AUDIOPHONICS RASPDAC DAP 32bit/384kHz Starter kit
Audiophonics RASPDAC DAP 24/192khz starter kit
Référence : 8974
89,90 €TTC
74,92 € HT
Ensemble matériel complet prêt à l'emploi auquel il ne manque que la solution logicielle de votre choix (Volumio, Picoreplayer, Raspbmc, Openelec).
Ce produit est compatible avec toutes les solutions logicielles qui permettent de renvoyer les données I2S sur le Gpio du PI.
Basé sur un DAC Ultra moderne capable de convertir des taux d'échantillonnages allant jusqu'a 32 bit / 384 Khz il vous permettra d'obtenir très simplement un lecteur Audio ou Audio vidéo (en fonction de la solution retenue) haut de gamme à tout petit prix.
A ce jour la diode IR intégrée n'est fonctionnelle que sous les systèmes XBMC.
Caractéristiques:
  • Boîtier look Carbone conçu spécialement
  • Compatible avec toutes les solutions logicielles permettant de diriger le flux I2S vers le GPIO
  • Convertisseur Texas instruments PCM 5102 A (SNR : 120 db)
  • PCB plaqué Or
  • Composants utilisés dédiés à l'audio : Vishay, Elna, Wima, Nichicon etc ..
  • Sorties : RCA stéréo et Jack 3.5 mm (2.1 V rms à 1K ohm)
  • Récepteur infrarouge compatible RC6 (un perçage du boîtier sera nécessaire pour l'utiliser).
Composition du KIT:
  • Raspberry Pi B avec connecteur P5 soudé
  • Boîtier ABS
  • Convertisseur I2S vers analogique 32bit
  • Câble de raccordement USB B vers Micro USB
  • Carte SD 8Go Intenso class 10
  • Chargeur secteur 5V 2A
  • Volume fixe sous Volumio en bitperfect
Parfait pour remplacer une squeezebox
quelques manipulations à faire pour avoir le dac fonctionnel sur picoreplayer et hop !!
Trés bon
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS RASPDAC DAP 32bit/384kHz Starter kit
