En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Lecteur réseau DAC Audiophonics I-Sabre V4 ES9023 TCXO et Raspberry Pi 3 B+
Passez au dématérialisé haute définition avec Le RaspDac LTE. Boîtier 100% Aluminium, DAC ES9023 24bit/192Khz TCXO, Raspberry 3 B+ !
Voici la première solution abordable de lecture dématérialisée assemblée et testée dans nos ateliers.
Lecteur réseau complet prêt à l'emploi électroniquement, il ne vous reste plus qu'à opter pour la solution logicielle de votre choix (Max2Play, OSMC, piCorePlayer...).
Obtenez très simplement un lecteur audio dématérialisé haut de gamme d'une résolution 24bit/192kHz en Bit-Perfect.
Optimisé dans le seul but d'offrir le maximum de musique, Audiophonics intègre le nouveau DAC I-sabre V4 ES9023 24/192Khz équipé d'une horloge de précision TCXO ainsi qu'un circuit des masses revu et corrigé, une nouvelle régulation faible bruit LDO des condensateurs OS Con le DAC I- sabre V4 est le coeur du RaspDAC LTE.
De plus, sa gestion d'alimentation de type ATX évoluée avec différents modes d'extinctions possibles offrent un haut niveau de confort d'utilisation.
Ce modèle V2 possède dorénavant deux déports : un pour le HDMI et un pour la carte micro SD. Ce qui permet au RaspDAC LTE d'offrir encore plus de possibilités d'intégration, dans n'importe quel système Audio.
Il a été pensé dans le but de vous permettre de disposer de l'efficacité de votre Raspberry Pi 3 B+dans un environnement Audio de haute qualité. Particulièrement élégant et discret, il vous offre la possibilité de disposer d'une solution Audio performante et aboutie à un excellent rapport qualité prix.
Spécifications | |
Raspberry Pi 3 | Model B+ |
DAC | Audiophonics I-sabre V4 ES9023 TCXO |
Entrées | 1x RJ45 / 4x USB-A / 1x Micro SD |
Sorties | 1x RCA stéréo / 1x HDMI |
Alimentation | Jack DC 5.5/2.1mm |
Dimensions | 102 x 169 x 58mm |
Poids | 0.65kg |
Matériau boîtier | 100% Aluminium |
Couleur | Noir |
Ce boîtier 100% Aluminium conçu dans nos ateliers reçoit le couple Raspberry Pi 3 & DAC Audiophonics I-sabre V4 ES9023 TCXO ou DAC I-TDA1387 TCXO.
Accessoires livrés :
Pour vous permettre d'être directement opérationnel, le lecteur est livré avec une alimentation secteur standard externe 7V 2A sur connecteur 5.5/2.1.
Entrées | Micro SD |
Entrées | USB |
Entrées | RJ45 |
Sorties | HDMI |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9023 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
