En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Lecteur réseau DAC I-TDA1387 TCXO et Raspberry Pi 3
Passez au dématérialisé haute définition avec Le RaspDac LTE. Boîtier 100% Aluminium, DAC TDA1387 16bit/192kHz TCXO, Raspberry 3 !
Voici la première solution abordable de lecture dématérialisée assemblée et testée dans nos ateliers.
Lecteur réseau complet prêt à l'emploi électroniquement, il ne vous reste plus qu'à opter pour la solution logicielle de votre choix (Max2Play, OSMC, piCorePlayer...).
Obtenez très simplement un lecteur audio dématérialisé haut de gamme d'une résolution 16bit/192kHz en Bit-Perfect.
Optimisé dans le seul but d'offrir le maximum de musique, Audiophonics intègre le nouveau DAC I-TDA1387 16bit/192khz équipé d'une horloge de précision TCXO. Il reprend les avantages subjectifs des DAC R2R en apportant une stabilité sonore et une assise sans les effets de dissonances des DAC Sigma delta plus récents.
Le I-TDA1387 est un DAC envoûtant au son analogique compatible 192kHz avec des composants passifs de haut niveau et une connectique RCA plaquée Or avec isolation PTFE.
Ce modèle V2 possède dorénavant deux déports : un pour le HDMI et un pour la carte micro SD. Ce qui permet au RaspDAC LTE d'offrir encore plus de possibilités d'intégration, dans n'importe quel système Audio.
Il a été pensé dans le but de vous permettre de disposer de l'efficacité de votre Raspberry Pi dans un environnement Audio de haute qualité. Particulièrement élégant et discret, il vous offre la possibilité de disposer d'une solution Audio performante et aboutie à un excellent rapport qualité prix.
Spécifications | |
Raspberry Pi 3 | Model B |
DAC | I-TDA1387 TCXO |
Entrées | 1x RJ45 / 4x USB-A / 1x Micro SD |
Sorties | 1x RCA stéréo / 1x HDMI |
Alimentation | Jack DC 5.5/2.1mm |
Dimensions | 102 x 169 x 58mm |
Poids | 0.65kg |
Matériau boîtier | 100% Aluminium |
Couleur | Noir |
Ce boîtier 100% Aluminium conçu dans nos ateliers reçoit le couple Raspberry Pi 3 & DAC Audiophonics I-Sabre V3 ES9023 TCXO ou I-TDA1387 TCXO.
Accessoires livrés :
Pour vous permettre d'être directement opérationnel, le lecteur est livré avec une carte SDHC 8Go. Fourni avec une alimentation secteur standard externe 5V 2A sur connecteur 5.5/2.1.
Améliorez la qualité (recul du bruit de fond) avec en option, notre alimentation Audiophonics linéaire régulée filtre EMI RFI 6V 3.5A 25VA.
Entrées | USB |
Entrées | RJ45 |
Sorties | USB |
Sorties | I2S LVDS via HDMI |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Noir |
