AUDIOPHONICS RASPDAC LTE ST4000 Lecteur Réseau Raspberry Pi 3 B+ & DAC ES9018K2M
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 11974
259,00 €TTC
215,83 € HT
AUDIOPHONICS RASPDAC LTE V2 ST4000
Sabre ES9018K2M & Raspberry Pi 3 B+
RaspDAC LTE V2 ST4000 ES9018K2M
Le Raspdac LTE V2+ Raspberry Pi 3 B+ revient dans une toute nouvelle version équipée d'un convertisseur ST4000
Le dématérialisé à portée de mains
Passez au dématérialisé haute définition avec le RaspDAC LTE. Boîtier Aluminium et Plexiglas, DAC ST4000 32bit / 384kHz TCXO, Raspberry 3 B+ ! Il s'agit d'une solution abordable de lecture dématérialisée assemblée et testée dans nos ateliers, en France. Lecteur réseau complet et prêt à l'emploi électroniquement, il ne vous reste plus qu'à opter pour la solution logiciel de votre choix (piCorePlayer, Max2Play, Openelec...).
max2play
piCorePlayer
Un lecteur audio haut de gamme grâce au DAC ST4000 Sabre ES9018K2M
Grâce au DAC ST4000 ES9018K2M vous obtenez un lecteur audio dématérialisé haut de gamme, acceptant des résolutions jusqu'à 32bit / 384kHz.
Optimisé pour vous offrir une restitution sonore dynamique et juste, ce DAC ST4000 est équipé d'une horloge de précision TCXO 100MHz Ultra faible jitter. Assurant un THD+N (Taux de Distorsion Harmonique + Bruit) de 120dB et un S/N (rapport Signal/Bruit) de 127dB, ce système offre d'excellentes performances sonores.
De plus, l'interface entre le Raspberry Pi 3 B+ et le DAC se fait ici directement via un port HDMI. Ainsi, nul besoin d'installer de drivers pour piloter le DAC via le Raspberry Pi 3 B+.
Enfin, le système offre une connectique complète : 4 ports USB 2.0 pour brancher les périphériques de votre choix (clé USB, disque dur...), 1 port Ethernet pour profiter des fichiers stockés sur votre réseau, un port micro SD pour l'OS, une sortie HDMI et une sortie RCA plaqué Or ainsi qu'une sortie jack 3.5mm afin de connecter vos appareils audio préférés. Vous disposez donc d'un panel complet de connectiques pour répondre à tous vos besoins et pouvez profiter de nouvelles possibilités d'intégration dans vos systèmes audio.
Raspberry Pi
Version 3 Modèle B+
DAC Audiophonics
ST4000 ES9018K2M TCXO
Design
Exclusif
Une compatibilité universelle
Contrairement à nos autre streamers, cette version utilise une technologie d'extraction du flux numérique HDMI. En évitant l'I2S et la nécessité de driver compatible cette solution vous permet de disposer d'une qualité de décodage audiophile quel que soit le système utilisé.
Design et fiable
Spécialement pensé pour vous permettre de disposer de l'efficacité de votre Raspberry Pi dans un environnement audio de haute qualité, il s’avère être aussi élégant et discret afin que vous puissiez l'intégrer aisément au sein de votre système.
Le couple Raspberry Pi 3 B+ et DAC ST4000, intégré dans un boitier Aluminium et Plexiglas conçu dans nos ateliers s'avérera de plus particulièrement résistant et durable.
Connectique
Entrées Raspberry Pi4x USB-A
1x Ethernet RJ45
1x Micro SD
Sorties DAC ST40001x RCA Stéréo
1x HDMI
1x Mini Toslink Optique
Rapport Signal / Bruit127dB
THD+N120dB
Niveau de sortie2V RMS
HorlogeTCXO Ultra Low Jitter
HDMI32bit 384kHz
Formats audio supportésLPCM 2 Ch
Dolby Digital 2 à 5.1 Ch
DTS 2 à 5.1 Ch
Dimensions102 x 169 x 58mm
ChâssisAluminium et Plexiglas
Poids610g
AlimentationJack DC 5.5 / 2.1mm
AccessoiresAdaptateur d'alimentation 5V 2A
EntréesUSB
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesRCA
SortiesUSB
Puce DAC / ADCES9018K2M
