NANOSOUND PLAYER Kit Lecteur Réseau Volumio DAC PCM5122 24bit 192kHz
NANOSOUND PLAYER Lecteur Réseau Volumio DAC PCM5122 24bit 192kHz
Le NanoSound Player est un lecteur réseau avec DAC au format réduit, tournant sous Volumio et totalement prêt à l'emploi. Sa conception orientée autour de composants et logiciels Open Source le rend par ailleurs totalement customisable.
POINTS CLÉS :
  • Volumio
  • DAC PCM5122
  • Télécommande IR
  • 24bit 192kHz
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 12414
209,00 €TTC
174,17 € HT
Nanosound Player
Lecteur réseau Audiophile sous Volumio
Nanosound player lecteur réseau dac
Un lecteur réseau à monter soi même
Le NanoSound Player se présente comme un lecteur réseau Audiophile en kit, avec Volumio pré-installé sur la carte Micro SD. Le kit intègre ainsi tous les composants lui permettant de fonctionner et de disposer d'une ergonomie efficace. On y retrouve un écran OLED, des boutons de contrôle et une télécommande, le Raspberry Pi, la carte Micro SD (avec Volumio) et l'alimentation.
Le NanoSound est donc livré directement avec sa solution logiciel installé sur la carte Micro SD fournie, à savoir Volumio. Ce lecteur vous permettra de contrôler simplement votre musique, via une interface web, depuis n'importe quel périphérique connecté.
Volumio
Vidéo de présentation NanoSound & Volumio
Des possibilités d'évolution
Si le NanoSound Player peut fonctionner seul sans probème, il peut également être couplé au NanoSound AMP^2. Cet amplificateur au format réduit intègre un amplificateur de 5W qui vous permettra d'alimenter de petits systèmes mais également une section amplificateur casque.
Un format réduit, un design élégant
Le système NanoSound Player s'intègre dans un boîtier noir conçu à l'imprimante 3D. Très sobre et esthétique, il s'intégrera sans souci dans la grande majorité des systèmes audio.
Un système customisable
Le NanoSound Player est totalement customisbale grâce à l'architecture libre du Raspberry Pi. Ainsi, les 6 boutons présents sont des boutons GPIO, et le code Python est fourni. De la même manière, le récepteur IR est compatible LIRC et le fichier de configuration lircd.conf est également fourni. Côté affichage, l'écran OLED 1.3" utilise l'I2C et le code Python permettant l'affichage est Open Source. Enfin, le switch ON/OFF du Raspberry Pi utilise un logiciel déjà utilisé par la marque et Open Source.
Attention : les entretoises et la visserie fournies permettent le montage sur le module Nanosound Amp. Le montage du Nanosound player directement sur le Raspberry Pi peut se faire sans entretoise. Vous pouvez tout de même acheter des entretoises séparément pour apporter un plus grand maintien à l'ensemble.
DACBurr-Brown PCM5122
Taux d'échantillonnage24bit 192kHz
Régulateurs de tensionTexas Instruments TPS7A4700 Ultra Faible Bruit
AlimentationAlimentation via Micro USB ou alimentation externe
Switch ON/OFF Raspberry PiOui
Boutons GPIO pour contrôle lecturex6
IRRécepteur infrarouge avec télécommande
AffichageÉcran OLED 1.3" 128x96px avec support multi-langues
BoîtierPlastique impression 3D
Package1x Raspberry Pi 3 Model B
1x Alimentation officielle Raspberry Pi
1x NanoSound DAC avec télécommande et écran OLED
1x Carte Micro SDHC Sandisk Ultra 16GB
1x boîtier noir
EntréesRJ45
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCPCM5122
Fait le Job
Fait le job et même très bien.
Facile à mettre en oeuvre, facile à utiliser
Cet avis a été posté pour NANOSOUND PLAYER Kit Lecteur Réseau Volumio DAC PCM5122 24bit 192kHz
Le NanoSound Player est un lecteur réseau avec DAC au format réduit, tournant sous Volumio et totalement prêt...
