AUDIOPHONICS RASPDIGI V2
Lecteur réseau Raspberry Pi 3B+ / Interface digitale Digipi+
![raspdigi_1stpic.jpg](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/11K/11134/raspdigi_1stpicv2.jpg)
Le Concept
Audiophonics propose avec le RaspDigi une solution hardware prête à l'emploi, simple et efficace combinant à la fois lecteur réseau et interface digitale.
Vous pouvez ainsi apprécier vos musiques préférées à travers un flux numérique tansparent et riche en détails, tout en profitant du confort de controller la lecture directement depuis votre smartphone ou PC.
Avec un jitter extrêmement bas et des composants spécialement sélectionnés pour leurs qualités audio, le RaspDigi permet à votre DAC de fonctionner dans les meilleures conditions pour développer considérablement votre expérience d'écoute.
L'appareil est basé sur un SBC (Single Board Computer) Raspberry Pi 3B+, la référence dans ce domaine et le modèle le plus puissant proposé par la marque. Ce dernier fonctionne de concert avec une interface digitale DigiPi+. L'ensemble est développé et assemblé dans nos Ateliers en France.
Un lecteur Audio haut de gamme...
Basé sur une interface digitale capable de convertir des taux d'échantillonnages allant jusqu'a 24bit 192kHz, il vous permettra d'obtenir très simplement un lecteur Audio ou Audio/Vidéo haut de gamme. Ce lecteur streamer permet la lecture de l'essentiel des formats audio, incluant DSD et DXD par sa sortie USB class 2.0.
La lecture de fichiers vidéo est aussi pris en charge sous réserve d'opter pour une solution logicielle possédant des capacités de décodage vidéo. Dans cette configuration, il est tout à fait possible de sortir le flux vidéo sur HDMI tout en profitant des qualités sonores du RaspDigi sur les sorties audio.
Il dispose de toutes les entrées / sorties nécessaires, un port d'alimentation (Jack DC 5.5/2.1mm), une sortie HDMI, un port de carte micro SD, un perçage pour récepteur infrarouge, ainsi qu'un afficheur OLED.
Avec sa connectique haut de gamme coaxial et BNC 75 Ohms, le RaspDIGI fait face à tous les cas de figure aussi bien vidéo qu'audiophile.
Le Design
![Le Raspberry possède des dimensions très intéressante compte tenu de ses capacités Dimensions et design Raspdigi](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/11K/11134/design_dimensions.jpg)
Point clé du RaspDigi, son design. Compact, sobre et élégant, il saura s'intégrer parfaitement au sein de votre système. Son design lui permet aussi bien d'être installé dans un salon spacieux que dans un espace plus restreint comme sur un bureau. Un soin tout particulier a été porté sur le choix des matériaux. Ainsi, Audiophonics propose un boîtier 100% aluminium robuste qui saura protéger efficacement les composants du RaspDigi des chocs et des perturbations tout en dissipant la chaleur.
Bien entendu, l'ergonomie n'est pas en reste puisque toutes les connectiques et boutons sont facilement accessibles et les écrans visibles et lisibles. L'écran OLED en facade affiche l'heure et les informations de lecture : Artiste, titres, temps, bitrate, IP... (Volumio et LMS Dietpi)
L'interface Digitale
![L'interface digitale DigiPi+ offre des performances excellentes tout en restant très compacte. Digipi + Interface digitale déjà montée](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/11K/11134/RaspDigi_interne_thumrzefreb.jpg)
Le RaspDigi intègre l'interface digitale Audiophonics Digipi+ I2S. Cette dernière est directement installée sur le GPIO du Raspberry PI et fonctionne avec une interface Wolfson WM8804G avec transformateur d'isolation audio Pulse PE-65612.
Cette carte assure le bon interfaçage des fichiers audio numériques qui lui sont soumis via les entrées du Raspberry Pi, avec des taux d'échantillonnage s'élevant jusqu'à 192kHz 16-bit. Elle apporte une sortie numérique de haut niveau sur Coaxial & BNC pour permettre une intégration aisée.
La connectique
![Sortie Coaxial & BNC Connectique RaspDigi](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/11K/11134/raspdigi_connect_pic2sq.jpg)
Le RaspDigi propose une connectique complète qui vous permettra de profiter pleinement de votre système audio et ce très simplement. On retrouve la connectique du Raspberry pi avec 4 ports USB-A 2.0, un port Micro SD, un port Ethernet et une sortie audio / video HDMI déportée. Sortie audio Coaxiale SPDIF et BNC. Sur les ports USB vous pouvez connecter toutes sortes de périphériques compatibles :
- Disque durs ou Clef USB
- Clef USB Wifi
- DAC externe USB
- Clavier / Souris ...
L'appareil s'allimente par une embase DC 5.5/2.1mm. Il est livré avec son adaptateur secteur alimentation à découpage 7.5V 2.9A 22W max.
Le Software
S'annonçant comme un système libre, le RaspDigi est livré sans système d'exploitation installé. Libre à vous de choisir et installer celui qui conviendra le mieux à vos besoins. Certaines fonctionnalités nécéssitent l'installation de scripts personnalisés pour fonctionner si vous n'optez pas pour une image pré-installée :
Les fonctions de gestion d'alimentation utilisent un script Python à installer. (ou plugin manuel disponible sous Volumio)
L'écran OLED fonctionne avec un script dédié qui ne fonctionne que sous Volumio et LMS (Dietpi).
![Volumio pour Raspberry Pi Volumio raspberry Pi Audiophonics](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Icones/logo-volumio.jpg)
Actuellement nous recommandons d'utiliser Volumio qui propose à la fois de très bonnes performances audio mais aussi une interface simple, intuitive et surtout accessible depuis n'importe quel appareil connecté via une interface web.
Volumio permet de lire depuis un NAS présent sur le reseau, depuis une source UPNP, ou depuis un stockage local comme un disque dur ou clef USB. Il permet également d'accéder au Webradios, et possède un plugin Spotify. Il gère également le protocole DLNA permettant de contrôler le lecteur depuis une application comme Bubble UPNP, qui elle même est capable de lire de nombreux flux, et possède entre autre un plugin Qobuz. L'Airplay est également géré.
![Volumio est une solution logicielle intuitive et facile d'accès Volumio Soft sur RaspDigi Audiophonics](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/13K/13033/volumio-interface3.jpg)
Pour en faire un produit prêt à l'emploi, et pouvoir utiliser le produit dès la réception, nous proposons une carte SD comprenant une Image Volume pré-configurée avec les plugins nécéssaires aux fonctions présentes sur le RaspDigi. Nous la conseillons vivement aux débutants.
En effet l'installation et la configuration de ce type de matériel à partir de zéro demande de bonnes connaissances sur Linux & Raspberry Pi.
Acheter carte SD VolumioSpécifications |
Raspberry Pi 3 | Model B+ |
Interface digitale | Audiophonics Digipi+ I2S |
Afficheur | OLED |
Entrées | 1x RJ45 / 4x USA-A / Port Micro-SD accessible. WiFi Non pris en charge nativement (nécessite dongle externe). |
Sorties | 1x HDMI / USB (32bit 384kHz) / 1x Coaxial SPDIF (24bit 192kHz) / 1x BNC (24bit 192kHz) |
Alimentation | Jack DC 5.5/2.1mm |
Dimensions | 160 x 140 x 50mm |
Dimensions afficheur | 65 x 16mm |
Poids | 0.9kg |
Matériau boîtier | 100% Aluminium |
Couleur | Noir |
Pièces fournies |
RaspDigi+ V2 | x1 |
Adaptateur Secteur | x1 |
Configuration Driver (HifiBerry) sous Volumio
![Sélectionner le driver HifiBerry déjà disponible sous Volumio Driver hifiberry volumio](https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/11K/11134/hifiberrydrivervolumio.jpg)
