Daphile Digital Drive - Lecteur réseau numérique Up Board - Hecate SPDIF & I2S
Lecteur réseau Daphile-Ready basé sur SBC Up Board avec interface Hecate (double isolation galvanique) et sortie I2S sur HDMI LVDS.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 13484
389,00 €TTC
324,17 € HT
Lecteur réseau numérique Daphile Ready
S/PDIF, HDMI LVDS, Hecate & isolation galvanique
Lecteur réseau digital NUC-like compatible Daphile HDMI LVDS
Attention : ce produit ne concerne que la partie strictement matérielle du lecteur. Aucun logiciel n'est fourni.
Le Daphile Digital Drive est une solution hardware prête à l'emploi, puissante et efficace réunissant les fonctions de lecteur réseau et d'interface digitale. Il s'agit de l'outil idéal pour apprécier ses musiques préférées à travers un flux numérique tansparent et riche en détails. L'appareil se pilote confortablement à distance à l'aide d'un smartphone ou d'un appareil équipé d'un navigateur web.
Le lecteur est livré sans système d'exploitation. Il bénéficie d'une compatibilité Daphile native qui fait défaut aux lecteurs basés sur Raspberry Pi. Naturellement, il ne s'y limite pas et peut fonctionner avec un large éventail de solutions logicielles différentes. Sa carte Up Board possède en outre sa propre mémoire interne qui le dispense des cartes micro-SD.
Interface HECATE avec isolation galvanique
Vue interne Daphile Digital Drive Audiophonics DDD
Compact et sobre, le Daphile Digital Drive est avant tout une source audio d'une efficacité redoutable.
L'appareil combine la puissance de calcul d'un processeur Intel® Atom™ x5-Z8350 avec la précision d'une interface SPDIF asynchrone HECATE. Cette dernière est équipée d'une puce USB XMOS Xcore 208, d'un processeur Xilink avec algorithme dédié audio et d'horloges haute précision Crystek CCHD-575-25. L'interface HECATE bénéficie en outre d'une double isolation galvanique qui affine la précision audio tout en limitant les contraintes d'alimentation.
Cette construction pertinente abaisse considérablement le jitter (<4.6ps) et protège les sorties numériques des bruits d'alimentation. Utilisée de concert avec une carte Up Board sans ventilateur (comme c'est le cas ici), l'ensemble réunit toutes les conditions pour délivrer un flux digital d'une très grande finesse qui saura mettre en valeur toutes les qualités de votre DAC.
Connectique haute fidélité
Connectique 3D Audiophonics
L'interface USB/SPDIF offre une sortie Coaxiale S/PDIF 75Ω, 24bit/192kHz max.
On y trouve également une sortie HDMI I2S via LVDS qui profite elle aussi de l'isolation de l'Hecate pour un bruit réduit au maximum. Le Daphile Digital Drive profite ainsi d'une sortie numérique 32bit 384kHz et DSD 256. Cette connectique lui permet de d'attaquer les modèles de DAC les plus exigants sans dégrader la lisibilité du signal. Sous son apparente simplicité, l'appareil est donc tout a fait équipé pour la haute-fidélité.
Par ailleurs, quatre ports USB-A Femelle autorisent la lecture de fichiers audio stockés sur des périphériques externes (clé USB, disque dur externe...) et un port RJ45 1GB prend en charge la connexion au réseau (obligatoire pour la fonctionnalité lecteur réseau).
Alimentation ALLO Audio 5V DC 3A
Alimentation (non fournie)
L'appareil est alimenté via une entrée Jack DC 5.5/2.1mm. Compte tenu de la sensibilité des composants audio qui le composent et du niveau de précision que peut atteindre le lecteur, une alimentation dédiée audio est indispensable.
Nous vous conseillons l'alimentation ALLO 5V-DC 3A qui répond en tout point aux exigences d'alimentation du Daphile Digital Player.
Attention, aucune alimentation n'est fournie avec ce produit.
EntréesRJ45 Femelle x1
USB-A Femelle x4
SortiesS/PDIF Coaxial x1
HDMI (LVDS I2S) x1
Echantillonnage supporté en lecture16/24bit-192kHz
Echantillonnage max (sortie)SPDIF : 24bit/192kHz max
HDMI I2S : 32bit/384kHz | DSD256
Alimentation5V-DC / 3A
Jack DC 5.5/2.1mm
ProcesseurIntel® Atom™ x5 Z8350
Mémoire vive1GB DDR3L
Température de fonctionnement32-140°F / 0~60°C
Dimensions169 x 112 x 50mm
Poids650g
EntréesRJ45
EntréesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
Le seul lecteur Daphile à ma connaissance
Pour qui aime bien l'interface Daphile, c'est vraiment bien mais la sortie I2S vient de tomber en panne au bout de plusieurs années, je vais la changer car sinon cela fonctionne très bien.
Cet avis a été posté pour Daphile Digital Drive - Lecteur réseau numérique Up Board - Hecate SPDIF & I2S
