RaspDigi LTE, lecteur réseau à interface digitale SPDIF
Ce boitier aluminium sobre et robuste combine la puissance de calcul d'une carte mère Raspberry Pi 3 B+ avec une interface digitale Allo DigiOne SPDIF.
Cette configuration forme un lecteur digital réseau haute qualité, avec un usage intuitif et de nombreuses possibilités de branchement.
Il dispose offre une connexion Ethernet et et se pilotera donc facilement avec une application ou une page WEB à l'aide d'un smartphone, d'une tablette ou depuis un ordinateur via le réseau domestique
Le RaspDigi LTE est un lecteur réseau performant et optimisé offrir une source SPDIF de haute qualité.
Il ne lui manque qu'une solution logicielle au choix pour être complètement opérationnel. De nombreux logiciels open source sont disponibles et chacun pourra choisir celui qui conviendra le mieux à ses projets audio
Par ailleurs, l'installation et le changement de logiciel se fait en toute simplicité grâce à un accès à la carte Micro-SD situé à l'arrière du boîtier et ne nécessitant aucun démontage.
L'essentiel des réglages et des opérations étant réalisées directement par le réseau, l'interface du boîtier est extrêmement simplifiée et se limite à un seul bouton on/off élégamment rétro-éclairé.
Carte DigiOne
Le RaspDIGI intègre la carte Allo DigiOne. Cette interface digitale est reconnue comme l'un des meilleurs rapports qualité prix du marché actuel.
Elle emploie exclusivement des composants de qualité supérieure et sa construction est pensée pour tirer le meilleur d'un Raspberry Pi 3 B+.
Ses performances audio sont remarquables, à commencer par son taux de jitter très faible de seulement 0.6ps.
La DigiOne bénéficie d'une construction minutieuse qui fait travailler de concert 10 régultateurs LDO, 12 filtres LPF, des convertisseur DC/DC à faible bruit, une isolation galvanique et des oscillateurs à faible dérive.
L'interface assure ainsi un traitement numérique très complet qui rivalise aisément avec les appareils les plus haut de gamme du marché.
Bien qu'ils partagent la même alimentation, les circuits de l'interface digitale et de la carte mère sont isolés. Cela permet de limiter le nombre de câbles dans les installations plus complexes tout en profitant d'un traitement aussi numérique de qualité.
La DigiOne permet au RaspDigi de travailler avec des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 192kHz.
Ce lecteur dispose donc de tous les éléments incontournables pour lire tous vos fichiers audio, même ceux de la plus haute qualité.
C'est une base très solide pour commencer une nouvelle installation audio ou pour améliorer une installation manquant d'un lecteur réseau assez performant pour de la haute fidélité.
Raccordé à un DAC SPDIF de qualité , ce RaspDIGI est une source audio de choix pour une installation haute fidélité.
Equipé pour le numérique
En plus de sa sortie digitale, le RaspDigi LTE profite également de toute la connectique et de l'univers ouvert disponible sur Raspberry Pi
Ce qui signifie que ce lecteur dispose d'une versatilité importante, offrant de nombreuses possibilitées .
Il est possible de raccorder sur les ports USB différents périphériques comme un récepteur Wifi externe (dongle), un DAC USB, ou un périphérique de stockage comme un disque dur /ou une clef USB.
Il est tout également possible, en fonction de la solution logiciel installée, de s'en servir à la fois comme lecteur audio réseau ou comme lecteur vidéo basé sur la sortie HDMI sans avoir à modifier les branchements.
Autant d'options qui permettront plusieurs branchements simultanés et de privilégier une sortie en fonction de l'utilisation.
