RaspDIGI LTE LVDS - KALI Lecteur réseau I2S LVDS HDMI Compatible Audio-GD
Audiophonics revient avec une toute nouvelle mouture de son RaspDIGI LTE, destinée aux audiophiles aguerris. Celui-ci embarque un Raspberry Pi 3, un reclocker Allo Kali et un module de sortie I2S vers HDMI Audio-GD. Ainsi vous pouvez profitez d'un signal I2S réellement HiFi et de la qualité sonore qui en découle.
Référence : 12031
249,00 €TTC
207,50 € HT
Pour passer commande, veuillez préciser la marque et le modèle du DAC que vous souhaitez utiliser dans l'onglet "Personnalisation de produit" de cette page. Selon le type de DAC compatible, il faut soit le KALI 22/24MHZ soit le 44MHZ/48MHZ.
En cas de doute sur la compatibilité et/ou le fonctionnement de ce produit, n'hésitez pas à nous contacter.
RASPDIGI LTE I2S LVDS HDMI
Lecteur Open Source Raspberry 3 - I2S LVCD HDMI
Raspdigi LTE I2S LVDS HDMI
Le dématérialisé à portée de mains
Passez au dématérialisé haute définition avec le RaspDIGI LTE et sa gestion du signal I2S LVDS. Boîtier Aluminium et Plexiglas, Reclocker Allo Kali, Raspberry Pi 3 et module I2S vers HDMI !
Il s'agit d'une solution abordable de lecture dématérialisée assemblée et testée dans nos ateliers, en France.
Lecteur réseau complet et prêt à l'emploi électroniquement, il ne vous reste plus qu'à opter pour la solution logiciel de votre choix (piCorePlayer, Max2Play, OSMC...).
max2playpicoreplayerosmc
I2S LVDS : Le summum de la qualité audio
Plutôt que d'utiliser les signaux habituels, ce RaspTouch vous propose de profiter d'un signal I2S propre.
Ainsi, un reclocker I2S FIFO 44 / 48MHz Allo Kali permet de traiter le signal I2S du Raspberry Pi grâce à une horloge Ultra Low jitter nourrie par LDO et une alimentation ultra silencieuse, apportant une grande précision. Les performances de votre système ne se font pas attendre : votre musique "s'ouvre", votre scène sonore s'étend et vous pouvez maintenant distinguer des sons jusqu'alors inaudibles.
Ce signal est ensuite dirigé vers un module Audio-GD I2S vers HDMI, symétrisant le signal. Vous n'avez plus qu'à brancher votre DAC et à profiter.
Kali
De nombreux DAC compatibles
Pour profitez de votre platine RaspTouch il vous suffit de choisir votre DAC HDMI, comme par exemple l'Audio-GD DAC-19 ou l'Audio-GD NOS-19 ou encore le Matrix X SABRE PRO ES9038. Bien sûr de nombreux autres modèles existent. Voici la liste des marques en proposant (non exhaustive) :
  • Astin Trew
  • Audio Byte
  • Rockna
  • Javs
  • K&K Audio
  • Love Harmony
  • PS Audio
  • Sonore
  • Stahl Tec Optus DAC
  • Wired 4 Sound
Raspdigi LTE DAC Audio-GD
Un design sobre et élégant
Le RaspDIGI LTE s’avère est un système à la fois sobre et élégant qui s'intégrera sans mal au sein de votre système Hifi. Le trio Raspberry Pi 3, Reclocker Allo Kali et Interface I2S/HDMI Audio-GD intégré dans un boîtier Aluminium et Plexiglas conçu dans nos ateliers seront à l'abri des éventuels chocs et de la poussière.
Raspdigi lteraspdigi dac audio-gd
Connectiques
Entrées4x USB-A
1x Ethernet RJ45
1x Slot Micro SD
Sorties1x HDMI (I2S LVDS)
1xHDMI Vidéo
Raspberry Pi 3
SoCBroadcom BCM2837 1.2GHz
CPUARM Cortex-A53 1.2GHz quadcore
Wifi802.11b
Bluetooth4.1
GPUCoprocesseur Multimédia IV VideoCore Double Coeur
RAMLPDDR2 1Go
Allo Kali
Circuit FIFOAvec FPGA
Mémoire FIFOSRAM 4Mb
HorlogeMulti-fréquences avec commutation automatique et performances accrues
Régulateur de tensionAvec ultra faible bruit
Divers
Dimensions102 x 169 x 58mm
Poids606g
AlimentationJack DC 5.5/2.1mm - 5V 3A
AccesssoiresCordon d'alimentation 5V 3A
Mapping I2S / LVDS
Vous trouverez une synthèse des principaux pinouts I2S Sur LVDS en suivant ce lien.
EntréesUSB
SortiesI2S LVDS via HDMI
Après avoir enregistré votre produit personnalisé, n'oubliez pas de l'ajouter à votre panier.
Texte
loader
* Champs obligatoires
Très bon Streamer
J'ai acheté ce streamer pour remplacer un PC portable avec Fedolight RT 22 + squeezelite en USB.
Je l'ai acheté avec une entrée I2S que j'ai installé sur mon Audio-GD 2015, j'ai installé PicoPlayer dessus et Je ne suis pas déçu, j'obtiens une vraie plus-value : Plus d'aération, de finesse et donc de plaisir. Je le recommande.
Pour info, j'ai eu des soucis avec l'entrée I2S prise en même temps et sur laquelle j'ai dû inverser 2 fils pour qu'elle fonctionne. Je remercie le suivi d'Audiophonics sur ce point
Cet avis a été posté pour RaspDIGI LTE LVDS - KALI Lecteur réseau I2S LVDS HDMI Compatible Audio-GD
Audiophonics revient avec une toute nouvelle mouture de son RaspDIGI LTE, destinée aux audiophiles aguerris. Celui-ci embarque un...
