ALLO USBRIDGE Aluminium - Lecteur réseau audio Volumio pour DAC USB
Cette version du Lecteur Réseau ALLO comprend le logiciel VOLUMIO pré-installé. Il s'agit ainsi de la version la plus facile d'utilisation pour les néophytes.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 13489
189,00 €TTC
157,50 € HT
ALLO USBRIDGE version aluminium
ALLO SPARKY + ALLO USBRIDGE + Volumio
Allo USBRIDGE
Cette version du ALLO USBRIDGE comprend une solution préte à l'emploi avec un ALLO SPARKY+ un ALLO USBRIDGE+ un Boitier aluminium+ Volumio
Par son architecture en 3 pièces d'une finition exemplaire le boitier aluminium fourni avec le bundle ALLO UBRIDGE ALLO SPARKY est l'outil idéal de transport streamer HIFI. Il sert de dissipateur thermique naturel et de barrière contre les ondes EMI notamment. il est particulièrement dédié à une utilisation Hifi offrant une densité et une insensibilité aux vibrations mécaniques.
Une intégration complète avec le ALLO SPARKY et ALLO USBRIDGE
Le bundle ALLO aluminium offre ainsi une solution clef en main avec une sortie USB de haute qualité stable dénuée de jitter néfaste à une utilisation en serveur streamer HIFI. Une description plus explicite des qualités de ce module USB de haute précision est disponible sur cette page : ALLOUSBRIDGE. Ainsi l'ensemble ALLO Sparky et ALLO USBRIDGE propose un module de haute résolution concurrent des solutions AURALIC, SOTM, Linn ou Aurender. Vous pourrez brancher ainsi cet ensemble sur un DAC USB avec la plus haute qualité de transfert USB possible. ( voir le screen ci-dessous montrant un signal stable sur la sortie USB mesuré sur système Teledyne Lecroy )
Une intégration avec l'OS Volumio
software volumio
Afin de complémenter cette performante solution l'ensemble ALLO SPARKY et ALLO USBRIDGE + boitier aluminium est fourni avec l'OS Volumio. Vous disposez ainsi d'un véritable Streamer clé en main.
Des composants de choix
Le module comporte 6 condensateurs électrolytiques Nichicon 330µF 35V afin d'assurer un apport en puissance constant et des résistances haute précision pour un très bon rapport signal/bruit.
Ce produit est incompatible avec l'amplificateur SMSL AD18.
Connecteur d'alimentationJack DC 5.5/2.5mm
Dimensions100 x 65 x 45mm
Poids800g
Package1x Allo Sparky
1x Carte Allo USBridge
1x Boîtier Aluminium assemblé
Alimentation Allo
Allo USBridge
Allo USBridge
EntréesMicro SD
SortiesUSB
2 avis
excellent
Ce lecteur réseau doté du logiciel Volumio est très facile à mettre en oeuvre, la recherche des disques de stockage (NAS ou usb) est quasi automatique. Je n'en dirai pas autant de la version Dietpi (je n'ai jamais réussi à connecter un disque de stockage, pas doué sans doute...). Pour ce qui est de la qualité de sortie USB de cet appareil, elle est remarquable, Si on veux en profiter pleinement il faut soigner l'alimentation tant du lecteur de ce qui est autour (disque de stockage usb par exemple qui génère beaucoup de bruit) . Donc douceur et transparence garanties sur un bon DAC usb ou une bonne interface spdif.
Cet avis a été posté pour ALLO USBRIDGE Aluminium - Lecteur réseau audio Volumio pour DAC USB
Très bon
Couplé à l’alim ifi le rendu est excellent! pas mieux pour le prix : son plus clair et précis qu’avec foobar Asio sur le PC.
Mise en route de l’os Volumio accessible avec les infos à dispo sur le net; idem pour monter un répertoire du Nas et paramétrer un Dac.
Cette version du Lecteur Réseau ALLO comprend le logiciel VOLUMIO pré-installé. Il s'agit ainsi de la version la plus facile...
