AUDIOPHONICS RASPDAC I-SABRE ES9038Q2M V2 Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+
Audiophonics propose avec le RaspDAC une solution prête à l'emploi, simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et DAC. Dans cette version V2, l'appareil embarque un DAC ES9038Q2M et se pare d'un second écran, d'un bouton de sélection du volume / sources et d'un récepteur IR.
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 12664
369,00 €TTC
307,50 € HT
Audiophonics RaspDAC ES9038Q2M V2
Lecteur réseau et DAC ES9038Q2M
RaspDAC ES9028Q2M
Le Concept
Audiophonics propose avec le RaspDAC une solution hardware prête à l'emploi, simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et DAC.
Vous pouvez ainsi profiter de vos musiques préférées en controllant la lecture directement depuis votre smartphone ou PC, tout en disposant d'une qualité audio exceptionnelle grâce à une conversion Numérique / Analogique performante et transparente.
Par ailleurs, avec son RaspDAC, Audiophonics souhaite offrir une solution totalement Open Source. Pour se faire, l'appareil est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi 3B+, la référence dans ce domaine et le modèle le plus puissant proposé par la marque.
Insérer texte alternatif ici
Version V2
Dans cette version V2 de son RaspDAC ES9038Q2M, Audiophonics repense l'ergonomie de l'appareil en y ajoutant un bouton et un second écran. Ce dernier permettra d'afficher la l'entrée active (SPDIF ou Raspberry), le volume et le taux d'échantillonnage du fichier en lecture. Le bouton lui, directement lié au DAC, permettra justement d'ajuster le volume ou de changer de source.
Le RaspDAC se voit aussi doté d'un récepteur infrarouge pouvant être associé à une télécommande IR pour pouvoir contrôler l'appareil directement depuis votre canapé. Vous trouverez ici une télécommande Audiophonics robuste, en Aluminium noir pour pouvoir contrôler votre appareil à distance.
Le Design
Point clé du RaspDAC, son design. Compact, sobre et élégant, il saura s'intégrer parfaitement au sein de votre système. Son design lui permet aussi bien d'être installé dans un salon spacieux que dans un espace plus restreint comme sur un bureau. Un soin tout particulier a été porté sur le choix des matériaux. Ainsi, Audiophonics propose un boîtier 100% aluminium robuste qui saura protéger efficacement les composants du RaspDAC des perturbations tout en dissipant la chaleur produite par son alimentation linéaire.
Bien entendu, l'ergonomie n'est pas en reste puisque toutes les connectiques et boutons sont facilement accessibles et les écrans visibles et lisibles. L'écran OLED en facade affiche l'heure et les informations de lecture : Artiste, titres, temps, bitrate, IP...   (Volumio et LMS Dietpi)
Le DAC
Pour cette version du RaspDAC, Audiophonics intègre l'excellent convertisseur ES9038Q2M supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 32bits 384kHz. Celui-ci intègre une horloge haute précision de 100Mhz , une régulation faible bruit LDO, un régulateur ultra-faible bruit (9µV) pour la tension de référence du chip ESS et un processeur Altera.
Ce DAC utilise la technologie 32bit HyperStream offrant une plage dynamique plus large tout en réduisant drastiquement le jitter. Grâce à cette conception, le ES9038Q2M affiche une plage dynamique de 129dB et un THD+N de -120dB pour vous offrir de nouveaux horizons musicaux.
La technologie 32Bit Attenuation permet un réglage de volume sans perte de qualité, permettant de se passer de préampli. Ce réglage de volume hardware est pilotable à partir du Raspberry Pi 3 B+ grâce au driver dédié diponible dans notre Image Volumio, ou sous Dietpi. Le bouton de volume présent sur le capot contrôle directement le volume du DAC, tandis qu'une pression sur celui-ci permet de sélectionner la source : SPDIF ou Raspberry Pi 3 B+.
Grâce à un microprocesseur intégré, le DAC est capable de détecter automatiquement le format et le taux d'échantillonnage de la source et de s'y adapter automatiquement. Il détecte ainsi automatiquement si la source est 16bit / 24bit ou DSD DOP en restant bitperfect. Ce contrôle par puce CPLD maintient une grande stabilité tout en prévenant les problèmes de décodage ainsi que l'apparation d'artefacts à l'écoute.
Il est compatible avec des formats allant jusqu'à 24Bit / 384Khz et DSD 128 (Dop) sur ses 2 entrées. Il embarque deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V pour la section de conversion  courant / tension I/V, ce qui permet une grande qualité de sortie analogique. Un dernier AOP NJM 2214 utilisé en buffer finalise l'étage de sortie analogique et assure une restitution optimale.
La connectique
Le RaspDAC propose une connectique complète qui vous permettra de profiter pleinement de votre système audio et ce très simplement. On retrouve la connectique du Raspberry pi avec 4 ports USB-A 2.0, un port Micro SD, un port Ethernet et une sortie HDMI déportée. entrée Coaxial SPDIF. Sur les ports USB vous pouvez connecter toutes sortes de périphériques compatibles :
  • Disque durs ou Clef USB
  • Clef USB Wifi
  • DAC externe USB
  • Clavier / Souris ...
Le DAC propose une sortie analogique sur RCA stéréo ainsi qu'une entrée SPDIF Coaxiale. L'alimentation s'effectue par une embase DC 5.5/2.1mm reliée à une alimentation linéaire intégrée permettant une bonne stabilité. La tension d'entrée optimale est de 7 à 9V  DC et peut aller jusqu'à 12V maximum.
Le bouton d'allumage ne se contente pas de couper l'alimentation, mais lance auparavant l'extinction du système. Il est également possible de l'éteindre depuis l'interface de Volumio. La connexion wifi requiert un adaptateur externe sur USB (Dongle Wifi)..
RaspDAC Es9028Q2M
Les écrans
Si le petit écran permet d'afficher le taux d'échantillonnage, la source ainsi que le niveau de volume du DAC, l'affichage principal en façade affiche des informations de lecture détaillées, extraites de Volumio ou de LMS.
Si l'appareil n'est pas en train de lire un fichier, il affichera en alternance l'heure et son adresse IP, particulièrement pratique pour accéder simplement à l'interface de contrôle.
Une fois en lecture, l'écran change pour afficher encore une fois en alternance, le nom de la musique et la position (temps) dans la piste, le taux d'échantillonage, bitrate et source, le nom de l'artiste et l'album en lecture, et bien sûr les informations PLay, Pause et Stop.
Enfin, l'affichage permet également de visualiser le niveau de volume lors de son ajustement par l'intermédiaire du Raspberry.
Le Software
S'annonçant comme un système libre, le RaspDAC est livré sans système d'exploitation installé. Libre à vous de choisir et installer celui qui conviendra le mieux à vos besoins. Certaines fonctionnalités nécéssitent l'installation de scripts personnalisés pour fonctionner si vous n'optez pas pour une image pré-installée :
Les fonctions de gestion d'alimentation utilisent un script Python à installer. (ou plugin manuel disponible sous Volumio)
L'écran OLED fonctionne avec un script dédié qui ne fonctionne que sous Volumio et LMS (Dietpi).
La réception IR nécéssite l'installation de LIRC, la gestion d'alimentation de son script dédié.
Le volume hardware nécéssite l'utilisation du driver dédié. (Natif sous Dietpi, plugin manuel sous Volumio)
Volumio
Actuellement nous recommandons d'utiliser Volumio qui propose à la fois de très bonnes performances audio mais aussi une interface simple, intuitive et surtout accessible depuis n'importe quel appareil connecté via une interface web.
Volumio permet de lire depuis un NAS présent sur le reseau, depuis une source UPNP, ou depuis un stockage local comme un disque dur ou clef USB. Il permet également d'accéder au Webradios, et possède un plugin Spotify. Il gère également le protocole DLNA permettant de contrôler le lecteur depuis une application comme Bubble UPNP, qui elle même est capable de lire de nombreux flux, et possède entre autre un plugin Qobuz. L'Airplay est également géré.
interface volumio
Pour en faire un produit prêt à l'emploi, et pouvoir utiliser le produit dès la réception, nous proposons une carte SD comprenant une Image Volume pré-configurée avec les plugins nécéssaires aux fonctions présentes sur le Raspdac. Nous la conseillons vivement aux débutants.
En effet l'installation et la configuration de ce type de solution demande de bonnes connaissances en Linux ainsi que dans le matériel utilisé.
Acheter carte SD Volumio
Vous pouvez cependant opter pour d'autres solutions comme par exemple Max2PLay et son interface soignée et sa compatibilité ou encore DietPi et sa grande modularité.
Max2Play dietpi
Cliquez ici pour découvrir les caractéristiques de chaque distribution
Connectiques : Entrées
USB-A 2.0x4
Coaxialx1
RJ45x1
Micro SDx1
Connectiques : Sorties
RCA Stéréox1
HDMIx1
ES9038Q2M + Raspberry Pi 3 B+
Taux d'échantillonageJusqu'à 32bits 384kHz / DSD (Dop) 128
Plage dynamique129dB
THD+N-120dB
Raspberry Pi 3B+
SoCBroadcom BCM2837B0
CPUARM Cortex-A53 1.4Ghz
GPUVideoCore IV
AlimentationJack DC 5.5/2.1mm / 7.5V 2.9A (fournie)
Dimensions159.6 x 156 x 69.3mm
Poids910g
Matériau boîtier100% Aluminium
EntréesMicro SD
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesHDMI
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Nice little box but software bugs or a hardware issue giving me trouble
It sounds good so far, but I haven't had much of a chance to listen carefully yet - I've spent the last week trying to figure out why the front display ceases to function after ~15-45 minutes of activity and requires a restart to reactivate - frustrating for the price!
The quality of the build is very nice otherwise.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS RASPDAC I-SABRE ES9038Q2M V2 Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+
Audiophonics propose avec le RaspDAC une solution prête à l'emploi, simple et efficace combinant à la fois...
