio numérique dans son intégralité et avec un jitter drastiquement réduit.
Le Allo USBridge à donc été crée pour pallier à tous ces problèmes. Pour cela, il utilise deux contrôleurs USB indépendants sur une horloge propriétaire, une puce qui reformate le signal en utilisant des oscillateurs NDK de haute qualité, le tout alimenté par des régulateurs LDO indépendants et des filtres hautes fréquences. Ainsi, la distorsion harmonique est atténuée au maximum afin de restituer parfaitement votre musique.
L'ensemble USBridge et SBC Allo Sparky est la solution ultime pour obtenir un signal USB de la meilleure qualité, atteignant le niveau de produits bien plus coûteux.
Le Allo USBdrige est comparable au Sonore MicroRendu dans son utilisation, tout en embarquant des composants de plus haute qualité.
Cette version du Allo USBridge utilise le système d'exploitation Volumio. Il s'agit d'un système d'exploitation Open Source pensé pour la lecture de fichiers audio avec une restitution de qualité. Il fonctionne sur de nombreux appareils et est particulièrement adapté aux SBC (Single Board Computer) comme par exemple le Sparky de ce USBridge.
Associé au système complet, il devient un véritable media player, contrôlable à distance via smartphone / tablette ou un ordinateur grâce à son application web dédiée. Une fois connecté à votre réseau, cet OS vous permettra de streamer votre musique en DLNA/AirPlay depuis n'importe quel appareil connecté.
Si le Allo USBridge utilise Volumio, c'est parce que ce système rassemble l'ensemble des caractéristiques nécessaires pour en faire un excellent player audiophile et autonome. Il est à la fois puissant et performant, intuitif, accessible et ergonomique. De plus, il propose de nombreuses fonctionnalités et extensions lui permettant d'évoluer au gré de vos envies.
Toute votre musique
Un unique player pour toute votre musique : MP3, FLAC, WAV, AAC, ALAC, DSD et bien plus, Volumio est compatible avec la plupart des formats de fichiers. De plus, il supporte le DLNA, l'UPnP, AirPlay ou encore Spotify et les web radios.
Qualité audiophile
Volumio est un véritable lecteur HiFi audiophile, permettant la lecture en bit-perfect, le support du DSD et de taux d'échantillonnages élevés pour une qualité audio sans compromis.
Votre musique, votre écoute
Pourquoi se contenter d'écouter sa musique sur son ordinateur ? En connectant un appareil sous Volumio à votre système audio, plus besoin de se lever du canapé pour écouter sa musique depuis n'importe quel appareil connecté.
Open Source
Volumio est totalement Open Source, développé par une équipé active et une communauté importante. Les mises à jours et correctifs sont donc fréquents et il est facile de trouver de l'aide sur les forums en cas de souci.
Du matériel accessible
Volumio a été pensé pour fonctionner avec des SBC peu puissants, mais surtout très abordables. Ainsi, en combinant ce matériel avec Volumio, vous obtenez une solution efficace, performante et complète peu coûteuse.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Système d'exploitation | Volumio |
Entrée | 1x GPIO pour Allo Sparky |
Sortie | 1x USB-A |
Alimentation | 5VDC 3A via Jack DC 5.5/2.5mm (adaptateur secteur fourni) |
Package | 1x Allo USBridge 1x Allo Sparky 1x eMMC 16Go 1x Boîtier acrylique noir Volumio pré-installé Alimentation |
