RASPDIGI LTE LVDS V2 Lecteur Réseau I2S LVDS HDMI Reclocker Allo Kali Format Audio-GD
Nous vous proposons un modèle mis à jour de notre RaspDIGI LTE avec cette version V2. Celle-ci profite de la solide base de la première version, à savoir la gestion du signal I2S et le reclocking du signal par le Allo Kali pour assurer une restitution sonore d'une grande qualité, tout en élargissant la liste de DAC compatibles grâce à une nouvelle interface I2S / HDMI.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 13064
269,00 €TTC
224,17 € HT
Ce produit est livré sans solution logicielle pré-installée. Des bases en informatique sont donc nécessaires. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.
Il est nécessaire d'installer un driver générique pour utiliser cet appareil. Les plus communs sont RPI_DAC, Hifiberry DAC et ES9023.
RaspDIGI LTE I2S LVDS V2
Lecteur réseau Raspberry Pi 3 B+ I2S HDMI LVDS Reclocker Allo Kali Compatible Audio-GD
RaspDIGI LTE I2S LVDS V2 Lecteur réseau Raspberry Pi 3 B I2S HDMI LVDS Reclocker Allo Kali Compatible Audio-GD / Gustard
Nous vous proposons un modèle mis à jour de notre RaspDIGI LTE avec cette version V2. Celle-ci profite de la solide base de la première version, à savoir la gestion du signal I2S et le reclocking du signal  et génération du MCLK par le Allo Kali pour assurer une restitution sonore d'une grande qualité, tout en élargissant la liste de DAC compatibles grâce à une nouvelle interface I2S / HDMI.
Diffusez votre musique en haute définition
Ce RaspDIGI LTE V2 vous ouvre les portes de la musique dématérialisée en haute définition. Vous pouvez ainsi disposer de l'aspect pratique du lecteur réseau, en allant directement chercher vos musiques sur votre réseau local, le tout à distance. De cette manière, vous pouvez profiter de vos fichiers haute définition et de la qualité d'écoute qui en découle.
Mais cette qualité d'écoute est également permise par une conception efficace grâce à la gestion du signal I2S avec sortie HDMI LVDS mais également grâce au Allo Kali, fournissant une horloge précise pour un jitter drastiquement réduit.
Concernant la solution logiciel, libre à vous de choisir celle qui conviendra le mieux à vos envies et besoin, le RaspDIGI étant compatible avec la plupart des OS pour Raspberry Pi. Pour autant, nous recommandons les distributions Volumio, piCorePlayer et DietPi, celles-ci étant tout particulièrement adaptées pour une utilisation audio.
Volumio
piCorePlayer
DietPi
Allo Kali
Un mélange audiophile avec I2S LVDS et Allo Reclocker 44 / 48MHz
Pour fournir une restitution de grande qualité, ce RaspDIGI LTE V2 utilise et retranscrit le signal I2S fourni par le Raspberry Pi.
Celui-ci à l'avantage d'exiger le moins de conversion possible.
Pour obtenir la plus grande qualité de signal I2S possible, le RaspDIGI LTE V2 intègre un reclocker I2S FIFO Allo Kali.
Celui-ci fourni une horloge 44 / 48MHz ultra low jitter nourrie par LDO et par une alimentation ultra silencieuse.
Ainsi, le Kali va pouvoir traiter le signal I2S du Raspberry Pi 3 B+ pour obtenir la synchronisation la plus juste.
Le signal traité est ensuite redirigé vers une interface I2S vers LVDS sur connecteur HDMI et symétrisé.
Cette association permet d'obtenir d'incroyables performances audio qui ne se feront pas attendre : votre musique s'ouvre, la scène sonore s'étend, et les détails jusque alors inaudibles sont maintenant perceptibles.
Une compatibilité plus large
Si la version précédente du RaspDIGI LTE était déjà compatible avec de nombreux DAC et notamment les excellents convertisseurs de chez Audio-GD, cette version va plus loin en élargissant encore la liste des appareils compatibles.
Ainsi, un cavalier sur le module d'interface I2S / HDMI permet de choisir entre deux positions, pour adapter l'appareil au pinout de votre DAC.
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de marques proposant des DAC compatibles.
Le pin "DSD on" n'étant pas géré, la lecture DSD n'est possible qu'avec des DAC avec processeur de signal capable de détecter ce format, comme par exemple le Armature Asterion.
Pour vous assurer de la compatibilité de votre DAC, nous vous recommandons vivement d'en vérifier son pinout et sa fréquence d'horloge dans ce tableau, onglet HDMI I2S Format.
  • Audio-GD
  • Sonore
  • PS Audio
  • Wyred4Sound
  • Musica Pristina
  • DiDiT High-End
  • Holo Audio
  • Audiobyte
  • K&K Audio
  • Armature
RaspDIGI LTE V2
Pinout au standard Audio-GD
RaspDIGI LTE LVDS V2
Un design sobre et élégant
Le RaspDIGI LTE V2 profite toujours de son format compact, lui permettant de s'intégrer facilement dans un système audio. De plus, il dispose d'un boîtier 100% Aluminium brossé à la fois robuste mais aussi sobre et élégant. L'arrière du boîtier est également maintenant sérigraphié, indiquant chaque port.
ModulesRaspberry PI 3 B+
Reclocker Allo Kali 44/48MHz
Interface I2S vers HDMI
Entrées4x USB-A
1x Ethernet RJ45
Port Micro SD
Sorties1x HDMI (Raspberry PI)
1x I2S HDMI LVDS
Alimentation5V 3A (fournie)
Taux d'échantillonage supportés32bit 384kHz
Dimensions102 x 167 x 55mm
Poids620g
CouleurNoir / Façade noire
EntréesRJ45
EntréesMicro SD
SortiesHDMI
SortiesI2S LVDS via HDMI
CouleurArgent
2 avis
Good device
Reasonably priced. Easy to configure. Sounds great over I2S
Cet avis a été posté pour RASPDIGI LTE LVDS V2 Lecteur Réseau I2S LVDS HDMI Reclocker Allo Kali Format Audio-GD
A great piece of kit
I brought this for my Audio-GD R8 dac and it's been great, its a step up from the USB out of my silent PC into the Audio-GD, I can follow instruments better now, before they would get slightly lost in the mix, there is better separation between instruments and the music sounds ever so slightly more organic.
It benefits slightly from a good linear power supply, I'm using the Allo Shanti to not only power the Raspdigi but also my external 2TB SSD, and the highs are slightly cleaner now with more extension and air around them, on first listen the bass seemed a bit weaker, but it turned out the bass had tightened up a bit and was less bloated giving the impression there was less bass.
I'm running picoreplayer because I think it sounds slightly better than Volumio, Dietpi and Moode, plus because it runs in ram I can just power off the unit without risk of corrupting the SDCard.
I highly recommend this product, its fantastic value, its slightly cheaper than a Gustard U16 USB to i2s converter, and on top of that its also a streamer and player, so you have access to hundreds of internet radio stations, streaming services, youtube and so on.
 (3)
Nous vous proposons un modèle mis à jour de notre RaspDIGI LTE avec cette version V2. Celle-ci profite de la solide base de...
